Honda CB125
MessagePosté le: Jeu 3 Juil - 16:21 (2014)    Sujet du message: Honda CB125 Répondre en citant
Bonjour a tous,
Le weekend dernier il y avait un festival dans mon village. Comme l'année dernière, j'ai exposé mes meules. Cette fois ci, j'ai mis des pubs "Cherche: Cyclomoteus, peu importe l'etat", et je penses avoir eu du succès, on verra dans les jours qui suivent!
Le soir (je travaillais a la buvette) un mec vient me parler des cyclos. Il avait un CB125 a me proposer!
Le lendemain j'y vais, je l'aide a le sortir de la grange (derrière du foin, bien poussiereux), pour mieux le regarder et avoir une idée de la valeur (il voulait que je lui propose un prix).
J'ai demandé a mon père de venir pour avoir une meilleure idée du prix. Mon père a dit 120€ car c'est le prix qu'il a payé pour son CB200 qui est dans un etat similaire. Le mec a même proposé que je travaille pour lui au lieu de lui payer (jardinage, reparation de voiture), ce qui est mieux pour tous les deux.
Le mec etait d'accord avec la valeur, et on l'a rammené le jour même!
Après l'avoir rincé:
J'ai reussi a le demarrer (sans batterie) mais il marchait mal, peu de puissance... Je fais 2km avec et il s'arrete et demarre plus... Je retourne chez moi en le poussant pour voir ce qui allait pas, mais je voyais rien de suspect... jusqu'a que je fasse un test de compression... Un cylindre n'avait pas de compression du tout!
C'est parti pour un demontage du haut moteur... Mauvaise surprise!
Bon, il me faut un autre piston...
Sinon, j'ai nettoyé la partie cycle!
Le moteur a été néttoyé aussi, manque plus qu'une cuverture de selle neuve, et elle sera prête pour des milliers de km de plus!
MessagePosté le: Jeu 3 Juil - 16:21 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 3 Juil - 17:46 (2014)    Sujet du message: Honda CB125 Répondre en citant
quel est la cause du serrage du piston?
sur un 4 tps c'est imprtant, car panne vicieuse et couteuse: système de lubrification obstrué, filtre de la pompe a huille bouché
MessagePosté le: Jeu 3 Juil - 18:58 (2014)    Sujet du message: Honda CB125 Répondre en citant
Dommage qu'il soit bi .
MessagePosté le: Jeu 3 Juil - 19:09 (2014)    Sujet du message: Honda CB125 Répondre en citant
Elle est superbe. Un peu de mécanique certes mais tu vas y arriver. Il te reste a passer le permis... Mr. Green Okay
MessagePosté le: Jeu 3 Juil - 19:20 (2014)    Sujet du message: Honda CB125 Répondre en citant
Viorne, le moteur n'est pas sérré, c'est juste qu'il y a un trou dans le piston Mr. Green
Et oui jack, comme tu as deja dit, multi cylindres = multi pannes!
Gwennadu, c'est ca le problème... Pour le moment, je fais sans Mr. Green
MessagePosté le: Jeu 3 Juil - 19:41 (2014)    Sujet du message: Honda CB125 Répondre en citant
Faut pas avoir peur ....cette machine avait bon caractère ....!!!
Si le piston est percé .....percé comment ....par martelage....par brûlure ????
Y a t'il des résidus dans le bas carter ....
vidange obligatoire .....et revidange dans 500 km
Une bougie trop chaude et un surrégime sur autoroute peuvent percer un piston .
Monter des bougies un poil plus froides .... monter les aiguilles des carbus d'un cran ....!
MessagePosté le: Jeu 3 Juil - 21:12 (2014)    Sujet du message: Honda CB125 Répondre en citant
On dirait que le piston a fondu, mais on voit aussi des fissures...
En tout cas les soupapes sont bons, et il n'y a pas l'air d'avoir quelquechose dans le bas moteur (il roulait sur un cylindre), pas de bruits suspects.
Bien sur que je vais faire le vidange, y'en a besoin vu l'etat de l'huile actuelle Mr. Green
La bougie est la bonne, mais je risque d'en mettre une plus froide, au cas ou...
MessagePosté le: Jeu 3 Juil - 22:17 (2014)    Sujet du message: Honda CB125 Répondre en citant
Même bougie sur les deux cylindres ....
fait une photo de la tête de piston ....ça pourra confirmer mon diagnostic .
Avec un piston neuf .....si la compression revient .....c 'est bon pour les soupapes ....
Elle a combien de kilométre la machine ...????
MessagePosté le: Jeu 3 Juil - 23:15 (2014)    Sujet du message: Honda CB125 Répondre en citant
Elle a 31000km environ.
J'ai deja mis une photo du piston Mr. Green Regarde au début.
J'ai deux D8HS dessus Okay
MessagePosté le: Ven 4 Juil - 00:28 (2014)    Sujet du message: Honda CB125 Répondre en citant
J 'vais pas VU la foto
C 'est un beau trou ....on dirais que la carburation est devenu détonante et à détruit le piston ....!
Bi cause un excès de compression du à de la calamine ....a voir
Ou trop d'avance ....Voir
B 8 c 'est déjà froid comme bougie .
Un carbu partiellement peu causer ça .... carburation trop pauvre sur un cylindre .
ZENZIMEN
sud ouest
Loisirs: auto moto années 70
Votre Peugeot ?: GT 10 et d autres japs
01/11/1965 Masculin
MessagePosté le: Jeu 21 Juil - 20:41 (2016)    Sujet du message: Honda CB125 Répondre en citant
pense a nettoyer l epurateur centrifuge !!! c est indipensable si tu ne veut ps casser ton moulin..certaines personnes ne savent même pas qui l existe !   Wink
MessagePosté le: Ven 22 Juil - 09:18 (2016)    Sujet du message: Honda CB125 Répondre en citant
Je crois qu'il l'a vendue depuis un bon moment .....
MessagePosté le: Ven 22 Juil - 10:06 (2016)    Sujet du message: Honda CB125 Répondre en citant
Merci pour l'astuce mais oui effectivement je l'ai vendu a un mec du forum ^^
Merci quand même Smile
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:01 (2018)    Sujet du message: Honda CB125
