Carburateur Gurtner DGM 6795S
102MSL76
Chenex
Loisirs: Mobylette
Votre Peugeot ?: 102 M SL
26/08/1979 Masculin
MessagePosté le: Mar 8 Juil - 08:56 (2014)    Sujet du message: Carburateur Gurtner DGM 6795S Répondre en citant
je suis en train de restaurer mon 102 M SL de 1976. J'en arrive au carbu, un Gurtner DGM 6795S, portant les numéros suivants sur la cuve: D12 698 F 11/75
Pourriez vous me dire ou acheter tous les joins neufs et la mousse du filtre à air?
J'ai déjà parcouru nombre de sites de pièces détachées mais pour l'instant, je n'ai pas trouvé de kit ou quoi que ce soit...
Et si de tels joints ou mousse ne sont pas dispo à la vente, existe t-il des solutions à bricoler (style joints en papier spécial à faire soit même, etc)
Merci d'avance à ceux qui peuvent m'éclairer.  Bonne journée.
MessagePosté le: Mar 8 Juil - 08:56 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 8 Juil - 09:54 (2014)    Sujet du message: Carburateur Gurtner DGM 6795S Répondre en citant
en remplacement mousse de FA , j'ai toujours mis du "scotch brit" truc vert a recurer les casseroles , ca tient l'essence et c'est facile a travailler  Okay
pour tes joints il y en a pas temps que ca des joints la dessus  Question
102MSL76
Chenex
Loisirs: Mobylette
26/08/1979 Masculin
MessagePosté le: Mar 8 Juil - 10:12 (2014)    Sujet du message: Carburateur Gurtner DGM 6795S Répondre en citant
Merci pour la combine du scotch brit! J'imagine effectivement qu'une solution bricolage fera amplement l'affaire.
Concernant les joints, il y a:
le joint du filtre à air
le joint de la cuve (et) cuve de décantation (je crois que les deux sont sur un seul et même joint).
le joint entre le carbu et la pipe d'admission
Le joint situé au dessus du ressort du volet des gaz
Si je devais faire un choix, je pense que celui de la cuve / cuve de décantation est le plus urgent. Les autres ont l'air d'aplomb.
102MSL76
Chenex
Loisirs: Mobylette
26/08/1979 Masculin
MessagePosté le: Mar 8 Juil - 10:14 (2014)    Sujet du message: Carburateur Gurtner DGM 6795S Répondre en citant
Hmmm, je viens de vérifier sur le catalogue de pièces détachées Peugeot (datant de 1972). D'après la vue éclatée du carbu, il y a en fait un joint pour la cuve de décantation et un autre pour la cuve.
MessagePosté le: Mar 8 Juil - 10:50 (2014)    Sujet du message: Carburateur Gurtner DGM 6795S Répondre en citant
Certains joints de plomberie font parfois l'affaire pour certains carbu ....!
.J 'ai entendu dire que l'on pouvais fabriquer des joints avec des tickets de Métro .
20/09/1978
MessagePosté le: Mar 8 Juil - 13:07 (2014)    Sujet du message: Carburateur Gurtner DGM 6795S Répondre en citant
n importe quel bout de carton ou papier suffit a refaire un joint le mieux est quand meme le carton type emballage surgelé et autres cereales ... apres vu le prix que ca coute ca vaut le coup dessayer meme si faut le refaire !
pour le carbu faut faire attention plusieur types de carbu ( et donc de joints ) on eté montés certain ( la plupart n on pas besoin de joint de cuve si le niveau du floteur est reglé corectement , par contre le joint du filtre ( sur certain carbu est nessecaire et la on retrouve en plomberie ( meme un joint taillé en carton le fait tres bien )
102MSL76
Chenex
Loisirs: Mobylette
26/08/1979 Masculin
MessagePosté le: Mar 8 Juil - 18:01 (2014)    Sujet du message: Carburateur Gurtner DGM 6795S Répondre en citant
OK, merci de ces infos. Avant de me lancer dans le bricolage, je vais quand même continuer à chercher si des kits de joints pour carbu Gurtner existent quelque part?
Je laisse la discussion ouverte si jamais d'autres membres ont des suggestions? D'avance, merci!
102MSL76
Chenex
Loisirs: Mobylette
26/08/1979 Masculin
MessagePosté le: Mar 8 Juil - 18:02 (2014)    Sujet du message: Carburateur Gurtner DGM 6795S Répondre en citant
merci également à toi, mgsolex!! Je n'avais pas vu la mise à jour de la discussion avant d'envoyer ma réponse  Very Happy
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:21 (2017)    Sujet du message: Carburateur Gurtner DGM 6795S
