infos pièces
Djamy
Midi Pyrénnées
Loisirs: mob
Votre Peugeot ?: 102/105
08/05/1982 Masculin
MessagePosté le: Mar 8 Juil - 08:07 (2014)    Sujet du message: infos pièces Répondre en citant
Bonjour tout le monde,
je voudrais savoir une info pour ces 2 pièces.
http://www.lamobylette.net/nouveautes/cartermoteurvilebrequinpeugeot103104g…
http://www.lamobylette.net/allumage/allumages/allumageelectroniqueadaptable…
pensez vous que le vilebrequin option électronique et le volant magnétique il y ait le trou pour la clavette?
J'ai posé la question sur le site mais j'ai pas de réponse.
MessagePosté le: Mar 8 Juil - 08:07 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 8 Juil - 08:31 (2014)    Sujet du message: infos pièces Répondre en citant
Oui si c'est un électronique, y'a forcement un emplacement pour la clavette.
Djamy
Midi Pyrénnées
Loisirs: mob
08/05/1982 Masculin
MessagePosté le: Mar 8 Juil - 08:40 (2014)    Sujet du message: infos pièces Répondre en citant
autant sur vilo que sur volant magnétique?
MessagePosté le: Mar 8 Juil - 09:48 (2014)    Sujet du message: infos pièces Répondre en citant
je ne connais pas ce matériel moderne .
S'il y a une clavette . on ne peut pas modifier l' avance alors ???
Djamy
Midi Pyrénnées
Loisirs: mob
08/05/1982 Masculin
MessagePosté le: Mar 8 Juil - 09:52 (2014)    Sujet du message: infos pièces Répondre en citant
Si en supprimant la clavette.
MessagePosté le: Mar 8 Juil - 09:55 (2014)    Sujet du message: infos pièces Répondre en citant
Dans ce cas , si on peut le supprimer , pourquoi ils s'évertuent à en mettre une .???
Surtout que ça fait du poids en plus ..
MessagePosté le: Mar 8 Juil - 10:25 (2014)    Sujet du message: infos pièces Répondre en citant
C'est pour ceux qui n'ont pas envie de s'embêter à régler l'avance (ça s'emboîte et l'avance est régler). Mais je préfère faire mes réglages moi même perso.
MessagePosté le: Mar 8 Juil - 10:27 (2014)    Sujet du message: infos pièces Répondre en citant
Je ne pense pas que ce soit ça la raison ....!
.Peux tu en proposez d'autre ???
Je te donnerais la mienne .
Djamy
Midi Pyrénnées
Loisirs: mob
08/05/1982 Masculin
MessagePosté le: Mar 8 Juil - 10:57 (2014)    Sujet du message: infos pièces Répondre en citant
C'est juste un guide. On peut très bien rouler sans.
MessagePosté le: Mar 8 Juil - 11:53 (2014)    Sujet du message: infos pièces Répondre en citant
Non ce n'est pas un guide....c 'est a cause du kick ....!
Djamy
Midi Pyrénnées
Loisirs: mob
08/05/1982 Masculin
MessagePosté le: Mar 8 Juil - 11:58 (2014)    Sujet du message: infos pièces Répondre en citant
Comment ça a cause du kick?
20/09/1978
MessagePosté le: Mar 8 Juil - 12:17 (2014)    Sujet du message: infos pièces Répondre en citant
oui c est ca a cause du kick  Shocked  chez peugeot les allumages electroniques sont apparus bien avant que les kick soit montés
il existe un modele electronique d origine avec un cone sans clavette mais le capteur est interne et donc concerne tres peu de modele ( a ma connaissance un seul )
MessagePosté le: Mar 8 Juil - 12:26 (2014)    Sujet du message: infos pièces Répondre en citant
Les coup violent sur le kick peuvent dérégler le volant ....reméde Peugeot à prévu une clavette .
Si on n 'utilise pas le kick ....on peut supprimer la clavette ..... il faut serrer au moins à 5 Kilo dans ce cas .
Djamy
Midi Pyrénnées
Loisirs: mob
08/05/1982 Masculin
MessagePosté le: Mar 8 Juil - 12:30 (2014)    Sujet du message: infos pièces Répondre en citant
D'accord. Et du coup pour les pièces que j'ai mis en lien c'est claveté?
MessagePosté le: Mar 8 Juil - 16:38 (2014)    Sujet du message: infos pièces Répondre en citant
Quelle importance puisque tu ne veux pas utiliser la clavette ....???
Djamy
Midi Pyrénnées
Loisirs: mob
08/05/1982 Masculin
MessagePosté le: Mar 8 Juil - 18:50 (2014)    Sujet du message: infos pièces Répondre en citant
J'ai dis que je voulais pas l'utiliser?
MessagePosté le: Mar 8 Juil - 19:24 (2014)    Sujet du message: infos pièces Répondre en citant
C 'est ce que j'ai cru lire .....de la part de quelqu'un ....
Djamy
Midi Pyrénnées
Loisirs: mob
08/05/1982 Masculin
MessagePosté le: Mar 8 Juil - 19:37 (2014)    Sujet du message: infos pièces Répondre en citant
Ah oui mais c'est pas moi ça Mr. Green  Moi je veux l'utiliser^^
MessagePosté le: Mar 8 Juil - 19:48 (2014)    Sujet du message: infos pièces Répondre en citant
Tu as pas tord ...l'avance déterminée par l'Usine est le meilleur compromis
et tu est sur que ça ne bougera plus ....!!!
la plupart ....tripaturent l'avance à l'allumage pour un OUI ou pour un NON
Alors que c'est une valeur fixe et définitive ..... établie dans les bureaux d'études des constructeurs
et ils ont d'autres moyens que le préparateur qui fait ses essais sur route....en toute subjectivité ....
Djamy
Midi Pyrénnées
Loisirs: mob
08/05/1982 Masculin
MessagePosté le: Mar 8 Juil - 21:56 (2014)    Sujet du message: infos pièces Répondre en citant
Ben oui si y'a une clavette ca doit pas être mis la par hasard
20/09/1978
MessagePosté le: Mer 9 Juil - 09:35 (2014)    Sujet du message: infos pièces Répondre en citant
je me repete  la clavette sur les alumages electroniques est aparue bien avant les kick chez peugeot le raisonement de jack cyclologue ne tient pas Mr. Green
concernant son raisonement pour la valeur fixe et dfinitive de l avance , faut prendre en compte la difference de l essence actuelle ! la qualitée de l essence n est plus du tout comparable a celle d il y a ne seraice que 10 ans ! sur un deux temps le moindre parametre peut changer un reglage Okay
MessagePosté le: Mer 9 Juil - 10:07 (2014)    Sujet du message: infos pièces Répondre en citant
..Si tu veux ...........
Djamy
Midi Pyrénnées
Loisirs: mob
08/05/1982 Masculin
MessagePosté le: Sam 12 Juil - 09:41 (2014)    Sujet du message: infos pièces Répondre en citant
J'ai reçu les carters et y'a un truc qui me chiffonne. Le variateur que j'ai ne rentre pas. Impossible de l’emboîter dans l'excroissance ( je sais pas comment ça s'appelle ) au fond du vilo. Pareil pour l’écrou. Y'a plusieurs modèles de vario?
MessagePosté le: Sam 12 Juil - 13:37 (2014)    Sujet du message: infos pièces Répondre en citant
Il y a deux modèles normalement mais les deux se monte sur tout les 102. C'est très chiant à mettre mais faut trouver la bonne position et NE SURTOUT PAS FORCER !!!
Djamy
Midi Pyrénnées
Loisirs: mob
08/05/1982 Masculin
MessagePosté le: Sam 12 Juil - 17:59 (2014)    Sujet du message: infos pièces Répondre en citant
ah la c'est un moteur de 103 ^^
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:30 (2017)    Sujet du message: infos pièces
