Plus d'allumage
Edjuma
ligérien
Votre Peugeot ?: BB T type 1V
20/05/1945
MessagePosté le: Mar 8 Juil - 18:07 (2014)    Sujet du message: Plus d'allumage Répondre en citant
Bin voila,il y a quelques années j'ai remis en route un 102,et il fonctionnait bien.
Puis la panne ! .
Vérif de l'allumage,y'a pas !
Après divers essais,(condo,calage.....)infructueux,je décide de le faire entièrement donc bobine,condo,rupteur neuf,j'ai viré l'antiparasite,testé le fil HT (avec une lampe)et mis un piton vissé a son extrémité avec la bougie vissée dessus .
Que dalle !
.Même pas une petite chataigne de rien du tout lorsque je tiens le piton a la main .
J'ai beau me presser le citron je ne vois pas la cause de mon echec .
Pouvez vous m'aider SVP je ne sais plus quoi faire ! Neutral
ED
MessagePosté le: Mar 8 Juil - 18:07 (2014)    Sujet du message: Publicité
Edjuma
ligérien
20/05/1945
MessagePosté le: Mar 8 Juil - 18:14 (2014)    Sujet du message: Plus d'allumage Répondre en citant
Je joint une photo des fois que vous verriez une anomalie !
ED
MessagePosté le: Mar 8 Juil - 18:19 (2014)    Sujet du message: Plus d'allumage Répondre en citant
La cosse de bobine semble toucher au condo ....ça fait masse
Edjuma
ligérien
20/05/1945
MessagePosté le: Mar 8 Juil - 18:27 (2014)    Sujet du message: Plus d'allumage Répondre en citant
OK ! je regarde ça !L'ordre d'installation sur le condo n'a pas d'importance ou bien si ?
ED
MessagePosté le: Mar 8 Juil - 18:48 (2014)    Sujet du message: Plus d'allumage Répondre en citant
Aucune importance ....!
MessagePosté le: Mar 8 Juil - 21:09 (2014)    Sujet du message: Plus d'allumage Répondre en citant
Oui, isole ta cosse de bobine !
MessagePosté le: Mar 8 Juil - 22:21 (2014)    Sujet du message: Plus d'allumage Répondre en citant
evite de faire des boucles avec tes fils ca fait"tore amperemetrique" et un un bout de gaine thermo retractable serait la bienvenue pour proteger ta cosse sortie bobine  Okay
et reverifie ton calage d'allumage  Okay
MessagePosté le: Mer 9 Juil - 09:20 (2014)    Sujet du message: Plus d'allumage Répondre en citant
Moi j'ai mit aucune cosse, juste mit les fils sous la rondelle éventail et serré. Aucun problème pour moi et j'ai même un très bon allumage (en tournant le volant à la main j'arrive à avoir une étincelle).
Edjuma
ligérien
20/05/1945
MessagePosté le: Mer 9 Juil - 09:24 (2014)    Sujet du message: Plus d'allumage Répondre en citant
Bien,j'avais peur,mais je vais couper le fil,et faire de même.
C'est en partie a cause de ce fil trop long et de cette cosse non isolée que je m'ai fait "avoir".
Je m'y remet aujourd'hui !
ED
Edjuma
ligérien
20/05/1945
MessagePosté le: Mer 9 Juil - 12:54 (2014)    Sujet du message: Plus d'allumage Répondre en citant
Merci trébeaucoup !
Je n'ai pas coupé,mais fais le tour du condo,et serré les deux cosses côte a côte (en mettant celle de la bobine sur le dessus)et ça tourne .
La j'avoue que j'ai été un peu relou .
Pourtant je suis minutieux et attentif,de plus assez cool .
Je ferais donc dorénavant encore plus gaffe !
ED
MessagePosté le: Mer 9 Juil - 18:21 (2014)    Sujet du message: Plus d'allumage Répondre en citant
MessagePosté le: Mer 9 Juil - 22:51 (2014)    Sujet du message: Plus d'allumage Répondre en citant
coool   Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:59 (2017)    Sujet du message: Plus d'allumage
