Redémarrage RS3
Aller à la page: 1, 2, 3  >
laulau45
Loiret
Votre Peugeot ?: 104, TSE, Vogue
22/08/1967 Masculin
MessagePosté le: Ven 11 Juil - 17:45 (2014)    Sujet du message: Redémarrage RS3 Répondre en citant
Bonsoir à tous  Smile
Je vous soumets deux petits problèmes qui  m'empêchent de redémarrer ma RS
- pas d'allumage. en tournant le VM et en faisant masse à la bougie, aucune étincelle. J'ai changé le condo, mais pas pu changer le rupteur pour l'instant car sa vis de maintien est grippée (la seule qui me fait ch*er évidemment c'est celle là...)
Calage allumage correct je pense, le rupteur s'ouvre à peine arrivé au PMH.
- Arrivée d'essence?  en essayant de démarrer la bête, et vu qu'elle ne tousse pas (forcément!) j'ai fait une petite vérif d'arrivée d'essence.  démontage bougie: aucune trace de carburant. Par contre il arrive bien jusqu'au gicleur (que j'ai nettoyé vous vous doutez bien...)
Auriez vous des conseils ou des astuces ? merci par avance   Okay
un 104, un TSE, un vogue, 3 Solex ... pour le moment !
MessagePosté le: Ven 11 Juil - 17:45 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 11 Juil - 18:54 (2014)    Sujet du message: Redémarrage RS3 Répondre en citant
BEN ... IL SEMBLE QU'IL Y AI DEUX PANNES .
Est-ce que tes vis ouvrent PILE au répéré du volant ....quand il passe devant le répére du stator ???
laulau45
Loiret
22/08/1967 Masculin
MessagePosté le: Ven 11 Juil - 19:09 (2014)    Sujet du message: Redémarrage RS3 Répondre en citant
oui, visiblement, deux soucis  Sad
les vis s'ouvrent à un poil près quand la flèche du VM se trouve au milieu du passage de fil de bougie
laulau45
Loiret
22/08/1967 Masculin
MessagePosté le: Ven 11 Juil - 19:10 (2014)    Sujet du message: Redémarrage RS3 Répondre en citant
je mettrai des photos demain si ça peut vous aider
MessagePosté le: Ven 11 Juil - 19:44 (2014)    Sujet du message: Redémarrage RS3 Répondre en citant
Le diffuseur est sans doute bouché et les vis oxidées ....!!!
Voilà les deux pannes .
laulau45
Loiret
22/08/1967 Masculin
MessagePosté le: Ven 11 Juil - 21:30 (2014)    Sujet du message: Redémarrage RS3 Répondre en citant
ah c'est sur, le rupteur n'est pas super joli  Very Happy
pour le diffuseur, je ne vois pas de quelle pièce tu parles? j'avais démonté le carbu et tout fait tremper dans l'essence. il était déjà propre au démontage.  je mettrai des photos demain, car il y a tout de même une pièce dont je ne vois pas bien l'utilité, à l'avant du filtre à air. C'est une bague ronde mais le cercle n'est pas complet, et ça pendouille lamentablement autour du plan de filtre...
MessagePosté le: Ven 11 Juil - 21:43 (2014)    Sujet du message: Redémarrage RS3 Répondre en citant
Le diffuseur est la partie par laquelle l'essence remonte du gicleur au corps du carbu ....
C 'est plein de trous minuscules très difficile à déboucher ....!!!
laulau45
Loiret
22/08/1967 Masculin
MessagePosté le: Ven 11 Juil - 21:44 (2014)    Sujet du message: Redémarrage RS3 Répondre en citant
étonnant car le carbu m'avait l'air très propre à l'intérieur. A moins que ce soit l'huile restante qui ait tout bouché?
MessagePosté le: Ven 11 Juil - 21:57 (2014)    Sujet du message: Redémarrage RS3 Répondre en citant
Si l'essence arrive au gicleur et ne parvient pas au moteur ....c 'est que c'est bouché par là ....!
laulau45
Loiret
22/08/1967 Masculin
MessagePosté le: Ven 11 Juil - 22:07 (2014)    Sujet du message: Redémarrage RS3 Répondre en citant
tu as très certainement raison  Wink
je vais redémonter tout ça et aller voir ce qui s'y cache...
MessagePosté le: Ven 11 Juil - 22:23 (2014)    Sujet du message: Redémarrage RS3 Répondre en citant
Mais le diffuseur est presque impossible à démonter, c'est la pièce doré qui se situe ou il y a le boisseau.
laulau45
Loiret
22/08/1967 Masculin
MessagePosté le: Ven 11 Juil - 22:24 (2014)    Sujet du message: Redémarrage RS3 Répondre en citant
pas moyen de le dévisser par l'orifice du gicleur?
MessagePosté le: Ven 11 Juil - 22:28 (2014)    Sujet du message: Redémarrage RS3 Répondre en citant
Non il se situe pas du tout là. Regarde par le trou ou s'emboîte le carbu sur la pipe et tu verras la pièce doré en remontant le boisseau à fond.
laulau45
Loiret
22/08/1967 Masculin
MessagePosté le: Sam 12 Juil - 09:32 (2014)    Sujet du message: Redémarrage RS3 Répondre en citant
ok merci.  et si je fais tremper le tout dans de l'eau très chaude avec de la soude? ça aurait des chances de décoller toute la m*rde qui se trouve là dedans?
MessagePosté le: Sam 12 Juil - 09:42 (2014)    Sujet du message: Redémarrage RS3 Répondre en citant
Avec de la soude ça peut mais faut laisser tremper longtemps.
laulau45
Loiret
22/08/1967 Masculin
MessagePosté le: Sam 12 Juil - 09:45 (2014)    Sujet du message: Redémarrage RS3 Répondre en citant
je crois que je n'ai pas trop le choix. Et puis je ne suis pas pressé non plus, ça fait 40 ans qu'elle attend... Wink  Vu le prix d'un carbu Gurtner d'occase, je peux bien m'acheter une ou deux boites de soude  Very Happy
laulau45
Loiret
22/08/1967 Masculin
MessagePosté le: Sam 12 Juil - 09:46 (2014)    Sujet du message: Redémarrage RS3 Répondre en citant
Et sinon, pour mon pb d'allumage? possible que la bobine soit rincée? car je n'ai vraiment AUCUN jus à la bougie...
MessagePosté le: Sam 12 Juil - 10:36 (2014)    Sujet du message: Redémarrage RS3 Répondre en citant
Gratte tes rupteur avec du papier de verre et si toujours pas d'étincelle, change bobine et condensateur pour repartir sur une bonne base.
laulau45
Loiret
22/08/1967 Masculin
MessagePosté le: Sam 12 Juil - 10:40 (2014)    Sujet du message: Redémarrage RS3 Répondre en citant
oui, je crois que je n'ai plus que ça à faire.. Merci en tout cas pour ces nombreux conseils  Okay
Je ne manquerai pas de vous tenir au courant de l'avancée de mes travaux (surtout si je galère lol)
MessagePosté le: Sam 12 Juil - 14:44 (2014)    Sujet du message: Redémarrage RS3 Répondre en citant
Et aussi rupteur car souvent on change le rupteur en même temps que le condensateur.
laulau45
Loiret
22/08/1967 Masculin
MessagePosté le: Sam 12 Juil - 18:51 (2014)    Sujet du message: Redémarrage RS3 Répondre en citant
le pb c'est que la vis qui tient le rupteur est grippée... ça fait 2 jours que je lui pulvérise du dégrippant, je vais bien finir par l'avoir cette bourrique!
voici une photo du plateau d'allumage, dites moi si quelque chose vous semble incohérent
MessagePosté le: Sam 12 Juil - 18:55 (2014)    Sujet du message: Redémarrage RS3 Répondre en citant
Ah en effet il faut que tu change les rupteur car c'est du rafistolage là. Mais force un peu et elle va venir.
laulau45
Loiret
22/08/1967 Masculin
MessagePosté le: Sam 12 Juil - 18:58 (2014)    Sujet du message: Redémarrage RS3 Répondre en citant
et voici mon carbu démonté. Le diffuseur, c'est bien cette pièce que l'on aperçoit à l'intérieur?  en tout cas, ça trempe dans l'eau additionnée de soude. je vais laisser tremper tout ça toute la nuit...
laulau45
Loiret
22/08/1967 Masculin
MessagePosté le: Sam 12 Juil - 18:59 (2014)    Sujet du message: Redémarrage RS3 Répondre en citant
oui ça va le faire,  mécano du 35  Wink   je suis tenace  ;
laulau45
Loiret
22/08/1967 Masculin
MessagePosté le: Sam 12 Juil - 19:00 (2014)    Sujet du message: Redémarrage RS3 Répondre en citant
au niveau des fils sur le plateau, est ce que tout est bien positionné?
laulau45
Loiret
22/08/1967 Masculin
MessagePosté le: Sam 12 Juil - 19:03 (2014)    Sujet du message: Redémarrage RS3 Répondre en citant
voilà sur la photo (flèche rouge) la pièce dont je ne connais pas l'utilité...
MessagePosté le: Sam 12 Juil - 19:20 (2014)    Sujet du message: Redémarrage RS3 Répondre en citant
Mr. Green elle sert a maintenir ton filtre a air que tu n'as plus apparemment  Mort de Rire
laulau45
Loiret
22/08/1967 Masculin
MessagePosté le: Sam 12 Juil - 20:06 (2014)    Sujet du message: Redémarrage RS3 Répondre en citant
si, si, je l'ai   Mr. Green   mais il y a déjà une vis pour le maintenir en place, c'est pour ça que je n'ai pas trop fait le rapprochement...   maintenant, je sais  Okay
MessagePosté le: Sam 12 Juil - 20:10 (2014)    Sujet du message: Redémarrage RS3 Répondre en citant
MessagePosté le: Sam 12 Juil - 20:57 (2014)    Sujet du message: Redémarrage RS3 Répondre en citant
Oui le diffuseur c'est bien la pièce que l'on voit sur ta photo. Sinon tout est bien positionner dans ton allumage.
laulau45
Loiret
22/08/1967 Masculin
MessagePosté le: Sam 12 Juil - 21:42 (2014)    Sujet du message: Redémarrage RS3 Répondre en citant
ok merci encore  Okay
je vous tiens au jus de la suite des évènements, bien entendu   Razz
MessagePosté le: Dim 13 Juil - 00:49 (2014)    Sujet du message: Redémarrage RS3 Répondre en citant
Pour ta vis va dans un garage et demande un tournevis à frappé. Tu prend l'objet en question un embout tu met l'embout qui te semble correspondre le mien à ta vis tu met en place le tout un gros coup de marteau et hop sa va venir tout seul normalement. ( le tournevis à frapper c'est génial j'en ai débloquer des vis comme ça )
MessagePosté le: Dim 13 Juil - 10:46 (2014)    Sujet du message: Redémarrage RS3 Répondre en citant
Bannir  évite les majuscules !!!! ca piquent les yeux  Cool Cool
MessagePosté le: Dim 13 Juil - 12:50 (2014)    Sujet du message: Redémarrage RS3 Répondre en citant
Désolé bb1v c'est mon téléphone
laulau45
Loiret
22/08/1967 Masculin
MessagePosté le: Dim 13 Juil - 19:20 (2014)    Sujet du message: Redémarrage RS3 Répondre en citant
en fait sx5 prend soin de mes vieux yeux    Mr. Green     ok pour l'astuce, si je n'arrive pas à avoir cette ***ain de vis, j'irai  voir mon p'tit garagiste Wink
MessagePosté le: Lun 14 Juil - 11:09 (2014)    Sujet du message: Redémarrage RS3 Répondre en citant
Ou tu prend un cliquet avec un embout plat et une rallonge s'il faut et la ça vient.
MessagePosté le: Lun 14 Juil - 12:24 (2014)    Sujet du message: Redémarrage RS3 Répondre en citant
Tournevis à frappé, même des vis presque complètement foiré tu arrive à les avoir. Je sais j'en ai encore eu l'expérience sur ma mtx, mes boulons était rond j'ai scié et essayé au tournevis pas possible, tournevis à frappé en 2min c'était venu. Désolé pour les caractères mais impossible de les avoir petit, d'ailleurs vous êtes pas les seuls que sa dérange, sa m'embete aussi. Et là comme par hasard sa revient normale...
laulau45
Loiret
22/08/1967 Masculin
MessagePosté le: Mer 16 Juil - 16:19 (2014)    Sujet du message: Redémarrage RS3 Répondre en citant
Bonjour à tous !   Smile
Quelques nouvelles de la RS !
J'ai réussi à dévisser cette put* de vis de rupteur  et le remplacer par un neuf. Test de la pile ok (rupteur isolé avec un carton, mise d'une borne de pile sur la bobine, l'autre sur partie mobile du condo: étincelle ok
Trempage pendant  14 heures du carbu dans de l'eau additionnée de (beaucoup) de soude pour déboucher le diffuseur: ok
Remontage du tout, il y a une demi heure
Et et...
Elle a démarré !!!! Okay Okay Okay Okay Okay Okay
Mais
le moteur ne tient pas le ralenti. En fait, il faut que j'accélère très fort pour ne pas qu'il cale (ce que je n'aime pas trop faire d'ailleurs).
Je l'ai redémarré 2 ou 3 fois, puis... Plus rien!   Neutral
Merci aux experts de bien vouloir encore m'accorder quelques instants pour solutionner ces quelques problèmes   Wink
laulau45
Loiret
22/08/1967 Masculin
MessagePosté le: Mer 16 Juil - 16:24 (2014)    Sujet du message: Redémarrage RS3 Répondre en citant
peut être ai je mis le flotteur à l'envers?
MessagePosté le: Mer 16 Juil - 16:26 (2014)    Sujet du message: Redémarrage RS3 Répondre en citant
NON pointe en haut c'est bon !!!!
laulau45
Loiret
22/08/1967 Masculin
MessagePosté le: Mer 16 Juil - 17:07 (2014)    Sujet du message: Redémarrage RS3 Répondre en citant
merci, j'avais un doute!
le condo qui serait déjà mort?  vais aller voir aussi le filtre du robinet d'essence. j'avais bien nettoyé le réservoir, mais sait on jamais?
MessagePosté le: Mer 16 Juil - 17:17 (2014)    Sujet du message: Redémarrage RS3 Répondre en citant
Un vieux moteur qui n'a pas tourné depuis des années ... sans doute les joints spis de vilo ...
laulau45
Loiret
22/08/1967 Masculin
MessagePosté le: Mer 16 Juil - 18:41 (2014)    Sujet du message: Redémarrage RS3 Répondre en citant
un moyen de savoir sans démonter?
MessagePosté le: Jeu 17 Juil - 10:17 (2014)    Sujet du message: Redémarrage RS3 Répondre en citant
S'il ne tient pas le ralenti, c'est caractéristique... Normalement avec le starter, ça tourne mieux aussi.
Et s'il y a de l'huile dans la boite, ça doit beaucoup fumer. (Comme BB1V Mr. Green )
MessagePosté le: Jeu 17 Juil - 12:04 (2014)    Sujet du message: Redémarrage RS3 Répondre en citant
Si c'est le joint spi coté allumage, il fumerait pas, mais on verrais un peu d'huile sur l'allumage, non?
MessagePosté le: Jeu 17 Juil - 12:46 (2014)    Sujet du message: Redémarrage RS3 Répondre en citant
oui, bien sûr mais en général, dès qu'un coté est mort, on peut supposer que le deuxième n'est pas brillant, non ?
MessagePosté le: Jeu 17 Juil - 13:37 (2014)    Sujet du message: Redémarrage RS3 Répondre en citant
je fume pas, mais j'ai des joints de dispos  Mr. Green
tant qu'a faire remettre a neuf l'ensemble  Okay
laulau45
Loiret
22/08/1967 Masculin
MessagePosté le: Ven 18 Juil - 10:41 (2014)    Sujet du message: Redémarrage RS3 Répondre en citant
salut à tous, je vais me (re) pencher sur la Rs demain,
si ça fume? pas trop regardé (mais la vidange de la BV est faite à la  15/40)
je vais redémonter le VM et regarder ce qui se cache dessous...
laulau45
Loiret
22/08/1967 Masculin
MessagePosté le: Ven 18 Juil - 18:22 (2014)    Sujet du message: Redémarrage RS3 Répondre en citant
Nouvelles fraiches...
Erreur de débutant, il y avait encore de la vieille huile au fond du réservoir, que le carbu s'est empressé d'avaler au redémarrage. Forcément au bout d'un petit moment, ça ne tourne plus  Bannir
J'ai redémonté le carbu pour le repasser dans un bain de soude,
re-vidangé le réservoir plusieurs fois (facile par le tuyau qui va au carbu) dans une gamelle pour observer la tronche de ce qui en sort, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de gouttes de vielle huile sous le mélange "neuf"
j'ai vérifié côté allumage, aucune trace d'huile , ce qui laisserait espérer que le joint spi serait encore vaillant  (mais c'est suppositoire  Mr. Green Embarassed )
La suite demain
MessagePosté le: Sam 19 Juil - 18:35 (2014)    Sujet du message: Redémarrage RS3 Répondre en citant
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:18 (2018)    Sujet du message: Redémarrage RS3
Page 1 sur 3
