Redémarrage RS3
Aller à la page: <  1, 2, 3  >
laulau45
Loiret
Votre Peugeot ?: 104, TSE, Vogue
22/08/1967 Masculin
MessagePosté le: Lun 21 Juil - 17:12 (2014)    Sujet du message: Redémarrage RS3 Répondre en citant
Bonjour les amis.
Je vous ai un peu abandonné ces derniers temps, mais je pense toujours à vous!
Après un sévère (re)nettoyage du réservoir, elle pète!
Bon, le ralenti est un poil haut  Mr. Green
MERCI à vous  pour tous vos conseils éclairés  !!!  Okay Okay Okay Okay Okay Okay
un 104, un TSE, un vogue, 3 Solex ... pour le moment !
MessagePosté le: Lun 21 Juil - 17:12 (2014)    Sujet du message: Publicité
laulau45
Loiret
22/08/1967 Masculin
MessagePosté le: Lun 21 Juil - 17:13 (2014)    Sujet du message: Redémarrage RS3 Répondre en citant
MessagePosté le: Lun 21 Juil - 17:29 (2014)    Sujet du message: Redémarrage RS3 Répondre en citant
Ouai baisse un peu le ralenti avec la vis sur le carbu.
MessagePosté le: Lun 21 Juil - 18:46 (2014)    Sujet du message: Redémarrage RS3 Répondre en citant
MessagePosté le: Lun 21 Juil - 20:02 (2014)    Sujet du message: Redémarrage RS3 Répondre en citant
ou verifie si ton cable d'accelerateur n'est pas trop tendu , tu peux laisser un peu de mou sans probleme  Okay
laulau45
Loiret
22/08/1967 Masculin
MessagePosté le: Lun 21 Juil - 21:19 (2014)    Sujet du message: Redémarrage RS3 Répondre en citant
il y a de la marge sur la vis au carbu, je vais suivre ton conseil aussi et regarder la tension du cable  Wink
laulau45
Loiret
22/08/1967 Masculin
MessagePosté le: Lun 28 Juil - 09:01 (2014)    Sujet du message: Redémarrage RS3 Répondre en citant
Bonjour  Confused
Je vous amène quelques nouvelles et aussi une question.
Après avoir re-re-re nettoyé le réservoir (cette fois-ci à l'acétone, nickel!) ma BB démarre impec et le moteur monte bien dans les tours, et a un bon ralenti.
Mon pb (bah oui, il en faut bien ENCORE un  Bannir )
- En étant sur la béquille moteur tournant, en embrayant tranquille en première, puis en passant la deuxième, tout fonctionne nickel... mais en voulant hier faire un premier essai sur la route, soit je ne suis pas doué (pas de com's  SVP  Mr. Green )  soit il y a un petit problème car le moteur cale dès que je commence à embrayer. Pb de??? je mets ça sur le fait que le moteur n'a pas tourné depuis 40 ans et qu'il manque peut etre de dégommage, ou bien quelle pourrait être la raison?
j'avais retendu le cable d'embrayage, je sens parfaitement que ça embraye ou débraye à fond lors d'un essai statique... le cable ne me semble pas effiloché, ça coulisse a priori parfaitement...
Merci d'avance pour vos réponses et conseils  Okay
MessagePosté le: Lun 28 Juil - 10:06 (2014)    Sujet du message: Redémarrage RS3 Répondre en citant
Accélère à fond lorsque t'embraye pour voir.
laulau45
Loiret
22/08/1967 Masculin
MessagePosté le: Lun 28 Juil - 10:48 (2014)    Sujet du message: Redémarrage RS3 Répondre en citant
ok je vais essayer. je vais passer pour le pèpère du coin qui fait gueuler le moteur pour avancer de 2 mètres mais je m'en fous  Mort de Rire
plus sérieusement, allumage "faiblard"? j'ai une NGK B6 neuve dessus, je pense que c'est la bonne?
laulau45
Loiret
22/08/1967 Masculin
MessagePosté le: Lun 28 Juil - 10:49 (2014)    Sujet du message: Redémarrage RS3 Répondre en citant
ce qui me chagrine le plus c'est qu'en statique, ça fonctionne impec. dès que je charge la mule avec mes 68 petits kilos, elle cale, la bourrique  Mr. Green
MessagePosté le: Lun 28 Juil - 10:54 (2014)    Sujet du message: Redémarrage RS3 Répondre en citant
Moi j'ai jamais eu le problème avec le 102 (petit moteur) alors que je fait presque 90 kilo^^
MessagePosté le: Lun 28 Juil - 10:57 (2014)    Sujet du message: Redémarrage RS3 Répondre en citant
Sur bequille, met la en 1ere ou 2nde, embraye a FOND et appuie sur ton frein arrière. Si la roue tourne encore (avec l'embrayage a fond) ce sont tes disques qui collent, si la roue s'arrete de tourner et le moteur tourne toujours, c'est juste que tu n'es pas doué Mr. Green
Sur un 50cc il faut pas mal accelerer pour partir. Tu peut te lancer en pedallant pour commencer.
MessagePosté le: Lun 28 Juil - 11:15 (2014)    Sujet du message: Redémarrage RS3 Répondre en citant
jp et ses pédales !!!!! Laughing Laughing
MessagePosté le: Lun 28 Juil - 11:28 (2014)    Sujet du message: Redémarrage RS3 Répondre en citant
Rolling Eyes Laughing
Sinon pour tester l'embrayage, encore plus facile: pousser la mob en 2nde en embrayant! Si le moteur essaye de tourner, embrayage grippé. Si il embraye correctement, faudra accelerer un poil plus pour démarrer Wink
Desfois si l'huile de boite est un peu epaisse, l'embrayage colle quand le moteur est froid. Il faudra donc beaucoup accélérer pour partir.
MessagePosté le: Lun 28 Juil - 11:39 (2014)    Sujet du message: Redémarrage RS3 Répondre en citant
Laughing  lit bien les commentaires de jp  Okay  le R.D.L.P  Mr. Green Mort de Rire
laulau45
Loiret
22/08/1967 Masculin
MessagePosté le: Lun 28 Juil - 11:51 (2014)    Sujet du message: Redémarrage RS3 Répondre en citant
bizarre quand meme que ça fonctionne sur béquille et plus en config route... j'ai fait la vidange de la boite au tout début, avec ce qui m'a été recommandé ici et ailleurs..  là en tout cas ça fume à la sortie d'échappement, on m'avait un peu prévenu de ça.  Les disques qui collent  ce serait quoi la solution?  mais je ne suis surement pas doué aussi, je n'ai eu que des brèles sans vitesses  (oui oui, rigolez... Embarassed )
laulau45
Loiret
22/08/1967 Masculin
MessagePosté le: Lun 28 Juil - 11:52 (2014)    Sujet du message: Redémarrage RS3 Répondre en citant
JP le RDLP ... rhooooooo   Mr. Green Okay
laulau45
Loiret
22/08/1967 Masculin
MessagePosté le: Lun 28 Juil - 11:56 (2014)    Sujet du message: Redémarrage RS3 Répondre en citant
je vais refaire un essai en suivant vos conseils.. peut etre que je n'accelere pas assez, en effet.  j'aime pas tellement faire gueuler un moteur... Wink
MessagePosté le: Lun 28 Juil - 11:59 (2014)    Sujet du message: Redémarrage RS3 Répondre en citant
Pour l'embrayage qui colle, suffit de rouler avec, et une fois que tu roule, tu embraye a fond et tu accelere. Ca doit faire geuler le moteur sans te faire aller plus vite. Desfois il faut justel e forcer a patiner un peu et ca se décolle tout de suite.
MessagePosté le: Lun 28 Juil - 12:11 (2014)    Sujet du message: Redémarrage RS3 Répondre en citant
R-> roi
D->de
L -> la
P -> panne
Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green
MessagePosté le: Lun 28 Juil - 12:28 (2014)    Sujet du message: Redémarrage RS3 Répondre en citant
Je croyais que le "P" etait pour pédale Mr. Green
MessagePosté le: Lun 28 Juil - 13:05 (2014)    Sujet du message: Redémarrage RS3 Répondre en citant
Cool ta vie privée ne regarde que toi ... Cool
laulau45
Loiret
22/08/1967 Masculin
MessagePosté le: Lun 28 Juil - 13:13 (2014)    Sujet du message: Redémarrage RS3 Répondre en citant
j'avais cru aussi déceler cette pointe d'ironie  Very Happy
laulau45
Loiret
22/08/1967 Masculin
MessagePosté le: Lun 28 Juil - 13:16 (2014)    Sujet du message: Redémarrage RS3 Répondre en citant
en tout cas merci Jonathan pour ces conseils, je vais essayer  dans la soirée
MessagePosté le: Lun 28 Juil - 13:55 (2014)    Sujet du message: Redémarrage RS3 Répondre en citant
bb1v t'inquiètes pas c'est pas le cas Laughing
Avec plaisir, esperons que le problème c'est toi et pas la machine Mr. Green Okay
laulau45
Loiret
22/08/1967 Masculin
MessagePosté le: Lun 28 Juil - 15:51 (2014)    Sujet du message: Redémarrage RS3 Répondre en citant
Bon, comme je suis comme un gamin devant un jouet, j'y suis déjà retourné   Mr. Green Embarassed
alors on va mettre ça sur le compte fifty fifty:
- j'ai fait tourner la mob sur la béquille un bon moment en embrayant "sec" en première ou en deuxième, je pense que ça a dû aider un peu au décollage de tout ça..
- Et en accélerant comme un pépé et en faisant bien patiner le tout, j'ai réussi à faire d'abord 50 mètres en première, puis un deuxieme parcours un peu plus long, première puis deuxième (mais comme je ne suis pas habitué du tout, le temps que je trouve la deuz et que j'embraye, j'étais déjà presque à l'arrêt Mort de Rire .
En revanche je n'ai pas réussi à attraper la 3ème. Est ce qu'elle est vraiment "loin"? ou bien un réglage des cables serait il bénéfique?
MERCI en tout cas à vous tous pour votre précieuse aide   Okay Okay Okay Okay Okay
MessagePosté le: Lun 28 Juil - 18:05 (2014)    Sujet du message: Redémarrage RS3 Répondre en citant
Elle est loin oui! Règle bien tes cables, c'est primordial sur un BB3 Okay
laulau45
Loiret
22/08/1967 Masculin
MessagePosté le: Mer 30 Juil - 14:34 (2014)    Sujet du message: Redémarrage RS3 Répondre en citant
Bonjour  Confused
Suite des évènements!  ce matin, après avoir fait chauffer moteur+boite en statique, j'ai réussi à aller faire un petit tour SANS CALER  Mr. Green .. pour l'instant je me cantonne à première+deuxième, je roule à mi-gaz en deuxième et je la laisse "partir". Parfois je fais des accélérations franches.
Ca va plutot bien, et je sens que ça embraye beaucoup mieux qu'au début. ça va le faire, il faut probablement que le moteur se dégomme aussi un peu...
laulau45
Loiret
22/08/1967 Masculin
MessagePosté le: Mer 30 Juil - 18:13 (2014)    Sujet du message: Redémarrage RS3 Répondre en citant
Suite...  j'ai réglé les câbles du sélecteur de vitesses, j'arrive enfin à attraper la 3ème. Après un bref essai routier, tout semble dans l'ordre!  Razz
MessagePosté le: Mer 30 Juil - 19:12 (2014)    Sujet du message: Redémarrage RS3 Répondre en citant
laulau45
Loiret
22/08/1967 Masculin
MessagePosté le: Ven 1 Aoû - 11:03 (2014)    Sujet du message: Redémarrage RS3 Répondre en citant
Bonjour à tous  Confused
Bon, encore des soucis..
je roule "à peu près bien" en deuxième et troisième, bien que ça ratatouille un peu lorsque j'accélère un peu trop fort... et au bout de 3/4 kilomètres, le moteur semble s'étouffer et... pfuitt, il cale...
j'attends 5 minutes, et ça repart comme si de rien était.  Pb de carbu, réglage? condo? autre?
MessagePosté le: Ven 1 Aoû - 12:07 (2014)    Sujet du message: Redémarrage RS3 Répondre en citant
peut être un condo. Quand le moteur coupe, enleve ta bougie et regarde si il y a une etincelle Okay
MessagePosté le: Ven 1 Aoû - 12:13 (2014)    Sujet du message: Redémarrage RS3 Répondre en citant
A mon avis c'est le condensateur.
laulau45
Loiret
22/08/1967 Masculin
MessagePosté le: Ven 1 Aoû - 13:46 (2014)    Sujet du message: Redémarrage RS3 Répondre en citant
Ok les gars, je vais remplacer cette m*rde de condo chinois... j'ai un condo "vieux-neuf" made in france, j'espère que ça sera mieux. Je vous tiens au courant  Wink
MessagePosté le: Ven 1 Aoû - 14:28 (2014)    Sujet du message: Redémarrage RS3 Répondre en citant
Okay Okay
MessagePosté le: Ven 1 Aoû - 20:30 (2014)    Sujet du message: Redémarrage RS3 Répondre en citant
Ou sinon tu fait comme moi car j'en ai griller 4 de ces merdes. Tu met un condensateur magique (ça coûte moins chère en plus et c'est aussi simple à installer  Okay ).
MessagePosté le: Sam 2 Aoû - 00:08 (2014)    Sujet du message: Redémarrage RS3 Répondre en citant
j'ai eu un condo magique pour 12€, il se monte directement (possibilité de les avoir a souder ou a visser, moi perso je préfère ceux a visser)? Plus aucun problème de condo, il résiste des régimes assez élévés, donc tu n'auras pas de problèmes avec sur un RS3!!!
laulau45
Loiret
22/08/1967 Masculin
MessagePosté le: Mar 19 Aoû - 11:50 (2014)    Sujet du message: Redémarrage RS3 Répondre en citant
Bonjour à tous   Smile
Bon, après quelques congés, me voici de retour sur cette bourrique...  changement de condo  (un acheté chez un marchand de cycles "made in france," enfin c'est ce qui est marqué dessus... )
Réglage de l'avance à l'allumage
Re-test en statique,
toujours le même souci. en réglant la vis de ralenti au plus haut, le moteur finit par caler de lui même, comme s'il s'engorgeait. Je vous dis même pas l'essai dynamique, je cale direct en embrayant pèpère et en faisant gueuler le moteur... Crying or Very sad
je suis vraiment frustré car j'ai réussi à la refaire démarrer, c'est pas pour l'admirer dans la cour, mais bien pour rouler avec! Mr. Green
Des avis??
merci d'avance  Okay
laulau45
Loiret
22/08/1967 Masculin
MessagePosté le: Mar 19 Aoû - 11:58 (2014)    Sujet du message: Redémarrage RS3 Répondre en citant
Encore moi  Mr. Green
sur un autre fil récent, je vois que vous parlez du réglage très précis des vis platinées, y aurait il un lien avec mon problème?
MessagePosté le: Mar 19 Aoû - 12:02 (2014)    Sujet du message: Redémarrage RS3 Répondre en citant
pour les vis, si tu as des vis neufs, il faut les regler pour qu'ils s'ouvrent au repère. C'est a dire qu'ils doivent s'ouvrir PILE quand le repère sur le volent est en face de celui sur le caoutchouc qui tient le fil HT. L'ecartement des vis serait donc entre 0.3mm et 0.5mm, l'idéal serait 0.4mm, ca marche niquel.
laulau45
Loiret
22/08/1967 Masculin
MessagePosté le: Mar 19 Aoû - 12:05 (2014)    Sujet du message: Redémarrage RS3 Répondre en citant
merci JP, je vais voir ça demain matin... je suis bien triste car je voudrais tant rouler avec!!  Crying or Very sad
laulau45
Loiret
22/08/1967 Masculin
MessagePosté le: Mar 19 Aoû - 12:13 (2014)    Sujet du message: Redémarrage RS3 Répondre en citant
Bon, je viens de regarder (et de me prendre un regard noir par Madame... Bannir )  en effet ça s'ouvre BEAUCOUP trop tôt! Shocked   Un moyen de régler sans démonter le rotor?
MessagePosté le: Mar 19 Aoû - 13:42 (2014)    Sujet du message: Redémarrage RS3 Répondre en citant
C'est pas dur de regler vis, mais ca prend du temps a avoir le bon ecartement!
Pour avoir un reglage asez précis, je conseille un papier cigarette. Dessere un peu la vis qui tient les vis platinés, met ton volant juste derrière le repère (le volant tourne dans le même sens que la roue, donc sens inverse des aiguilles), ensuite pousse legerement les vis avec tes doigts pour que le "talon" des vis vient se mettre en butée avec la came du volant. Serre les vis, vérifie que les vis s'ouvrent et se ferment, met le papier clope entre les "contacts", et regarde quand ils s'ouvrent. Tu comprendras vite comment ca se règle, pour avoir un ecartement plus "tot" ou "tard".
MessagePosté le: Mar 19 Aoû - 15:42 (2014)    Sujet du message: Redémarrage RS3 Répondre en citant
J'ai jamais réussi avec le papier perso car il faudrait un peu trois mains  Mr. Green  J'avais essayer le papier d'alu aussi mais c'est encore pire car ça se barre dans tous les sens. Du coup je fais à l'oeil mais c'est sur que c'est moins précis.
laulau45
Loiret
22/08/1967 Masculin
MessagePosté le: Mar 19 Aoû - 16:50 (2014)    Sujet du message: Redémarrage RS3 Répondre en citant
Mais quel andouille je fais ! Embarassed   je n'avais pas vu qu'il y avait une "lumière" dans le trou de fixation des vis platinées!!!
Bon alors ok, ça devrait le faire rapidement, maintenant que j'ai compris!
je vous tiens au jus demain  Okay
laulau45
Loiret
22/08/1967 Masculin
MessagePosté le: Mar 19 Aoû - 19:01 (2014)    Sujet du message: Redémarrage RS3 Répondre en citant
bon, comme je suis du genre impatient, j'ai fait un essai...
Calage du rupteur fait, ça tourne mieux, mais le problème perdure...  la mob tient difficilement le ralenti, elle s'engorge toute seule... je ne vous parle meme pas d'essai routier: démarrage en première ok, passage en deuxième et écroulement total puis calage... je suis désespéré!
MessagePosté le: Mar 19 Aoû - 19:30 (2014)    Sujet du message: Redémarrage RS3 Répondre en citant
Ton flotteur ferme bien ? Ou alors fuite au joints spi.
MessagePosté le: Mar 19 Aoû - 19:34 (2014)    Sujet du message: Redémarrage RS3 Répondre en citant
Si sa c'est améliorer, essai de les recalé, c'est difficile les première fois, avec le temps sa viens tout seul. Regarde si tu ne les à pas changé si tu ne vois pas un petit point noir dans les contact. Si elles sont neuve, à petit coup de papier à poncé fin ( genre 600 ) et un coup de soufflette pour bien nettoyer. Même remède si il y à un point noir dessus
Édit: la fuite au joint spy n'est pas impossible c'est vrai, vérifie ton niveau d'huile de boite et remet en si nécessaire. Elle fumera plus si ils sont cuit mais elle tournera mieux.
laulau45
Loiret
22/08/1967 Masculin
MessagePosté le: Mar 19 Aoû - 22:05 (2014)    Sujet du message: Redémarrage RS3 Répondre en citant
le rupteur est neuf, mais je n'ai pas pensé à lui passer un petit coup de papier de verre fin.   pour ce qui est de la boite, je l'avais vidangée et remis l'huile préconisée ici et ailleurs, en en mettant jusqu'au niveau approprié. je regarderai demain s'il a bougé ou pas.  j'espère que ce n'est qu'un problème d'allumage, car je ne me vois pas vraiment ouvrir le moteur pour changer les joints spy...  Rolling Eyes
pour ce qui est du flotteur, je vais revoir ça aussi, sait on jamais...
c'est vraiment bizarre, ça fait comme si d'un coup la machine avait trop ou pas assez d'essence, et du coup elle cale. Alors qu'en la démarrant, en accélérant, en passant les 3 vitesses en statique, ça va super bien, dès que je la laisse au ralenti le moteur a l''air de s'engorger ou de manquer de carburant, et s'étouffe tout seul au bout de 20 secondes. Idem en essai routier, ça se "couche" très rapidement, et ça cale...
MessagePosté le: Mar 19 Aoû - 22:07 (2014)    Sujet du message: Redémarrage RS3 Répondre en citant
Je sais pas comment sont fait les moteur de BB3 mais je sais que sur beaucoup de moteur peugeot monovitesse, du côté embrayage tu peut changer le joint sans ouvrir le bas-moteur mais ce n'est pas le cas sur ces moteurs là je pense.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:05 (2018)    Sujet du message: Redémarrage RS3
Page 2 sur 3
