Peugeot 104
PhilippeTarrisson
MessagePosté le: Mar 15 Juil - 18:27 (2014)    Sujet du message: Peugeot 104 Répondre en citant
Pour fignoler la restauration de mon 2ème 104, il me reste 2 trucs à finaliser :
Le klaxon : pour le fil qui va de l'interrupteur au klaxon placé derrière la plaque de fourche, pas de souci. Mais où se branche le 2 ème fil qui part du klaxon ? Sad
Décompresseur : j'en ai un tout neuf pour remplacer l'actuel un peu faiblard. Comment fait-on pour le démonter ? Crying or Very sad
Merci d'avance
MessagePosté le: Mar 15 Juil - 18:27 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 15 Juil - 18:38 (2014)    Sujet du message: Peugeot 104 Répondre en citant
Un fil va à l'interrupteur et l'autre se branche sur le + des feux. Décompresseur j'en ai jamais démonter mais c'est pas très compliqué. Bas j'ai chercher sur le forum et j'ai trouver ça : http://www.cyclo-bb-et-cie.com/t5677-d-montage-d-compresseur.htm
LA 101 DU 27
MessagePosté le: Mar 15 Juil - 20:27 (2014)    Sujet du message: Peugeot 104 Répondre en citant
salut philippe
donc d'abord tu demonte ta culasse parce que sinon la soupap va tomber dans le moteur , apres avec une pince tu retire l'axe comme sur la photo , ensuite tu enleve le ressort et avec une clé a pipe ou autre afin de devisser ce qui ressemble a un ecrou , pi voila Mr. Green
MessagePosté le: Mar 15 Juil - 21:28 (2014)    Sujet du message: Peugeot 104 Répondre en citant
ouais enfin plus facile à dire qu'à faire, je l'ai fait, j'ai du le casser, impossible de retirer l'axe, ou de le couper...
et pas tjs besoin de démonter la culasse, si ca tombe dans le cylindre, oui, mais dans mon cas, la soupape était restée fixée, retenue par le depot de graisse et autres (bon de tte facon, le moteur était était déja démonté, donc la question ne se posait pas, mais ne te donne pas cette peine si tu peux éviter)
PhilippeTarrisson
MessagePosté le: Mer 16 Juil - 11:33 (2014)    Sujet du message: Peugeot 104 klaxon et décompresseur Répondre en citant
Merci les amis.
Bien noté pour le décompresseur. Je vais essayer sans démonter la culasse en coinçant la soupape du décompresseur avec un élastique histoire d'éviter que la soupape se sauve.
Mécano du 35, tu vas rire, mais, à ma grande honte  Embarassed ,  le + des feux, je ne sais pas où il est, snif.
Merci d'avance pour tes précisions.
MessagePosté le: Mer 16 Juil - 12:22 (2014)    Sujet du message: Peugeot 104 Répondre en citant
C'est simple, tu enlève ton phare à l'avant et derrière tu va trouver des fils. Tu branche ton fil sur une cosse qui arrive sur l'interrupteur. Pour trouver la quelle c'est, c'est simple, ta un fil qui part vers ton feux et vers l'arrière  après l'interrupteur et un qui arrive sur l'interrupteur. Tu branche ton fil sur la cosse du fil qui arrive sur l'interrupteur et ça devrait marcher. Par contre attention, le klaxon ne fonctionne pas avec les feux allumer  Okay
LA 101 DU 27
MessagePosté le: Mer 16 Juil - 12:53 (2014)    Sujet du message: Peugeot 104 Répondre en citant
bah c'est pas qu'il va pas marcher mais sa va crée une baisse de tension sur tes lumières et le son du klaxon  Mr. Green ,si j'ai bien compris tu ne change que le système du decompresseur mais pas la soupape
MessagePosté le: Mer 16 Juil - 12:59 (2014)    Sujet du message: Peugeot 104 Répondre en citant
Oui ça va créer une baisse de tension et la klaxon ne va pas marcher.
PhilippeTarrisson
MessagePosté le: Mer 16 Juil - 15:55 (2014)    Sujet du message: peugeot 104 Répondre en citant
je suppose donc que le fil du klaxon doit se brancher sur la fiche libre sur la photo :
Je l'avais prise pour ne pas m'emmêler les nougats au remontage Cool
Je me demandais pourquoi il  restait une fiche qui servait à rien  Idea
merci du tuyau
LA 101 DU 27
MessagePosté le: Mer 16 Juil - 16:02 (2014)    Sujet du message: Peugeot 104 Répondre en citant
oui c'est bien ça Okay
MessagePosté le: Mer 16 Juil - 19:01 (2014)    Sujet du message: Peugeot 104 Répondre en citant
Oui c'est là que tu doit le brancher.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:57 (2018)    Sujet du message: Peugeot 104
