carburateur gurtner qui fuit
LA 101 DU 27
normandie
Loisirs: la mecanique
Votre Peugeot ?: 101 T,102ms
24/11/1998 Masculin
MessagePosté le: Jeu 17 Juil - 17:27 (2014)    Sujet du message: carburateur gurtner qui fuit Répondre en citant
salut tous le monde
j'ai un ennemi sur ma 101 le fameux M.gurtner  Mr. Green  qui fuit au niveau du joint de cuve alors que le joint
est neuf , la mob marche nickel par contre , si quelqu'un a une idée pourquoi sa fuit , merci d'avance
mes mob : peugeot 101 t
peugeot 102 ms
motobec 50v,au 79 et av 76
solex 2200 et 1400
MessagePosté le: Jeu 17 Juil - 17:27 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 17 Juil - 18:16 (2014)    Sujet du message: carburateur gurtner qui fuit Répondre en citant
Sa fuit toujours un peu, sinon tu plie un peu la pâte pour que ça appuie un peu plus sur le chapeau de carbu et ça devrait le faire  Okay
MessagePosté le: Jeu 17 Juil - 19:00 (2014)    Sujet du message: carburateur gurtner qui fuit Répondre en citant
la patte n'a rien a voir  Mr. Green , c'est ton pointeau de ton flotteur qui ferme mal, demonte , ton couvercle de cuve un petit coup de soufflette dans l'orifice  Mr. Green ,prends un peu de paille de fer (000) entre les doigts et "affute " la pointe du flotteur entre les doigts remonte et ca devrait le faire , si ca coule un peu tapotte legerement sur la cuve pour que le flotteur ce remette en place
LA 101 DU 27
normandie
24/11/1998 Masculin
MessagePosté le: Jeu 17 Juil - 19:53 (2014)    Sujet du message: carburateur gurtner qui fuit Répondre en citant
merci je vais regardé ça demain ^^
peugeot 102 ms
solex 2200 et 1400
MessagePosté le: Jeu 17 Juil - 20:03 (2014)    Sujet du message: carburateur gurtner qui fuit Répondre en citant
Jfg42
ST ETIENNE
Loisirs: vélo,vieilles brêles
17/05/1965 Masculin
MessagePosté le: Sam 19 Juil - 09:36 (2014)    Sujet du message: carburateur gurtner qui fuit Répondre en citant
ces carbus sont délicats....
j'en ai monté un neuf et idem ça fuyait....j'ai redémonté, resseré, bougé la vis sur la cuve et ok.
en revanche, j'avais une prise d'air à la pipe, j'avais pourtant un joint neuf (entre pipe et carbu)j'ai du remettre une rondelle...en cuivre Shocked entre le joint et la pipe...et depuis c nikel
pareil sur mon 104 ..... Mr. Green
LA 101 DU 27
normandie
24/11/1998 Masculin
MessagePosté le: Sam 19 Juil - 12:55 (2014)    Sujet du message: carburateur gurtner qui fuit Répondre en citant
moi aussi j'ai une vis sur la cuve , c'est peut etre a cause d'elle mon probleme enfin je dis ça j'en sais rien pi je sais meme pas a quoi elle sert Mr. Green
peugeot 102 ms
solex 2200 et 1400
MessagePosté le: Sam 19 Juil - 13:10 (2014)    Sujet du message: carburateur gurtner qui fuit Répondre en citant
La vis sur la cuve c'est le gicleur et si c'est pas serrer c'est normal que ça fuit  Mr. Green
LA 101 DU 27
normandie
24/11/1998 Masculin
MessagePosté le: Sam 19 Juil - 13:30 (2014)    Sujet du message: carburateur gurtner qui fuit Répondre en citant
le gicleur est pas sur la cuve , il est sur le coté  Mr. Green
peugeot 102 ms
solex 2200 et 1400
MessagePosté le: Sam 19 Juil - 17:17 (2014)    Sujet du message: carburateur gurtner qui fuit Répondre en citant
Ah mais tu veut dire sur le chapeau, faut précisé  Mr. Green
LA 101 DU 27
normandie
24/11/1998 Masculin
MessagePosté le: Sam 19 Juil - 19:10 (2014)    Sujet du message: carburateur gurtner qui fuit Répondre en citant
j'avai dis sur la cuve quand meme Mr. Green
peugeot 102 ms
solex 2200 et 1400
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:15 (2017)    Sujet du message: carburateur gurtner qui fuit
