les joies de l'adaptable
Djamy
Midi Pyrénnées
Loisirs: mob
Votre Peugeot ?: 102/105
08/05/1982 Masculin
MessagePosté le: Jeu 17 Juil - 22:05 (2014)    Sujet du message: les joies de l'adaptable Répondre en citant
Bonjour tout le monde,
une petite histoire comme ça. Après avoir acheter carters moteur + allumage électronique pour 103 me voila partit pour monter tout ça. Je récupère cylindre piston neuf de mon ancien moteur, jusque la pas de soucis c'est facile. Je monte les goujons de cylindre fournis avec les carters sur ceux-ci, et la premier problème. Le perçage est trop petit. Je tante avec ceux de mon ancien moulin, pareil. Reperce plus gros!
Ensuite, je finis par arriver a monter cylindre et piston, je teste le " coulissage" pas de soucis. Je me dis allez ça roule, je vais pouvoir enchaîner sereinement. Hors!!! je monte le joint de culasse neuf et je regarde encore une fois le " coulissage" avant de remonter la culasse. Et la c'est le drame! Le piston frotte contre le joint Shocked  Je teste avec le vieux ça passe impec. du coup j'ai laisser le vieux Mr. Green  et remonter ma culasse. Bon HM monté!
Je m'attaque ensuite au vario. Pareil en principe rien de compliquer on est d'accord. SAUF QUE! Les lumières de la cloche d'embrayage de l'étoile de la rondelle coté carter et celle du porte bille rien ne rentre. Allez limes mon petit! Bon j'ai réussis a tout rentrer sans m'énerver ( chose assez rare chez moi pour être souligné). Maintenant faut le visser. Le boulon vendu avec, ça rentre pas, celui du vieux, ca rentre pas non plus!!!! Allez galope faire usiner un boulon a la bonne taille! Bon j'ai mon boulon ça va nickel! Ouf!
Me reste plus que l'allumage. Alors la! La platine rentre pas! Direct comme ça a froid limes!  mais bon j'ai ajuster ça au poil. Je boulonne tout ça. Bon je vous passe le "détail" des boulons vendus avec qui rentrent pas.... Du coup les vieilles sont dessus. Mais!! La platine vissée a font elle bouge quand même... Bon la j'avoue je vois pas pourquoi du coup je l'ai laisser...
J’enfile la clavette et je monte le volant magnétique. La je me suis dis ça va être sport. ET NON! comme papa dans maman.... mauvaise langue va! Même l’écrou est allé nickel....
Bon me manque qu'a reposer ça sur le cadre et démarrer. Avec tout ce que j'ai du bidouiller pour que ça marche j'ai peur de me prendre une pièce dans les gencives.
MessagePosté le: Jeu 17 Juil - 22:05 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 17 Juil - 22:30 (2014)    Sujet du message: les joies de l'adaptable Répondre en citant
Si c'est bien fait ça tient  Mr. Green  Je peut te dire que j'en ai bidouillé des truc sur mon 102 avec plus ou moins de succès^^ Mais faut y croire et ça va le faire  Okay
Djamy
Midi Pyrénnées
Loisirs: mob
08/05/1982 Masculin
MessagePosté le: Jeu 17 Juil - 22:36 (2014)    Sujet du message: les joies de l'adaptable Répondre en citant
lolLa ou ça m’inquiète c'est la platine d'allumage surtout. Elle bouge pas mal. Le repère du PMH sur le volant magnétique vient toucher le capteur de pmh. C'est pour moi plus problématique lol
MessagePosté le: Jeu 17 Juil - 23:14 (2014)    Sujet du message: les joies de l'adaptable Répondre en citant
Ah oui là faut faire quelque chose^^
Djamy
Midi Pyrénnées
Loisirs: mob
08/05/1982 Masculin
MessagePosté le: Jeu 17 Juil - 23:24 (2014)    Sujet du message: les joies de l'adaptable Répondre en citant
bah ouai mais la sur le coup je vois pas lol
MessagePosté le: Ven 18 Juil - 04:22 (2014)    Sujet du message: les joies de l'adaptable Répondre en citant
C 'est de quelles marques toutes ces pièces ...????
MessagePosté le: Ven 18 Juil - 11:29 (2014)    Sujet du message: les joies de l'adaptable Répondre en citant
oulah c'est de mon niveau ces adaptations Mr. Green
Djamy
Midi Pyrénnées
Loisirs: mob
08/05/1982 Masculin
MessagePosté le: Ven 18 Juil - 14:00 (2014)    Sujet du message: les joies de l'adaptable Répondre en citant
l'allumage c'est du 1tek origine et les carters c'est ceux la
http://www.lamobylette.net/nouveautes/cartermoteurvilebrequinpeugeot103104g…
je sais pas ce que c'est la marque
MessagePosté le: Ven 18 Juil - 14:50 (2014)    Sujet du message: les joies de l'adaptable Répondre en citant
La joie de la mécanique ....si au final tout fonctionne ....alors rien de grave ...!!!
MessagePosté le: Ven 18 Juil - 19:05 (2014)    Sujet du message: les joies de l'adaptable Répondre en citant
Mais le soucis c'est que ça va surement fonctionner mais pendant combien de temps ?  Mr. Green
Djamy
Midi Pyrénnées
Loisirs: mob
08/05/1982 Masculin
MessagePosté le: Ven 18 Juil - 19:54 (2014)    Sujet du message: les joies de l'adaptable Répondre en citant
eh ben non!ça marche pas Mr. Green . J'ai soit mal brancher la bobine soit y'a pas d'allumage. Si quelqu'un sait comment ça se cable
MessagePosté le: Ven 18 Juil - 21:32 (2014)    Sujet du message: les joies de l'adaptable Répondre en citant
T 'avais pas dit que le capteur frottait ????.
Djamy
Midi Pyrénnées
Loisirs: mob
08/05/1982 Masculin
MessagePosté le: Sam 19 Juil - 09:45 (2014)    Sujet du message: les joies de l'adaptable Répondre en citant
si le capteur frotte. j'arrive a bouger la platine et il touche plus. Dans tous les cas j'ai pas d'étincelle. Après est ce que ma bougie c'est la bonne aussi. J'ai une B6HS neuve pour tester.
MessagePosté le: Sam 19 Juil - 11:43 (2014)    Sujet du message: les joies de l'adaptable Répondre en citant
Il faut absolument que ça ne touche pas .... et il y a une distance à respecter.
Tout les fils sont ils bien à leur place et les mases sont -elle efficaces .???
Une NGK b6hs convient très bien .
Djamy
Midi Pyrénnées
Loisirs: mob
08/05/1982 Masculin
MessagePosté le: Sam 19 Juil - 12:22 (2014)    Sujet du message: les joies de l'adaptable Répondre en citant
je me doute qu'il ne faille pas que ça touche. Maintenant je vois pas comment arriver a éviter que ça bouge. Les fils sont câblés d'origine au boitier cdi. Je ne vois qu'un seul fil de masse avec une causse ronde. Après les autres fils sont pour l'éclairage. Je peux faire une photo si ça peut aider.
MessagePosté le: Sam 19 Juil - 12:31 (2014)    Sujet du message: les joies de l'adaptable Répondre en citant
Une photo peut aider ceux qui connaissent cet allumage .
Mais si ça bouge ....je pense que ça aura du mal à fonctionner .....si ça bouge les masses ce font mal .
Djamy
Midi Pyrénnées
Loisirs: mob
08/05/1982 Masculin
MessagePosté le: Sam 19 Juil - 12:38 (2014)    Sujet du message: les joies de l'adaptable Répondre en citant
ce qui bouge c'est le stator. Enfin ça bougeotte. Après dedans les bobines viennent pas toucher le rotor. Y'a juste le capteur qui touche la boursouflure du rotor qui sert au capteur.
MessagePosté le: Sam 19 Juil - 13:05 (2014)    Sujet du message: les joies de l'adaptable Répondre en citant
Il faut absolument que ça ne bouge pas ....et que ça ne frotte pas....!
Si tu insistes , tu vas griller ton allumage ....si ce n'est déjà fait ....!
Djamy
Midi Pyrénnées
Loisirs: mob
08/05/1982 Masculin
MessagePosté le: Sam 19 Juil - 13:10 (2014)    Sujet du message: les joies de l'adaptable Répondre en citant
Ben j'ai pas insister plus. Je vais redémontrer le volant magnétique et mettre une épaisseur entre la tète de vis et la platine. Histoire que ça la plaque bien comme il faut.
MessagePosté le: Sam 19 Juil - 13:24 (2014)    Sujet du message: les joies de l'adaptable Répondre en citant
Ou raccourcir les vis si elle ne rentrent pas assez ....!!!
Le rotor ne doit pas toucher au bobines internes ....Gaffe....!
Djamy
Midi Pyrénnées
Loisirs: mob
08/05/1982 Masculin
MessagePosté le: Sam 19 Juil - 13:50 (2014)    Sujet du message: les joies de l'adaptable Répondre en citant
le rotor ne touche pas ça j'en suis sur. Juste le capteur qui frotte. et encore pas tout le temps. Enfin de toute façon j'ai pas d'étincelle.
MessagePosté le: Sam 19 Juil - 14:30 (2014)    Sujet du message: les joies de l'adaptable Répondre en citant
Les pannes en général sur les électroniques c 'est souvent une question de contacts et de mauvaise masses
Djamy
Midi Pyrénnées
Loisirs: mob
08/05/1982 Masculin
MessagePosté le: Sam 19 Juil - 14:43 (2014)    Sujet du message: les joies de l'adaptable Répondre en citant
je penserais aussi a la masse. Maintenant j'ai pas 50 solutions non plus. Mis a part le circuit d'éclairage et de klaxon que j'ai pas raccorder mais qui n'a pas d'incidence sur le fonctionnement du moteur, il n'ya qu'un causse ronde sur un fil jaune et rouge il me semble.
MessagePosté le: Sam 19 Juil - 14:50 (2014)    Sujet du message: les joies de l'adaptable Répondre en citant
Je suis Alzheimer .....incapable de me rappeler des codes de couleurs .
Faut attendre un spécialiste qui ai cet allumage en mémoire ou sous la main .
Djamy
Midi Pyrénnées
Loisirs: mob
08/05/1982 Masculin
MessagePosté le: Dim 20 Juil - 15:46 (2014)    Sujet du message: les joies de l'adaptable Répondre en citant
J'ai fais des photos de mon allumage. J'ai réussis a serrer comme il faut la platine avec un empilage de rondelles. Ça tien
une causse pour y brancher un truc
les 2 causses qui doivent se brancher sur la bobine HT
le cablage du cdi et le cdi lui même
la bobine HT
la causse que je soupçonne d’être la masse
MessagePosté le: Dim 20 Juil - 16:39 (2014)    Sujet du message: les joies de l'adaptable Répondre en citant
En principe de mon temps les masses étaient plutôt jaunes et vertes ou parfois noires ....!!!
Il n'y a pas un fil coupe contact sur ton allumage ....????
Djamy
Midi Pyrénnées
Loisirs: mob
08/05/1982 Masculin
MessagePosté le: Dim 20 Juil - 16:58 (2014)    Sujet du message: les joies de l'adaptable Répondre en citant
Honnêtement j'en sais rien du tout. Je connais pas les codes couleurs de cet allumage. Y'avait aucune notice dans le colis simplement la facture.
Je suis d'accord pour moi aussi la masse c'est jaune et vert. mais la sur cet allumage y'a pas de fil de cette couleur.
MessagePosté le: Dim 20 Juil - 18:14 (2014)    Sujet du message: les joies de l'adaptable Répondre en citant
As tu fixé ta bobine HT sur une bonne masse de cadre ...???.... mets une masse supplémentaire entre le cadre et le moteur .
Djamy
Midi Pyrénnées
Loisirs: mob
08/05/1982 Masculin
MessagePosté le: Dim 20 Juil - 18:47 (2014)    Sujet du message: les joies de l'adaptable Répondre en citant
non j'ai pas fixé la bobine au cadre pour le test.
MessagePosté le: Dim 20 Juil - 18:53 (2014)    Sujet du message: les joies de l'adaptable Répondre en citant
Certaine bobine demandent d' être à la masse pour fonctionner car leur masse passe par le corps de fixation .
Essayes ça .
Djamy
Midi Pyrénnées
Loisirs: mob
08/05/1982 Masculin
MessagePosté le: Dim 20 Juil - 21:01 (2014)    Sujet du message: les joies de l'adaptable Répondre en citant
possible mais pourquoi y'a deux fils qui rentrent a la bobine du coup? J'imagine que le rouge et jaune est une masse aussi non?
MessagePosté le: Dim 20 Juil - 22:08 (2014)    Sujet du message: les joies de l'adaptable Répondre en citant
T'avais pas un papier avec le code couleur quand ta reçus ton allumage ?
Djamy
Midi Pyrénnées
Loisirs: mob
08/05/1982 Masculin
MessagePosté le: Dim 20 Juil - 22:24 (2014)    Sujet du message: les joies de l'adaptable Répondre en citant
en cherchant sur le net je suis tombé sur ce schéma. Le gars a un autre soucis de fils coupés mais par chance sur son dessin la masse y'est.
je sais pas si ca peut coller avec mon soucis mais bon
MessagePosté le: Dim 20 Juil - 22:39 (2014)    Sujet du message: les joies de l'adaptable Répondre en citant
Vrai , un des deux doit être une masse .
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:06 (2017)    Sujet du message: les joies de l'adaptable
