Soucis d'accélération
Aller à la page: 1, 2  >
Raph44
Nantes
Votre Peugeot ?: 104 de 1975
13/04/1994 Masculin
MessagePosté le: Dim 20 Juil - 13:29 (2014)    Sujet du message: Soucis d'accélération Répondre en citant
Je me permet de vous demander des avis sur un soucis que je rencontre avec ma 104. Lorsqu'elle reste dehors un certains temps (pendant le travail), lorsque je redémarre la bête et que je roule avec, elle me fait des espèce de hoquets violent à l'accélération, comme si je mettais les gaz à fond et que je lachais d'un coup.
Je peut avoir la poignée des gaz à fond, elle coupe les gaz quand même et l'accélération reviens quelques secondes après mais assez violemment, c'est vraiment curieux...
Bizarrement, elle ne fait pas ce petit manège quand elle sort de mon garage le matin, mais uniquement quand elle stationne dehors.
Une idée? Wink
MessagePosté le: Dim 20 Juil - 13:29 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 20 Juil - 13:53 (2014)    Sujet du message: Soucis d'accélération Répondre en citant
ferme ton robinet d'essence , a chaque fois  Okay
MessagePosté le: Dim 20 Juil - 15:08 (2014)    Sujet du message: Soucis d'accélération Répondre en citant
Vu le prix que tu as payé, ramène là au garagiste...
Djamy
Midi Pyrénnées
Loisirs: mob
Votre Peugeot ?: 102/105
08/05/1982 Masculin
MessagePosté le: Dim 20 Juil - 15:17 (2014)    Sujet du message: Soucis d'accélération Répondre en citant
elle te fait ça par tous les temps?
Raph44
Nantes
13/04/1994 Masculin
MessagePosté le: Dim 20 Juil - 20:34 (2014)    Sujet du message: Soucis d'accélération Répondre en citant
Alors, petite réponse groupée Smile
1) Je ferme a chaque stationnement mon robinet d'essence, pas de soucis.
2) J'avais pensé la ramener mais ça fait 2 mois qu'elle est sortie du garage.
3) Elle me le fait par tout les temps, sauf quand elle dors au garage et une fois moteur chaud.
Sinon, une piste de plus, elle me fait exactement les même symptomes moteur chaud quand... j'allume le phare!!! Bizarre  Sad
MessagePosté le: Dim 20 Juil - 20:38 (2014)    Sujet du message: Soucis d'accélération Répondre en citant
Change le condensateur ....!!!
Ton moteur est d'origine ou c'est un kit ????
Raph44
Nantes
13/04/1994 Masculin
MessagePosté le: Dim 20 Juil - 20:51 (2014)    Sujet du message: Soucis d'accélération Répondre en citant
Moteur d'origine, aucunes modifications Smile
Raph44
Nantes
13/04/1994 Masculin
MessagePosté le: Mer 23 Juil - 20:33 (2014)    Sujet du message: Soucis d'accélération Répondre en citant
Bon, ce qui devait arriver à fini par arriver... La mob est tombée en panne ce soir, elle a pourtant très bien roulé pendant 5 min puis elle c'est mise à refaire des gros hoquetspuis elle a fini par caler... Je pense qu'un nettoyage carbu s'impose non?
MessagePosté le: Mer 23 Juil - 20:53 (2014)    Sujet du message: Soucis d'accélération Répondre en citant
condensateur
Raph44
Nantes
13/04/1994 Masculin
MessagePosté le: Mer 23 Juil - 20:54 (2014)    Sujet du message: Soucis d'accélération Répondre en citant
D'accord, merci. Ou est il situé exactement?
Au final j'ai trouvé, il y avait un condensateur visé près de la fixation du pot mais il n'était branché à rien...Ca peut venir de là? Sinon, il faut ouvrir le volant d'allumage?
MessagePosté le: Jeu 24 Juil - 17:12 (2014)    Sujet du message: Soucis d'accélération Répondre en citant
Il faut déposer ton volant avec un ARRACHE et pas autre chose !!! Ensuite tu doit avoir un emplacement pour mettre ton rupteur. Mais attention tu doit obligatoirement recaler ton allumage.
Raph44
Nantes
13/04/1994 Masculin
MessagePosté le: Jeu 24 Juil - 19:49 (2014)    Sujet du message: Soucis d'accélération Répondre en citant
La mob est partie chez un mécano spécialisé mob peugeot, je suis encore novice en la matière...
MessagePosté le: Jeu 24 Juil - 20:06 (2014)    Sujet du message: Soucis d'accélération Répondre en citant
Si tu n'est pas sûr de ce que tu fais c'est sur que c'est le mieux à faire. M'enfin bon c'est en faisant par soi même qu'on apprend le mieux.
Raph44
Nantes
13/04/1994 Masculin
MessagePosté le: Ven 25 Juil - 19:54 (2014)    Sujet du message: Soucis d'accélération Répondre en citant
Je vais commander pige de calage, arrache volant pour pouvoir régler mon allumage comme un grand  Very Happy
MessagePosté le: Ven 25 Juil - 20:12 (2014)    Sujet du message: Soucis d'accélération Répondre en citant
Oublie pas le bloc piston aussi.
Raph44
Nantes
13/04/1994 Masculin
MessagePosté le: Ven 1 Aoû - 16:09 (2014)    Sujet du message: Soucis d'accélération Répondre en citant
Je suis donc allé chez le mécano (qui n'a pas la pièce pour réparer la mob et qui l'attend...) Il m'a cependant dit que c'était un joint au niveau de l'allumage... Des idées sur la pièce en question?
MessagePosté le: Ven 1 Aoû - 16:16 (2014)    Sujet du message: Soucis d'accélération Répondre en citant
Ah peut-être le joint spi mais faut ouvrir le bas-moteur pour le changer  Confused
MessagePosté le: Sam 2 Aoû - 08:34 (2014)    Sujet du message: Soucis d'accélération Répondre en citant
non pas coté allumage, tu peux changé le joint sans ouvrir  Okay
MessagePosté le: Sam 2 Aoû - 09:34 (2014)    Sujet du message: Soucis d'accélération Répondre en citant
Non c'est côté embrayage que tes pas obligé de l'ouvrir (je le sais, j'ai le mien à changer sur le 102  Rolling Eyes )
Raph44
Nantes
13/04/1994 Masculin
MessagePosté le: Jeu 7 Aoû - 15:54 (2014)    Sujet du message: Soucis d'accélération Répondre en citant
Ayé, j'ai récupéré la mob! Soucis d'allumage et il m'ont nettoyé le carbu en prime. Super  Very Happy Par contre, bruit de feraille quand je roule, il doit y avoir un truc qui se barre...  Rolling Eyes
MessagePosté le: Jeu 7 Aoû - 19:29 (2014)    Sujet du message: Soucis d'accélération Répondre en citant
Ouai ça me le fait c'est soit la truc autour du pot qui est mal serrer soit le cache entraîneur de compteur sur la roue avant.
Raph44
Nantes
13/04/1994 Masculin
MessagePosté le: Lun 1 Sep - 16:16 (2014)    Sujet du message: Soucis d'accélération Répondre en citant
Petit soucis avec la meule, je trouve qu'en ce moment elle démarre vraiment moins bien (il faut que je pédale vraiment plus longtemps) et elle me fait des "pschiiiiiit" dans le pot d'échappement tout les 2 tours de pédales... Une idée?  Sad
MessagePosté le: Lun 1 Sep - 18:19 (2014)    Sujet du message: Soucis d'accélération Répondre en citant
pschitt orange ?? ou pschitt citron ????? Mort de Rire Mort de Rire
Raph44
Nantes
13/04/1994 Masculin
MessagePosté le: Lun 1 Sep - 18:21 (2014)    Sujet du message: Soucis d'accélération Répondre en citant
Le même bruit que quand tu ouvres une bouteille de bière, mais en plus fort...
MessagePosté le: Lun 1 Sep - 18:23 (2014)    Sujet du message: Soucis d'accélération Répondre en citant
ramene la chez le "mécano"
Raph44
Nantes
13/04/1994 Masculin
MessagePosté le: Lun 1 Sep - 18:24 (2014)    Sujet du message: Soucis d'accélération Répondre en citant
J'apprendrais jamais si je la ramène toujours la bas...
MessagePosté le: Lun 1 Sep - 18:26 (2014)    Sujet du message: Soucis d'accélération Répondre en citant
Peut-être allumage décalé ou qui est faible.
Raph44
Nantes
13/04/1994 Masculin
MessagePosté le: Lun 1 Sep - 19:37 (2014)    Sujet du message: Soucis d'accélération Répondre en citant
Comment ça se fait que l'allumage se "décale"?
MessagePosté le: Lun 1 Sep - 20:07 (2014)    Sujet du message: Soucis d'accélération Répondre en citant
Je sais pas si c'est claveté sur 104 mais je ne pense pas. Il se peut ton cône n'accroche plus et lors des démarrage vu que ça donne un à-coup et ça ce décale. Mais ça peut venir d'autres part tes problèmes.
MessagePosté le: Lun 1 Sep - 21:33 (2014)    Sujet du message: Soucis d'accélération Répondre en citant
Ramène là, c'est déjà pas normal qui ai un bruit de ferraille quand elle sort du garage, alors que l'allumage sois mal réglé, ça l'est encore moins
Raph44
Nantes
13/04/1994 Masculin
MessagePosté le: Lun 1 Sep - 21:35 (2014)    Sujet du message: Soucis d'accélération Répondre en citant
Le bruit de feraille a été réglé, c'est une plaque métalique entre les carénages qui vibrait
Jfg42
ST ETIENNE
Loisirs: vélo,vieilles brêles
17/05/1965 Masculin
MessagePosté le: Mar 2 Sep - 20:26 (2014)    Sujet du message: Soucis d'accélération Répondre en citant
ok, comme quoi, souvent ce n'est ps grand chose
Raph44
Nantes
13/04/1994 Masculin
MessagePosté le: Dim 12 Oct - 16:53 (2014)    Sujet du message: Soucis d'accélération Répondre en citant
Je rentre d'une petite sortie avec la meule qui n'avais pas tourné depuis 15 jours et là, misère, je me rend compte qu'elle fait pipi de l'essence à l'arret au niveau du carbu... Je regarde et trouve la fuite, au niveau du raccord entre le filtre a air et le carbu...
Je n'ai pas démonté le carbu, c'est un dell'orto 15 il me semble (ne criez pas au meurtre, je l'ai acheté avec ce carbu monté, je ne l'ai pas changé moi même!)
Une âme charitable aurait-elle une idée? Il y a t'il un joint à ce niveau là?
Merci Okay
MessagePosté le: Dim 12 Oct - 16:58 (2014)    Sujet du message: Soucis d'accélération Répondre en citant
La solution c'est de changer de carbu par un vrai gurtner Mort de Rire Non sérieusement oui il y'a un joint, regarde si il n'est pas fendu et change le si il le faut.
MessagePosté le: Lun 13 Oct - 02:54 (2014)    Sujet du message: Soucis d'accélération Répondre en citant
Si ca fuit là, c'est que le flotteur ne fait pas son boulot. Il est coincé ou collé ou cassé ...
Raph44
Nantes
13/04/1994 Masculin
MessagePosté le: Sam 18 Oct - 19:20 (2014)    Sujet du message: Soucis d'accélération Répondre en citant
Merci de vos conseils... J'ai encore essayé de démarrer la mob aujourd'hui, je n'ai pas réussi, après 1H30 d'efforts... Je ne comprend pas.
J'ai fait le test de la bougie, elle est jaune/bleue (l'étincelle). Cependant, quand je pédale sans mettre les gaz ni le starter, la bougie est mouillée dès que je la démonte. J'ai tout laissé sécher pendant 1 heure et après remontage, rien. Je n'ai pas la moindre explosion quand je pédale. Je suis à la limite de mes compétences mécaniques, je ne sais pas si cela viens du carburateur ou de l'allumage ou des 2...
MessagePosté le: Sam 18 Oct - 20:12 (2014)    Sujet du message: Soucis d'accélération Répondre en citant
Jaune bleu c'est pas bon Rolling Eyes Faut qu'elle soit bleu/violet et faut surtout l'entendre claqué.
Raph44
Nantes
13/04/1994 Masculin
MessagePosté le: Dim 19 Oct - 14:43 (2014)    Sujet du message: Soucis d'accélération Répondre en citant
Je ne suis en vacances que la semaine prochaine mais c'est sur, je démonte le carbu completement pour voir ce qui se passe... Et je vais voir pour l'allumage si ce n'est pas le carbu.
J'ai quand même l'impression qu'elle ne démarre pas parcequ'elle se noit presque instantanément, je pense que ca vient de la carburation...
MessagePosté le: Dim 19 Oct - 14:57 (2014)    Sujet du message: Soucis d'accélération Répondre en citant
Non c'est l'allumage, évite de tout le temps démonté ton carbu, ça abîme les vis, les joint et les petites pièces. Si ça te fait une jaune c'est soit le rupteur, soit le condensateur. De toute façon je pense au condensateur car les neuf de maintenant ne tienne pas.
Raph44
Nantes
13/04/1994 Masculin
MessagePosté le: Lun 20 Oct - 17:01 (2014)    Sujet du message: Soucis d'accélération Répondre en citant
Oui mais c'est dingue, elle est allée chez le mécano y'a 2 mois pour un problème d'allumage... Bref, je veux maintenant passer à un condensateur magique que je vais bricoler moi même. Quelqu'un à un lien du condo à acheter? (Chez Conrad ou un truc dans le style...). Je vais faire ca bien, tout noyer dans la colle chaude et on en parle plus.
Je vais également acheter une pige de calage, un bloc piston et un arrache volant pour bricoler. On passe aux choses sérieuses...
pat
oise
Votre Peugeot ?: 102 M
01/01/1969 Masculin
MessagePosté le: Mar 21 Oct - 15:19 (2014)    Sujet du message: conseils mob Répondre en citant
Salut
j'ai lu ton message "en diagonal" suite à ton problème d'accélération brutale. A la louche, je préconiserai dans l'ordre :
1) vérification des câbles ; ressorts ; goupille d'accellération (on dirait un truc qui se bloque)
2) nettoyage carbu-admission Surprised)
3) PUIS vérification de ton circuit électrique : si tu as l'étincelle que la mob demarre, tient le ralentit tourne sans à-coups il faut plutôt chercher vers la carburation. mauvais débit du melange car bouché ; mal réglé, fuite sur joint etc.
A noter : pour les composants électronique type "condensateurs" regarde "St Quentin Radio Paris 10ème"
ou Radio 31 dans l'Oise 60: 20ans d'expérience, ils connaissent les produits et savent ce qu'ils vendent. Conrad c'est du chinois en ligne... (je suis radio amateur)
il faut commencer par ces vérifications simples avant de démonter car le 2T c'est de la méca de précision... Surprised)
a+ Patrick 60
Raph44
Nantes
13/04/1994 Masculin
MessagePosté le: Mer 22 Oct - 17:46 (2014)    Sujet du message: Soucis d'accélération Répondre en citant
Merci de t'interesser à mon problème. Le soucis c'est que la mob ne démarre pas maintenant et que j'ai l'impression qu'elle se noit toute seule quand j'essaye de la démarrer. Ca me laisse 2 options, soit le carbu déconne, soit l'allumage ne fonctionne pas...
pat
oise
01/01/1969 Masculin
MessagePosté le: Mer 22 Oct - 17:57 (2014)    Sujet du message: Soucis d'accélération Répondre en citant
slt.
il faut que tu procèdes dans l'ordre sinon tu vas tourner en rond. Globalement, si tu as l'étincelle sur le fil HT c'est que la partie électrique fonctionne. En revanche, il se peut que le "calage" de l'allumage soit deréglé = tu as bien l'étincelle mais elle n'arrive pas quand ton piston est au point mort haut CAD là ou le mélange est compressé au maxi donc pret à bien explosé donc aucune "patate" voire pas de démarrage. Cf fonctionnement du 2T
L'autre partie est la carbu : il faut que tout soit propre et fonctionne pour que le mélange soit bien dosé et réparti uniformément dans le cylindre sinon sa cale, sa tousse, ca hoquette Confused
D'après ce que tu dis, je pense plus au carbu et à qqch de mécanique qui se bloque...
tu me diras...
Pat
Raph44
Nantes
13/04/1994 Masculin
MessagePosté le: Mer 22 Oct - 18:00 (2014)    Sujet du message: Soucis d'accélération Répondre en citant
D'accord, donc si y'a une étincelle c'est que ca va à peu près. Je vais donc tenter de démonter mon carbu et de tout nettoyer pour commencer et regarder la partie cables d'accélérateur aussi
Anellitz
Sur Peugeot
09/08/1995 Masculin
MessagePosté le: Mer 22 Oct - 20:06 (2014)    Sujet du message: Soucis d'accélération Répondre en citant
Il peut y avoir fumette sans explosion si l'étincelle vient trop tôt ou trop tard, je serai toi je recalerai tout d'abord mon allumage ensuite effectue le test de la bougie seche/mouillée
Raph44
Nantes
13/04/1994 Masculin
MessagePosté le: Mer 22 Oct - 20:10 (2014)    Sujet du message: Soucis d'accélération Répondre en citant
Il faut donc que j'achète du matos pour régler mon allumage... Je vais acheter une pige et un bloque piston. Quelqu'un connais les référence (diamètre) d'un arrache volant pour une 104?
pat
oise
01/01/1969 Masculin
MessagePosté le: Jeu 23 Oct - 08:12 (2014)    Sujet du message: caler son allumage "à la louche" Répondre en citant
Anelitz a raison : vérifie ton avance à l'allumage. Je ne sais pas sur la 104, mais sur ma 102, il est préconisé à 2.5mm (cf manuel constructeur).
Les outils, il en faut des bons pour travailler ...encore faut-il qu'ils soient utilisés. Faut-il acheter ? as toi de voir. Tu peux bricoler une pige avec un boulon au pas de la bougie ; il y a un plan sur un forum, je ne sais plus ou. tu peux bloquer le piston avec une cale en bois. Quant à l'arrache volant je n'en vois pas l'utilité.
Si tu es un peu mécano, tu peux avoir une bonne approche de ton calage de la maniere suivante : On suppose le moteur monté, pret à démarrer. Tu tournes la pédale à la main jusqu'à que tu sens que ça devient un peu "dur" ; c'est normal, c'est la compression du piston DONC il est au PMH. A ce moment, sans bouger, il faut que tu essayes de voir tes vis platinées : elles doivent JUSTE commencer à s'écarter pour provoquer l'étincelle. Si elles ne s'ouvrent pas ou sont trop ouvertes c'est pas bon. Tu peux "partir" sur une tolérance d'un millimètre, pour faire un réglage plus fin ensuite.
A noter également : sur le stator (le truc qui tourne et contient les vis platinées etc) tu as un trait de gravé : tu dois sentir le "point dur" du PMH juste quand tu arrives à ce niveau. Bref : PMH-trait et point dur doivent correspondent. C'est un coup à prendre pour caler "à la louche".
Évidemment, si tu ne sens pas le "point dur" dans le piston ou que c'est 'vraiment mou' c'est que tu as une perte de compression (=fuite ; joints; culasse fêlée; soupape de décompression HS etc)
...le problème de ma 102. Wink
pat
oise
01/01/1969 Masculin
MessagePosté le: Jeu 23 Oct - 08:24 (2014)    Sujet du message: Soucis d'accélération Répondre en citant
voila le principe de la pige de calage "faite maison" Okay
http://motoancienne.superforum.fr/t7799-pige-de-calage-allumage
Raph44
Nantes
13/04/1994 Masculin
MessagePosté le: Ven 24 Oct - 19:18 (2014)    Sujet du message: Soucis d'accélération Répondre en citant
Merci pour tous les conseils Smile J'ai finalement commandé du matériel pour faire ça dans les règles de l'art. Je vais recaler l'allumage d'ici le début de semaine et je vous tiens au courant.
Raph44
Nantes
13/04/1994 Masculin
MessagePosté le: Sam 25 Oct - 18:10 (2014)    Sujet du message: Soucis d'accélération Répondre en citant
Quel est le sens de l'écrou du volant magnétique sur une peugeot? J'ai vu que sur les tobec c'est un pas à gauche...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:03 (2017)    Sujet du message: Soucis d'accélération
Page 1 sur 2
