Renovation Peugeot 102
Plymouth
46000
Loisirs: Deux roues
Votre Peugeot ?: mini 102 , BB ct , 103 sv
17/03/1998 Masculin
MessagePosté le: Dim 20 Juil - 20:20 (2014)    Sujet du message: Renovation Peugeot 102 Répondre en citant
Bonjour j'ai resament acheter un 102 de 1974, il est rester longtemps au garage et j'aurait quelques doutes a certains problemes d'estetique  Okay
Voici le cache allumage que est plutôt un peut rayer
Le pignon du pedalir qui a une sorte de depot qui ne part pas a la brosse metalique...
Une des jantes qui est dans un sale etat , le chrome est presque inexistant
et le garde boue arriere qui a une rouille en surface qui ne par las a la laine de fer  Neutral
Voila si vous pouvez me donner des conseils sa me ferai super plaisir en sachent que j'aimerai quelle soit vraiment proche du neuf a la fin de la renovation et en evitant de tout peindre , MERCI D'AVANCE  Okay
MessagePosté le: Dim 20 Juil - 20:20 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 20 Juil - 22:06 (2014)    Sujet du message: Renovation Peugeot 102 Répondre en citant
Pour ton cache, bas si t'en veut un comme neuf achète en un neuf car c'est irrécupérable. Pour le dépot comme tu dit, c'est pas du dépot c'est que c'est oxydé. Euh les jante vu que le chrome est partie c'est irrécupérable et pour le garde-boue ça devrait partir. J'ai un 102 aussi modèle K qui doit être comme le tien et qui à la même couleur. Perso je ne me soucis pas de la rouille car la peinture serait à refaire entièrement. Sinon comparé au mien il est bien conservé à part les jantes  Okay  Et niveau mécanique, tout fonctionne correctement ?
Plymouth
46000
Loisirs: Deux roues
17/03/1998 Masculin
MessagePosté le: Dim 20 Juil - 22:26 (2014)    Sujet du message: Renovation Peugeot 102 Répondre en citant
Merci de ta reponce ! niveau mécanique je crois que j'ai le condensateur a changer car des quelle est chaude et je m’arrête impossible de repartir sans pédaler et des je veux monter une montée sans elant c'est perdu d'avance sinon tout nickel  Mr. Green  Pour les jantes il existe pas une peinture chrome qui sois vraiment realiste?
MessagePosté le: Dim 20 Juil - 22:45 (2014)    Sujet du message: Renovation Peugeot 102 Répondre en citant
Change ton condensateur et ton rupteur et si refait le calage à 2.5mm avant PMH.Sinon soit tu peint tes jante en blanc par exemple ou tu les fait rechromée ou tu les change.
Plymouth
46000
Loisirs: Deux roues
17/03/1998 Masculin
MessagePosté le: Lun 21 Juil - 12:17 (2014)    Sujet du message: Renovation Peugeot 102 Répondre en citant
2,5mm? daccord merci , et pour le condo j'ai le choix entre un a souder et un autre a visser , en sachant que je n'ai rien pour souder a l'etain
MessagePosté le: Lun 21 Juil - 13:05 (2014)    Sujet du message: Renovation Peugeot 102 Répondre en citant
Prend un à visser, c'est ce que je dit à beaucoup de personne car c'est beaucoup plus simple à installer et il y a beaucoup moins de risque de le cramé avec un fer. Pour le mettre, soit tu met une cosse ronde au 2 fils et tu serre l'écrou du condensateur dessus. Soit tu ne met pas de cosse, tu coince les fils sont la rondelle éventail et tu serre légèrement l'écrou car si tu le serre trop tu va vriller les fils.
Plymouth
46000
Loisirs: Deux roues
17/03/1998 Masculin
MessagePosté le: Lun 21 Juil - 17:04 (2014)    Sujet du message: Renovation Peugeot 102 Répondre en citant
Dacord merci a toi je vais faire tout sa et peindre les jantes en blanc , j'ai du boulot qui m'attend  Very Happy
MessagePosté le: Lun 21 Juil - 17:27 (2014)    Sujet du message: Renovation Peugeot 102 Répondre en citant
Attention si tu peint les jante, faudra faire les rayons aussi et c'est galère.
Plymouth
46000
Loisirs: Deux roues
17/03/1998 Masculin
MessagePosté le: Lun 21 Juil - 17:54 (2014)    Sujet du message: Renovation Peugeot 102 Répondre en citant
Les demonter tu veux dire? je crois que je ferai sans , et pour la peinture ta un conseil a me donner?
MessagePosté le: Lun 21 Juil - 18:55 (2014)    Sujet du message: Renovation Peugeot 102 Répondre en citant
Non je dit pas les démonter mais le rayons c'est galère à peindre. Alors là niveau peinture j'y connait rien.
Plymouth
46000
Loisirs: Deux roues
17/03/1998 Masculin
MessagePosté le: Lun 21 Juil - 19:36 (2014)    Sujet du message: Renovation Peugeot 102 Répondre en citant
Bon je me debroillerai je te tien au courant merci !
LA 101 DU 27
normandie
Loisirs: la mecanique
Votre Peugeot ?: 101 T,102ms
24/11/1998 Masculin
MessagePosté le: Lun 21 Juil - 19:55 (2014)    Sujet du message: Renovation Peugeot 102 Répondre en citant
slt , a savoir que s'il te rreste encore du chrome sur tes jante la peinture ne tiendra presque pas et le resultat sera pire que de les laisser dans leur etat , le mieux et de racheter des tour de jante neuf cela coute 25 euros et le resultat et mille fois mieux Okay
mes mob : peugeot 101 t
peugeot 102 ms
motobec 50v,au 79 et av 76
solex 2200 et 1400
MessagePosté le: Lun 21 Juil - 20:13 (2014)    Sujet du message: Renovation Peugeot 102 Répondre en citant
C'est sur que c'est beaucoup mieux, c'est surtout pour dépanner de peindre les jantes.
Plymouth
46000
Loisirs: Deux roues
17/03/1998 Masculin
MessagePosté le: Lun 21 Juil - 20:20 (2014)    Sujet du message: Renovation Peugeot 102 Répondre en citant
je vais esayer de bien les poncer et si sa va pas je change les tour de jante
Plymouth
46000
Loisirs: Deux roues
17/03/1998 Masculin
MessagePosté le: Mar 22 Juil - 15:40 (2014)    Sujet du message: Renovation Peugeot 102 Répondre en citant
Et le sablage vous en pensez quoi?
MessagePosté le: Mar 22 Juil - 15:56 (2014)    Sujet du message: Renovation Peugeot 102 Répondre en citant
Sablage pour la peinture, c'est très bien mais je te conseille de démonter les jantes et de les changer. Tu gagneras du temps et tu auras un résultat parfait. Il faut un peu de savoir faire quand même ... pour re-rayonner.
Plymouth
46000
Loisirs: Deux roues
17/03/1998 Masculin
MessagePosté le: Mar 22 Juil - 18:25 (2014)    Sujet du message: Renovation Peugeot 102 Répondre en citant
Oui je comprend , parcontre je crois que sa va attendre , aujourd'huit en revenant du boulot j'arrive chez moi je m'arrete et moteur blocker  Crying or Very sad  , je l'ai demonter cylindre et piston a changer ...
MessagePosté le: Mer 23 Juil - 10:24 (2014)    Sujet du message: Renovation Peugeot 102 Répondre en citant
Shocked Il a serré ?
Plymouth
46000
Loisirs: Deux roues
17/03/1998 Masculin
MessagePosté le: Mer 23 Juil - 11:49 (2014)    Sujet du message: Renovation Peugeot 102 Répondre en citant
Malheuresement oui mais j'ai deja commande un cylindre avec piston pour peu , dans le cylindre serre il y avait une pousierre jaune et tout a l'interieure etait completement sec , pourtant je metait du 3 pour 100
MessagePosté le: Mer 23 Juil - 13:04 (2014)    Sujet du message: Renovation Peugeot 102 Répondre en citant
Poussière jaune ? Je dirais que c'est de la rouille mais ça me parait bizarre quand même. De tout façon, avant de redémarrer une mob qui n'a pas démarrer depuis longtemps, toujours déculasser pour voir l'état du cylindre et du piston.
Plymouth
46000
Loisirs: Deux roues
17/03/1998 Masculin
MessagePosté le: Mer 23 Juil - 13:18 (2014)    Sujet du message: Renovation Peugeot 102 Répondre en citant
oui je sais je comptait le faire quand ma commande arrivez , j'en suis pas fier dans tout les cas  Rolling Eyes
Plymouth
46000
Loisirs: Deux roues
17/03/1998 Masculin
MessagePosté le: Jeu 24 Juil - 13:00 (2014)    Sujet du message: Renovation Peugeot 102 Répondre en citant
Pour le calage de l'allumage de mon 102 , je me poser des question , Vu que le pouie de bougie est incliner je peut utiliser quand meme une pige de calage? et l'avance avant PMH est bien de 2,5mm en sachant quelle date de 1974?
MessagePosté le: Jeu 24 Juil - 17:08 (2014)    Sujet du message: Renovation Peugeot 102 Répondre en citant
Le calage ne varie pas entre les différent 102 car ce sont les même moteur sur tous. Même si la bougie est incliné, avec une pige de calage, il faut que tu mesure 2.5mm avant le PMH et surtout bien régler les rupteurs.
Plymouth
46000
Loisirs: Deux roues
17/03/1998 Masculin
MessagePosté le: Jeu 24 Juil - 20:01 (2014)    Sujet du message: Renovation Peugeot 102 Répondre en citant
Dacord , je demande car j'avais vue sur un autre sujet que sa se regler a 1,5mm d'autre dissais a 2,3...
Plymouth
46000
Loisirs: Deux roues
17/03/1998 Masculin
MessagePosté le: Jeu 31 Juil - 14:49 (2014)    Sujet du message: Renovation Peugeot 102 Répondre en citant
Du nouveau ! j'ai acheter un cylindre et piston neuf d'un ancien stock , ils sont montée et sa marche nickel , par contre  vu que c'est tout neuf j'ai penser qui falais le roder ce cylindre , on ma dit que c'etait 500 km a un quart de poigne , est ce bien sa? je peut l'aiser tourner mon 102 sur la bequille tout soeul pour le roder?
Merci d'avance
MessagePosté le: Jeu 31 Juil - 18:53 (2014)    Sujet du message: Renovation Peugeot 102 Répondre en citant
Non faut que tu roule pour le roder (c'est mieux). 500Km c'est bien mais tu peut faire un peu moins je pense. Et le rodage tu peut accélérer à fond sur du plat mais surtout pas en décente.
Plymouth
46000
Loisirs: Deux roues
17/03/1998 Masculin
MessagePosté le: Jeu 31 Juil - 20:22 (2014)    Sujet du message: Renovation Peugeot 102 Répondre en citant
Dacord merci je vais faire sa tranquilement  Confused
Plymouth
46000
Loisirs: Deux roues
17/03/1998 Masculin
MessagePosté le: Jeu 7 Aoû - 18:45 (2014)    Sujet du message: Renovation Peugeot 102 Répondre en citant
Bonjour , aujord'huit c'est une question de bougie ditte moi le quelle des réglages est bon car je ne sais pas trop comment mi prendre en sachant que mon mélange est de 5%
-gicleur 220 avec b6hs couleur plutôt claire
-gicleur 270 d'un autre carbu après 1km doucement celle si est plutôt marron
J'ai esyayer avec ce gicleur car j'en avait pas d'autres et je trouvais qu'avec le 220 c'était un peut pauvre , qu'en pensez vous ? Avec le quelle doige rouler?
Merci d'avance
MessagePosté le: Jeu 7 Aoû - 19:34 (2014)    Sujet du message: Renovation Peugeot 102 Répondre en citant
On peut plus trop se fier à la couleur de la bougie pour la richesse du mélange mais je dirais que 270 c'est un peu trop. Par contre tu met BEAUCOUP trop d'huile dans ton mélange, 3% avec de l'huile semi-synthèse et tu peut descendre à 2.5% avec de la synthèse. Mais vu que ton moteur est encore en rodage, met de la synthèse à 3%
Plymouth
46000
Loisirs: Deux roues
17/03/1998 Masculin
MessagePosté le: Jeu 7 Aoû - 20:19 (2014)    Sujet du message: Renovation Peugeot 102 Répondre en citant
je met du 5% car j'avais cerre avec du 3%  , et en plus c'est pas de la top qualite l'huile (total de chez carrefour) et niveau richesse tu trouve pas que c'est un peut pauvre? je devrais pas changer de gicleur par un +10 ou de carbu ( 15 sha ) meme si je prefererai reste dans l'origine
MessagePosté le: Jeu 7 Aoû - 20:41 (2014)    Sujet du message: Renovation Peugeot 102 Répondre en citant
Alors je vais te dire un truc que tout mes profs de méca m'ont dit. L'huile d'aujourd'hui est de bien meilleur qualité que celle d'avant. La plus part d'entre-eux mettent de l'huile carrefour dans leurs bagnole et pas de soucis. Donc met 3 ou 3.5% d'huile carrefour et tu n'aura pas de soucis  Okay  Et ton serrage n'a rien à voir avec la qualité de l'huile. Soit le moteur avait déjà fait une amorce de serrage (en gros il à commencé à serrer mais il tourne encore), ou le cylindre était rayer ou t'avais de la merde dedans. C'est pour ça qu'il faut toujours vérifier avant de démarrer.
Pour ton ton carbu, si c'est trop pauvre avec le 220 mais pas avec le 270. D'origine c'est 230 ou 235 la taille du gicleur.
Ne met surtout pas ce carbu de merde, tu va consommer plus et même avec un gicleur tout petit, tu tournera trop riche.
Plymouth
46000
Loisirs: Deux roues
17/03/1998 Masculin
MessagePosté le: Jeu 7 Aoû - 21:23 (2014)    Sujet du message: Renovation Peugeot 102 Répondre en citant
Daccord je ferai sa , et faut que je mette un 235 du coup?
MessagePosté le: Ven 8 Aoû - 06:44 (2014)    Sujet du message: Renovation Peugeot 102 Répondre en citant
Ouai met un 235 ça sera pas mal je pense.
Plymouth
46000
Loisirs: Deux roues
17/03/1998 Masculin
MessagePosté le: Ven 8 Aoû - 13:22 (2014)    Sujet du message: Renovation Peugeot 102 Répondre en citant
Dacord merci!
Plymouth
46000
Loisirs: Deux roues
17/03/1998 Masculin
MessagePosté le: Sam 1 Nov - 19:35 (2014)    Sujet du message: Renovation Peugeot 102 Répondre en citant
Du nouveau de mon 102 !!
J'ai peint le petalier qui était oxyder en gris alu et sa rend plutôt bien
Et les jantes en blanc voicie quelques photos
Plymouth
46000
Loisirs: Deux roues
17/03/1998 Masculin
MessagePosté le: Sam 1 Nov - 19:39 (2014)    Sujet du message: Renovation Peugeot 102 Répondre en citant
Une fois terminer http://www.sendspace.com/file/bst42g
MessagePosté le: Sam 1 Nov - 20:02 (2014)    Sujet du message: Renovation Peugeot 102 Répondre en citant
Magnifique Shocked
Plymouth
46000
Loisirs: Deux roues
17/03/1998 Masculin
MessagePosté le: Sam 1 Nov - 20:16 (2014)    Sujet du message: Renovation Peugeot 102 Répondre en citant
Merci j'ai passer du temps dessous ^^
Peugeot102MR
france
Loisirs: automobile & mécanique
Votre Peugeot ?: 102 MR
08/12/1999 Masculin
MessagePosté le: Sam 1 Nov - 20:24 (2014)    Sujet du message: Renovation Peugeot 102 Répondre en citant
Vraiment superbe !! Okay Okay
C'est une 102 NMT ? (mini 102)
Peugeot 102 MR 1972
MessagePosté le: Sam 1 Nov - 20:38 (2014)    Sujet du message: Renovation Peugeot 102 Répondre en citant
Oui
Raph44
Nantes
Votre Peugeot ?: 104 de 1975
13/04/1994 Masculin
MessagePosté le: Sam 1 Nov - 21:44 (2014)    Sujet du message: Renovation Peugeot 102 Répondre en citant
Un grand bravo, il est magnifique  Okay
Plymouth
46000
Loisirs: Deux roues
17/03/1998 Masculin
MessagePosté le: Sam 1 Nov - 23:32 (2014)    Sujet du message: Renovation Peugeot 102 Répondre en citant
Merci beaucoup , oui avec les roues en 14 pouces
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:45 (2017)    Sujet du message: Renovation Peugeot 102
