disque d'embrayage
jeremmys
nord
Loisirs: cyclo sport
28/02/1993 Masculin
MessagePosté le: Dim 27 Juil - 19:07 (2014)    Sujet du message: disque d'embrayage Répondre en citant
Bonsoir à tous.
Ma peugeot rallye patine de plus en plus les disques d'embrayage sont hs.
je suis donc à la recherche de disque neuf .est ce que quelqu'un à ça ?
MessagePosté le: Dim 27 Juil - 19:07 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 27 Juil - 19:26 (2014)    Sujet du message: disque d'embrayage Répondre en citant
t sur?? ton cable d'embrayage n'est il pas trop tendu ?? parce qu'a part casser un disque ca ne s'use pas vite !!!!!( epaisseur 2mm) , en neuf a part du bol c'est dur a trouver
jeremmys
nord
28/02/1993 Masculin
MessagePosté le: Dim 27 Juil - 19:32 (2014)    Sujet du message: disque d'embrayage Répondre en citant
oui ce n'est pas le cable même bien détendu ça patine .
MessagePosté le: Dim 27 Juil - 21:07 (2014)    Sujet du message: disque d'embrayage Répondre en citant
ha ? le niveau d'huile est il bon ?? sans quoi démonté qu le coté embrayage et voir si tu as pas une piece kc  Question
jeremmys
nord
28/02/1993 Masculin
MessagePosté le: Dim 27 Juil - 23:53 (2014)    Sujet du message: disque d'embrayage Répondre en citant
oui le niveau est bon.
j'ai déjà eu le problème d'embrayage qui patine .j'ai changé les disques (que j'ai récupéré sur un bas moteur donc disque d’occasion) c’était reparti mais la ça recommence .j'arrive à rouler mais il ne faut pas accélérer trop fort il faut y aller doucement si non ça patine et à chaque fois que je passe sur un petit défaut de la route l'embrayage patine (le moteur monte dans les tours tout seul ) .
MessagePosté le: Lun 28 Juil - 00:22 (2014)    Sujet du message: disque d'embrayage Répondre en citant
as tu remplacé le ressort (legros) de butée ??
MessagePosté le: Lun 28 Juil - 00:23 (2014)    Sujet du message: disque d'embrayage Répondre en citant
c'est peut etre pas tes disques mais les cales entre deux  Okay
jeremmys
nord
28/02/1993 Masculin
MessagePosté le: Lun 28 Juil - 10:20 (2014)    Sujet du message: disque d'embrayage Répondre en citant
non je n'ai pas changé le ressort
peut être le disque métal entre les 2 disques mais je ne vois pas pourquoi?
MessagePosté le: Lun 28 Juil - 10:48 (2014)    Sujet du message: disque d'embrayage Répondre en citant
s'ils se mettent de travers  Arrow
MessagePosté le: Lun 28 Juil - 16:51 (2014)    Sujet du message: disque d'embrayage Répondre en citant
Il faut placer une grosse rondelle derriére le gros ressort d'embrayage et reserrer le tout normalement .
Rerégler le cable et la garde d'embrayage .....
la rondelle doit être un poil plus petite que le ressort en diamétre ...
Commence par une rondelle de 1 mm.....ou 1.5 mm
Ensuite si besoin tu en rajoutes ...!
fais gaffe les trois petites collonettes sur lesquelles coulissent les disques sont fragiles
bien les soigner et bien remettre les freins d' écrous en place .....au besoin en refabriquer des neufs .
MessagePosté le: Jeu 31 Juil - 16:01 (2014)    Sujet du message: disque d'embrayage Répondre en citant
Pour voir si c'est ton ressort, suffit de voir si la poignée d'embrayage est facile ou pas!
Le disque metallique entre les 2 disques d'embrayage peut être voilé par la chauffe. Plus il patine, plus il chauffe, plus il se déforme.
Ajouter une rondelle derrière le ressort servira a comprimer ton ressort, il sera donc plus "puissant".
Serre a fond les 3 petits ecrous qui tiennent l'embrayage, ils doivent tous être sérrés au max (mais ne force pas du tout! Visse les jusqu'a leur "butée" mais SANS FORCER car j'en ai deja cassé un en forcant!)
MessagePosté le: Jeu 31 Juil - 16:13 (2014)    Sujet du message: disque d'embrayage Répondre en citant
Une huile trop fluide peut être la cause d'un patinage .
jeremmys
nord
28/02/1993 Masculin
MessagePosté le: Sam 25 Oct - 23:26 (2014)    Sujet du message: disque d'embrayage Répondre en citant
Merci pour les réponses
J'ai trouvé 2 disques neuf
j'ai démonté l’embrayage ce jour tout est en ordre
je vais vérifier le tout et remonter avec les meilleurs pièces que j'ai
MessagePosté le: Sam 25 Oct - 23:51 (2014)    Sujet du message: disque d'embrayage Répondre en citant
J 'avais monté des disques en bronze ....l'embrayage était brute ....mais plus de patinage ....!!
MessagePosté le: Dim 26 Oct - 12:53 (2014)    Sujet du message: disque d'embrayage Répondre en citant
les disques neufs faut les laisser tremper au moins 24h dans l'huile de boite pour pas qu'ils se bakelisent  Okay
MessagePosté le: Dim 26 Oct - 13:03 (2014)    Sujet du message: disque d'embrayage Répondre en citant
Qui aurait des disques en bronze ....il semblerait que ce soit les même que les Peugeot 125 T C 4 ..?????
MessagePosté le: Dim 26 Oct - 13:14 (2014)    Sujet du message: disque d'embrayage Répondre en citant
Anellitz
MessagePosté le: Dim 26 Oct - 14:34 (2014)    Sujet du message: disque d'embrayage Répondre en citant
J'ai des disques neufs achetés dans une bourse mais ils ne sont pas en bronze !
MessagePosté le: Dim 26 Oct - 16:09 (2014)    Sujet du message: disque d'embrayage Répondre en citant
Inusable le bronze .....s'il y a de L'huile dans la boîte .
MessagePosté le: Dim 26 Oct - 16:32 (2014)    Sujet du message: disque d'embrayage Répondre en citant
Cool les disques bronze font 1.2mm , contre 2.2mm en ferrodo  Cool probleme la!!! et doubler les disques pas bon ca
MessagePosté le: Dim 26 Oct - 16:45 (2014)    Sujet du message: disque d'embrayage Répondre en citant
En 1967 j' avais monté des disques bronzes ....car l'origine patinait .....avec les bronzes plus de problèmes
Mais l'embrayage était plus brute au décollage et au passage des vitesses ....!!!...une fois le coup de main prit
on ne faisait plus attention ....!
Je ne me souvient plus de leur épais soeur mon frére .
MessagePosté le: Dim 26 Oct - 17:02 (2014)    Sujet du message: disque d'embrayage Répondre en citant
j'ai simplement mesuré sur ceux que j'ai  Mr. Green Cool
jeremmys
nord
28/02/1993 Masculin
MessagePosté le: Dim 26 Oct - 17:20 (2014)    Sujet du message: disque d'embrayage Répondre en citant
trop tard Razz tout est remonté. reste à faire l'essai
MessagePosté le: Dim 26 Oct - 18:03 (2014)    Sujet du message: disque d'embrayage Répondre en citant
ils sont peut être usés ...!!!?
MessagePosté le: Dim 26 Oct - 18:05 (2014)    Sujet du message: disque d'embrayage Répondre en citant
Les disques BRONZE aiment bien qu'on les trempe dans l'huile 24 h avant .....!
Anellitz
MessagePosté le: Dim 26 Oct - 20:44 (2014)    Sujet du message: disque d'embrayage Répondre en citant
En fait j'ai plusieurs jeux de disques en bronze, je pensais que ce n'était pas du bronze parce qu'ils me paraissaient rouillés mais ils sont oxydés, ce sont donc bien des disques en bronze et en effet ils sont 2x moins épais que les ferrodo, j'en ai une dizaine !!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:26 (2018)    Sujet du message: disque d'embrayage
