Peugeot 105 D ex-Gendarmerie
Cyril
Darney (88)
Votre Peugeot ?: 105D Gendarmerie
22/04/1976 Masculin
MessagePosté le: Ven 1 Aoû - 21:22 (2014)    Sujet du message: Peugeot 105 D ex-Gendarmerie Répondre en citant
Peugeot 105 D de 1982 ex-Gendarmerie.
Je l'ai depuis hier, demarre sans probleme, roule nickel, tout fonctionne, 7600 km au compteur, le gars roulait tres peu avec depuis son achat, n'a pas roulé depuis 6 ou 8 mois jusqu'a hier.
Que me conseillez vous?? En entretien ou de pieces à changer.
Deja en essence, quel carburant mettre et quelle huile utiliser pour faire mon melange??
Le frein arr ne freine que tres tres peu, faut'il changer ou regler quelque chose??
Y a t'il un niveau d'huile pour le moteur??
Par contre je ne sais pas comment eteindre les feux, il n'y a pas d'interrupteur, et il reste toujours allumé quand le moteur est en marche.
Reste à lui trouver un p.brise, des proteges jambes et des sacoches, pour le remettre à son origine comme à sa livraison en 1982.
MessagePosté le: Ven 1 Aoû - 21:22 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 1 Aoû - 22:02 (2014)    Sujet du message: Peugeot 105 D ex-Gendarmerie Répondre en citant
Okay  sympathique pour ton frein ar ; demontage de la roue ar , est nécessaire controlé l'état des machoires , au pire nettoyage D2GRAISSAGE , machoires et tambours un coup de papier de verre grain de 100 remontage réglage  Okay
melange 2 a 3% huile 2 temps semi synthetique et sp98 , indice d'octane proche du su per plombé d'époque , interrupteur des feux a bascule sur ton feux avant ; pas de niveau d'huile  Mr. Green
a toi de jouer et avec de la tactique !!!!!!
https://www.youtube.com/watch?v=QSMVDK56Nt8
Cyril
Darney (88)
22/04/1976 Masculin
MessagePosté le: Ven 1 Aoû - 22:47 (2014)    Sujet du message: Peugeot 105 D ex-Gendarmerie Répondre en citant
Merci beaucoup pour ces precison.
J'ai deja regardé, il n'y a pas d'interrupteur sur le feu av, ou le guidon.
Est ce qu'ils roulaient toujours avec les feux allumés??
MessagePosté le: Ven 1 Aoû - 23:30 (2014)    Sujet du message: Peugeot 105 D ex-Gendarmerie Répondre en citant
Jolie machine.... Okay
C'est quoi le "réservoir" sous la selle  Question Confused Laughing
Cyril
Darney (88)
22/04/1976 Masculin
MessagePosté le: Sam 2 Aoû - 00:12 (2014)    Sujet du message: Peugeot 105 D ex-Gendarmerie Répondre en citant
C'est là ou se trouve la batterie de 12V
MessagePosté le: Sam 2 Aoû - 08:32 (2014)    Sujet du message: Peugeot 105 D ex-Gendarmerie Répondre en citant
je ne connais pas trop ce modele => indice contact a clef ?? commodo guidon??
Cyril
Darney (88)
22/04/1976 Masculin
MessagePosté le: Sam 2 Aoû - 11:02 (2014)    Sujet du message: Peugeot 105 D ex-Gendarmerie Répondre en citant
Oui, il y a une clef de contact, et je me suis apercu quand tournant la clef sur le 2eme cran, les feux s'allument et les clignotants fonctionnent, le 1er cran est pour pouvoir demarrer.
Donc, en plein jour si je veux me servir des clignotants, il faut que je roule les feux allumés.
Qui a la meme sur le forum??
MessagePosté le: Sam 2 Aoû - 11:40 (2014)    Sujet du message: Peugeot 105 D ex-Gendarmerie Répondre en citant
Sympa, le démarreur électrique.  Razz
Par contre pour les feux et les clignotant, ils auraient pu les séparer  Rolling Eyes Wink .
Après je sais pas s'il doit y en avoir beaucoup des comme sa  Question Okay Mr. Green
MessagePosté le: Dim 3 Aoû - 14:10 (2014)    Sujet du message: Peugeot 105 D ex-Gendarmerie Répondre en citant
C'est toujours possible de les séparer. Suffit de brancher le + clignotant sur le premier cran du neiman. Tu met une double cosse, c'est le plus simple  Okay
Cyril
Darney (88)
22/04/1976 Masculin
MessagePosté le: Dim 3 Aoû - 22:28 (2014)    Sujet du message: Peugeot 105 D ex-Gendarmerie Répondre en citant
Ah oui c'est pas con, je n'y avais pas pensé, merci pour la manip
MessagePosté le: Lun 4 Aoû - 12:14 (2014)    Sujet du message: Peugeot 105 D ex-Gendarmerie Répondre en citant
Mais par contre si ta besoin des feux t'aura plus de cligno  Mr. Green  Sinon tu met un interrupteur pour tes feux, c'est le plus simple.
Cyril
Darney (88)
22/04/1976 Masculin
MessagePosté le: Mar 5 Aoû - 00:06 (2014)    Sujet du message: Peugeot 105 D ex-Gendarmerie Répondre en citant
Ben non, le 1er cran sera toujours alimenté, puisque c'esl seulement le retour de lampes qui bouge, c'est un plus commun pour le 1er et 2eme cran, apres je n'ai pas encore regardé comment ete fait le branchement
MessagePosté le: Mar 5 Aoû - 09:58 (2014)    Sujet du message: Peugeot 105 D ex-Gendarmerie Répondre en citant
Je connaît pas du tout les 105 alors je peut pas te die. Mon expérience sur les peugeot ce résume au peugeot 101/102 au 103 et un tout petit peu au BB (même si j'en ai jamais vu en vrai).
cocospirit
Vienne 38 près de Lyon
Loisirs: Cyclomoteur Peugeot
28/11/1955 Masculin
MessagePosté le: Jeu 14 Aoû - 10:23 (2014)    Sujet du message: Peugeot 105 D ex-Gendarmerie Répondre en citant
Okay Very Happy
Il y a la Papamobile
LouisBB
Cotes d'armor
09/12/1996 Masculin
MessagePosté le: Ven 15 Aoû - 01:54 (2014)    Sujet du message: Peugeot 105 D ex-Gendarmerie Répondre en citant
BIEN SUR qu'il y a un niveau d'huile!!!! Et il est cruciale de le faire si tu ne veux pas flinguer ta boite relais!!!
démonte le carter plastique droit.
tu va voir la boite relais, sous le carburateur.
deux petites vis en plastique y sont .
celle du bas : vidange
celle du haut : niveau
ne t'inquiète pas si elle vidange lentement, c'est normal.
belle acquisition, rare qui plus est.
Cyril
Darney (88)
22/04/1976 Masculin
MessagePosté le: Ven 15 Aoû - 08:53 (2014)    Sujet du message: Peugeot 105 D ex-Gendarmerie Répondre en citant
Ok, merci pour l'info, c'est quoi comme huile qui va dedans??
Je vois que tu as aussi une 105 D, aurais tu une marque de la batterie à me filer?? Je sais que c'est une 12V 4Ah, mais celles que je trouve, sont un peu grosses pour se loger dans le compartiment batterie.
LouisBB
Cotes d'armor
09/12/1996 Masculin
MessagePosté le: Ven 15 Aoû - 09:54 (2014)    Sujet du message: Peugeot 105 D ex-Gendarmerie Répondre en citant
Alors la pour l'huile...j'avais trouvé l'indice adéquate dans le manuel de l'utilisateur que j'ai quelque part, mais ou...
de rappel de la 15w40.
Pour la batterie, j'avais pris mon ancienne et j'ai été chez le premier magasin de scooter qui m'en a eu une immédiatement. (apparemment c'est une rèf classique pour scooter)
MessagePosté le: Ven 15 Aoû - 11:15 (2014)    Sujet du message: Peugeot 105 D ex-Gendarmerie Répondre en citant
Pour la batterie je pense que c'est des yausa la dessus ? Sinon pour l'huile, 15w40 ou sae30 (en gros de l'huile 2t mais faut bien regarder derrière si c'est mit sae30).
Cyril
Darney (88)
22/04/1976 Masculin
MessagePosté le: Ven 15 Aoû - 12:25 (2014)    Sujet du message: Peugeot 105 D ex-Gendarmerie Répondre en citant
Merci à vous deux, je vais elargir mes recherches.
Faudrait que je trouve un manuel d'utilisateur, y a rien sur le net en pdf.
LouisBB
Cotes d'armor
09/12/1996 Masculin
MessagePosté le: Ven 15 Aoû - 15:57 (2014)    Sujet du message: Peugeot 105 D ex-Gendarmerie Répondre en citant
Bon ben je l'ai retrouvé...chose totalement improbable : il était à sa place!!!
selon le manuel :
a faire tout les 1000km pour la boite relais (niveau simplement)  ESSO GX 85W140
Volume : 01,135
Pour la batterie :
YUASA YB4L-B
tu demande une YB4L-B au premier magasin de scooter sur ton chemin; de rappel sa l'avait fait.
si tu veux d'autres infos tirés du manuel, n'hésite pas
Cyril
Darney (88)
22/04/1976 Masculin
MessagePosté le: Ven 15 Aoû - 19:25 (2014)    Sujet du message: Peugeot 105 D ex-Gendarmerie Répondre en citant
Génial, merci beaucoup, j'ai controlé l'huile du boitier relais R.A.S. je prends note de ta ref pour l'huile.
Pour la batterie, moi j'ai 2 cosses plates, sur la YB4L-B, c'est des vis, il va falloir que je modifie le raccordement
Aurais tu un scan de la couverture, que je vois à quoi ca ressemble afin de le trouver sur le bon canard ou e-bay
Merci à toi.
MessagePosté le: Sam 16 Aoû - 20:10 (2014)    Sujet du message: Peugeot 105 D ex-Gendarmerie Répondre en citant
85w140  Shocked  c'est super epais ca
MessagePosté le: Sam 16 Aoû - 20:23 (2014)    Sujet du message: Peugeot 105 D ex-Gendarmerie Répondre en citant
Ouai mais si c'est écrit dans le manuel c'est que c'est ça.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:48 (2017)    Sujet du message: Peugeot 105 D ex-Gendarmerie
