Problème GT 10 ne démarre pas.
rodstriper
aisne
Votre Peugeot ?: P55
28/03/1984 Masculin
MessagePosté le: Jeu 7 Aoû - 19:05 (2014)    Sujet du message: Problème GT 10 ne démarre pas. Répondre en citant
Bonjour, nouveau sur le forum, je roule en Peugeot P55.Mais là je suis entrain de remettre en route une GT10 pour un copain. Vu que je ne suis pas un connaisseur de ce modèle je m'adresse aux experts.
Je vous explique le problème:
A l'arrivée pas d'allumage, j'ai remplacer le condo, caler l'allumage à 1,5 avant PMH.
Maintenant j'ai de l'allumage à la bougie mais il ne démarre toujours pas, quand je démonte la bougie, elle est noyée.
Auriez vous une idée?
Merci d'avance.
MessagePosté le: Jeu 7 Aoû - 19:05 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 7 Aoû - 19:37 (2014)    Sujet du message: Problème GT 10 ne démarre pas. Répondre en citant
Flotteur qui ferme mal ton chapeau de carbu et ça se noie. Démonte-le et regarde si l'aiguille n'est pas tordu.
rodstriper
aisne
28/03/1984 Masculin
MessagePosté le: Mer 13 Aoû - 14:45 (2014)    Sujet du message: Problème GT 10 ne démarre pas. Répondre en citant
ok, je vérifie ca et je vous tiens au courant. Merci.
rodstriper
aisne
28/03/1984 Masculin
MessagePosté le: Sam 23 Aoû - 15:39 (2014)    Sujet du message: Problème GT 10 ne démarre pas. Répondre en citant
me revoilà Very Happy
J'ai démonté le carbu, l'aiguille du flotteur coulisse parfaitement dans le chapeau, j'en ai profité pour nettoyer le carbu.
Pendant que le carbu était démonté j'ai pulvérisé du start pilot direct dans la pipe, mais elle n'a pas démarrer non plus.
Bref j'en suis au même point. si vous avez une idée.
MessagePosté le: Sam 23 Aoû - 16:09 (2014)    Sujet du message: Problème GT 10 ne démarre pas. Répondre en citant
Ton allumage est calé au bon endroit ?
LA 101 DU 27
normandie
Loisirs: la mecanique
Votre Peugeot ?: 101 T,102ms
24/11/1998 Masculin
MessagePosté le: Ven 29 Aoû - 12:49 (2014)    Sujet du message: Problème GT 10 ne démarre pas. Répondre en citant
si le carbu tout va bien c'est allumage qui n'est pas bon du coup le moteur se gorge d'essence est fini par se noyer , penche toi sur la l'allumage , peut etre le condo que tu remplacer est defectieux alors il n'envoi pas bien sa charge
mes mob : peugeot 101 t
peugeot 102 ms
motobec 50v,au 79 et av 76
solex 2200 et 1400
MessagePosté le: Sam 30 Aoû - 23:15 (2014)    Sujet du message: Problème GT 10 ne démarre pas. Répondre en citant
Oui, essaye le test de la bougie.....
Et dit nous ce que sa donne  Okay ...
Et pour voir si c'est le carbu, mes un peu d'essence dans le puit de la bougie et pédale  Mr. Green
rodstriper
aisne
28/03/1984 Masculin
MessagePosté le: Dim 31 Aoû - 16:14 (2014)    Sujet du message: Problème GT 10 ne démarre pas. Répondre en citant
Salut, j'ai démonté les clapets, pour être sur, ils sont comme neuf. Je penche aussi sur un problème d'allumage, je vais essayer une bobine pour voir. BB1n c'est quoi le test de la bougie?
MessagePosté le: Dim 31 Aoû - 16:21 (2014)    Sujet du message: Problème GT 10 ne démarre pas. Répondre en citant
Salut,Pour voir si c'est la bougie qui déconne, tu prend ta bougie, tu la met à quelques millimètres de la culasse et tu tournes le volant à la main et il doit y avoir une belle étincelle.....
Si il y a pas d'étincelle, sa peut être la bougie, alors tu enlèves la bougie, tu prend le fils de bougie et tu le met à quelques millimètres de la culasse, la il doit y avoir un belle étincelle, si c'est le cas change ta bougie, sinon c'est un problème d'allumage
MessagePosté le: Dim 31 Aoû - 20:28 (2014)    Sujet du message: Problème GT 10 ne démarre pas. Répondre en citant
Non bb1n, tu tes trompé  Mr. Green  La bougie faut la coller à la culasse  Mort de Rire
MessagePosté le: Dim 31 Aoû - 21:13 (2014)    Sujet du message: Problème GT 10 ne démarre pas. Répondre en citant
A oui  Embarassed , c'est le fil de la bougie qu'il faut espace de la culasse  Mr. Green
MessagePosté le: Dim 31 Aoû - 22:11 (2014)    Sujet du message: Problème GT 10 ne démarre pas. Répondre en citant
Mr. Green rodstriper t ou dans l'aisne ?? ca fait longtemps que j'ai pas mangé du couscous  Mr. Green , et que gwennadu pratique l'embargo "cassoulet " Mort de Rire  il sait pourquoi  Mr. Green , donc tu sais ce qu'il te reste a faire 1m87 , 106kgs faut entretenir  Okay , et on verra ton demarrage
MessagePosté le: Dim 31 Aoû - 22:50 (2014)    Sujet du message: Problème GT 10 ne démarre pas. Répondre en citant
Mort de Rire , il aime la bonne nourriture le bb1v  Mr. Green
rodstriper
aisne
28/03/1984 Masculin
MessagePosté le: Ven 12 Sep - 12:59 (2014)    Sujet du message: Problème GT 10 ne démarre pas. Répondre en citant
Salut, c'est bon ca démarre au quart, c'était le condo neuf qui marché pas.
Merci à tous pour vos réponses.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:01 (2017)    Sujet du message: Problème GT 10 ne démarre pas.
