panne peugeot 103
LAIR
JUZIERS
Votre Peugeot ?: 103 MV
06/09/1961 Féminin
MessagePosté le: Dim 10 Aoû - 14:01 (2014)    Sujet du message: panne peugeot 103 Répondre en citant
Je viens d'acquérir un peugeot 103 MV qui est en bon état, mais il a quand même un problème c'est qu'au bout de 15 minutes de route il s'arrête et il faut attendre qu'il refroidisse pour qu'il redémarre et il retombe en panne de nouveau Rolling Eyes
est-ce que comme ça vous pouvez me dire quel problème il a ?
merci pour votre aide
MessagePosté le: Dim 10 Aoû - 14:01 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 10 Aoû - 14:18 (2014)    Sujet du message: panne peugeot 103 Répondre en citant
Bonjour. Condensateur défectueux. Mais vu que tu vu surement le remplacé par un condensateur de refabrication, le neuf va pas te faire longtemps car c'est de la très mauvaise qualité les neufs d'aujourd'hui  Rolling Eyes
LAIR
JUZIERS
06/09/1961 Féminin
MessagePosté le: Dim 10 Aoû - 14:37 (2014)    Sujet du message: panne peugeot 103 Répondre en citant
merci pour ta réponse, je ne suis pas un pro de la mécanique Sad alors comment fait on pour changer ce condensateur? besoin d'un outillage spécifique? y'a un site pour une aide éventuelle?
d'avance merci pour l'aide apportée
MessagePosté le: Dim 10 Aoû - 16:43 (2014)    Sujet du message: panne peugeot 103 Répondre en citant
Sur les peugeot, il faut obligatoirement refaire le calage de l'allumage quand on change le condensateur ou le rupteu Confused C'est à dire que tu doit régler le moment ou ton allumage se fait à chaque fois que tu enlève le volant magnétique (à droite de la mob, tu peut voir les bobine dedans). Pour ça il te faut OBLIGATOIREMENT acheter des outils spécifique. Un bloc-piston, un arrache-volant et une pige de callage. Tu peut faire sans pige mais c'est plus compliqué et moins précis. Il y a un tuto sur le forum dans truc et astuces. Va voir Okay
MessagePosté le: Dim 10 Aoû - 17:18 (2014)    Sujet du message: panne peugeot 103 Répondre en citant
Tout est expliqué la : http://mob50.fr/doc/TSA_GT10_103_1975_fili.pdf C'est facile avec un peu de méthode et d'outillage.
MessagePosté le: Dim 10 Aoû - 17:45 (2014)    Sujet du message: panne peugeot 103 Répondre en citant
Si ma méthode dérange autant l'enlever .
MessagePosté le: Dim 10 Aoû - 18:10 (2014)    Sujet du message: panne peugeot 103 Répondre en citant
salut, pour un modele de 86 pas besoin de tralala, c'est un allumage en "étoile" donc claveté, il faut éffectivement un minimum de matériels pour le faire soit meme , ( bloque piston ) prévoir rupteur et condo tant qu'a faire pour leurs remplacement le calage ce fait pmh , a 0.40 d'ouverture . Okay
MessagePosté le: Dim 10 Aoû - 19:32 (2014)    Sujet du message: panne peugeot 103 Répondre en citant
Il y a de l'orage par chez toi?
Exact bb1v : allumage claveté donc bien plus facile. Autant pour moi.
@LAIR: le doc en lien n'est donc pas le bon pour ton allumage. Mes excuses, j'ai répondu trop vite Embarassed
MessagePosté le: Dim 10 Aoû - 20:01 (2014)    Sujet du message: panne peugeot 103 Répondre en citant
la methode "jc" est bonne mais pour les modeles sans clavettes  Okay
LAIR
JUZIERS
06/09/1961 Féminin
MessagePosté le: Dim 10 Aoû - 20:41 (2014)    Sujet du message: merci Répondre en citant
merci à tous pour vos réponses, on va essayer de le faire rouler ce peugeot  Laughing
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:42 (2017)    Sujet du message: panne peugeot 103
