Probleme allumage
Rasta en BB3
MessagePosté le: Jeu 14 Aoû - 12:47 (2014)    Sujet du message: Probleme allumage Répondre en citant
Bonjour a tous j'ai recuperer une BB3 SP sans allumage apres l'avoir reconstitué j'aimerai savoir comment le calé a la perfection sachant que j'ai un carbu de 15 dellorto gicleur de 63 ....
ps :sachant que j'ai fait un essaie de calage ....apres la mise en route elle tournée en marche arrière  Mort de Rire
Merci de vos futur reponse
MessagePosté le: Jeu 14 Aoû - 12:47 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 14 Aoû - 13:10 (2014)    Sujet du message: Probleme allumage Répondre en citant
Il faut que tu le cale à la valeur constructeur. Ton moteur tourne à l'envers car ta mis trop d'avance.
Rasta en BB3
MessagePosté le: Jeu 14 Aoû - 13:14 (2014)    Sujet du message: Probleme allumage Répondre en citant
Merci de ta réponse  aprés avoir recalé a 2,4 allumage correcte mais s'engorge pense tu que mon gicleur soit trop élevé ??
MessagePosté le: Jeu 14 Aoû - 13:46 (2014)    Sujet du message: Probleme allumage Répondre en citant
C'est possible mais peut-être que les électrode de ta bougie ne sont pas assez écarté. Sinon si elle est vieille change là.
Rasta en BB3
MessagePosté le: Ven 15 Aoû - 19:19 (2014)    Sujet du message: Probleme allumage Répondre en citant
est ce que tu croit qu 'une B5 est assez puissante ???
MessagePosté le: Ven 15 Aoû - 20:24 (2014)    Sujet du message: Probleme allumage Répondre en citant
b5 c'est pour solex  Exclamation  b6 voir b7 , c'est bon , pour ton dellorto 63 en gigleur c'est trop gros 58 c'est bien  Okay
MessagePosté le: Ven 15 Aoû - 20:43 (2014)    Sujet du message: Probleme allumage Répondre en citant
j 'oserais descendre même jusqu' à 55 ...
Avec une bonne huile .
On peut avoir une photo de la machine .???
MessagePosté le: Ven 15 Aoû - 20:49 (2014)    Sujet du message: Probleme allumage Répondre en citant
Aprés la carburation, le mieux est d'avoir la machine entre les mains et de faire des essais. On peut se fier un peu à la couleur de la bougie mais c'est plus aussi précis qu'avant (le super n'existe plus  Mad ). En gros si la bougie est marron très foncé ou carrément noir, trop riche. Et si la bougie est jaune voir blanc, trop pauvre (risque important de serrage, perçage du piston etc...).
MessagePosté le: Ven 15 Aoû - 20:51 (2014)    Sujet du message: Probleme allumage Répondre en citant
Tu as réglé tes vis comment ????
Rasta en BB3
MessagePosté le: Sam 16 Aoû - 11:37 (2014)    Sujet du message: Probleme allumage Répondre en citant
Bonjour merci pour toute c reponse
apres avoir fait quelque tentative....j'ai l'impression que mon allumage donne une fois sur 4(bobine neuve,condo,vis neuve)je n'y comprend plus rien je suis deseperer Crying or Very sad Sad
j'espere que c'est la bougie .....
MessagePosté le: Sam 16 Aoû - 18:04 (2014)    Sujet du message: Probleme allumage Répondre en citant
T ' as pas répondu pour le réglage des vis platinées .
Rasta en BB3
MessagePosté le: Sam 16 Aoû - 19:49 (2014)    Sujet du message: Probleme allumage Répondre en citant
excuse moi jack je les ai réglé avec un jeu de cale a 35 mais je pense que mon volant magnétique n'est pas d'origine ...
MessagePosté le: Sam 16 Aoû - 19:51 (2014)    Sujet du message: Probleme allumage Répondre en citant
Cool c'est la, le vrai probleme  Cool
MessagePosté le: Sam 16 Aoû - 21:01 (2014)    Sujet du message: Probleme allumage Répondre en citant
BB 1 v à senti le problémme ....c 'est cette fameuse cale de 35 faut pas confondre Peugeot et Motobécane ....!!!!
ou......ce volant c 'est quoi ??? .... un volant d'automobile ....????
MessagePosté le: Sam 16 Aoû - 21:09 (2014)    Sujet du message: Probleme allumage Répondre en citant
Selon le manuel d'attelier de beaucoup de peugeot (enfin je pense car c'est le cas sur les 100). L'ouverture maxi des rupteurs ne se règle pas. Le plus important est de régler le moment où ils s'ouvrent. Il faut qu'il s'ouvrent très précisément au moment où les repères sont face à face, pas avant pas après. Tu peut le faire avec du papier à cigarette ou du papier d'alu coincé entre les deux vis. Avant les repères, le papier doit être bloqué, aux repères ont doit pouvoir le tirer.
MessagePosté le: Sam 16 Aoû - 21:19 (2014)    Sujet du message: Probleme allumage Répondre en citant
Le mécano du 35 a très bien expliqué que la cale de 35 est à jeter à la poubelle ....!!!!
MessagePosté le: Sam 16 Aoû - 21:39 (2014)    Sujet du message: Probleme allumage Répondre en citant
Non pas jeter car ça peut toujours servir  Mr. Green
MessagePosté le: Sam 16 Aoû - 21:52 (2014)    Sujet du message: Probleme allumage Répondre en citant
Un moteur mal calé cale bien .
Un moteur bien calé cale mal .
françois47
MessagePosté le: Sam 25 Avr - 23:53 (2015)    Sujet du message: Probleme allumage Répondre en citant
Hello à tous...je fais remonter ce post car j'ai un souci avec mon BB2L. Il démarre à froid au 1/4 de tour et au bout de 5km.....plus rien, arrêt complet. Je pense au condensateur, pouvez vous me le confirmer et, si c'est le cas quel condo est le mieux, faut il le monter à l'extérieur du volant magnétique? Merci pour vos lumières!
Jacques
Tours
Votre Peugeot ?: BB3 rally
30/11/1994 Masculin
MessagePosté le: Dim 26 Avr - 22:58 (2015)    Sujet du message: Probleme allumage Répondre en citant
Avant d'accuser ton condensateur, a tu vérifier si sa ne pouvait pas venir d’ailleurs car vue les symptômes je pencherait plutôt pour un problème de carbu (starter) ?
Patrice de Mac-Mahon
françois47
MessagePosté le: Lun 27 Avr - 09:05 (2015)    Sujet du message: Probleme allumage Répondre en citant
Carbu OK le starter fonctionne normalement......et s'il déconnnait, ce n'est pas au bout de 5 km que qu'on le verrait. En principe la carburation quand ça va pas il y a perte de puissance, perlage, ou arrêt progressif. Là ça coupe d'un coup....c'est l'allumage. A froid et sur 5km ça marche super bien avec une NGK B6HS, j'en déduis (peut être à tord?) que ce n'est pas la bougie.
MessagePosté le: Lun 27 Avr - 21:05 (2015)    Sujet du message: Probleme allumage Répondre en citant
Quand elle ne démarre plus, il suffit de vérifier s'il y a de l'étincelle, pour être sûr.
françois47
MessagePosté le: Mar 28 Avr - 22:12 (2015)    Sujet du message: Probleme allumage Répondre en citant
Pas bête....je vais essayer, sans trop m'éloigner de la maison, because faut pédaler pour rentrer.... Sad
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:05 (2018)    Sujet du message: Probleme allumage
