réservoir périphérique 103
MessagePosté le: Ven 15 Aoû - 19:10 (2014)    Sujet du message: réservoir périphérique 103 Répondre en citant
Je vais faire un "course" ou il y aura plus de 300km de montagnes en début septembre.
Je vais donc prendre le 103, mais du coup, j'aimerais installer un réservoir périphérique pour éviter la queue d'une heure aux stations intermédiaires.
J'ai donc une idée, mais avant d'investir, j'aimerais avoir votre avis sur la possibilité et l'esthétique que cela pourrait avoir.
J'aimerais donc acheter une barre de renfort de cadre pour 103, et simplement y installer un réservoir de GT10.
du coup, j'ai le choix entre la barre droite ou courbée.
Pensez vous que cette basse soit suffisamment fine et pas trop non plus pour maintenir le réservoir?
Et du coup, quelqu'un aurait il un réservoir de GT10 (si possible bleu, mais je ne crois pas que cette couleur était dispo) à vendre?
ou un autre réservoir peugeot à monter à l'horizontale (TSA, mottaz...)
MessagePosté le: Ven 15 Aoû - 19:10 (2014)    Sujet du message: Publicité
Cyril
Darney (88)
Votre Peugeot ?: 105D Gendarmerie
22/04/1976 Masculin
MessagePosté le: Ven 15 Aoû - 20:47 (2014)    Sujet du message: réservoir périphérique 103 Répondre en citant
Ca va faire du poids non??
MessagePosté le: Ven 15 Aoû - 20:49 (2014)    Sujet du message: réservoir périphérique 103 Répondre en citant
Monte un réservoir de BB 3 SP t'auras un super look et la contenance est plus importante.
J 'ai l'impression qu'il ne rentre pas grand chose dans un réservoir de 104 et sa position d'origine ce n'est pas
l' horizontale ....!
L idéal serait de braser la barre .
MessagePosté le: Ven 15 Aoû - 20:52 (2014)    Sujet du message: réservoir périphérique 103 Répondre en citant
Au pire, tu met un réservoir que tu fabrique (ou qui est long et rectangulaire), tu le met sur le porte bagage, un rajoute une durite, tu coup en deux celle du réservoir d'origine et tu met un robinet qui ouvre soit l'un, soit l'autre (mais je ne sais pas si ça existe). Certes, c'est pas très beau mais ta beaucoup plus de contenance.
MessagePosté le: Ven 15 Aoû - 21:46 (2014)    Sujet du message: réservoir périphérique 103 Répondre en citant
Il faut calculer la consommation pile pour 300 km de façon à ne pas trop en amener et à ne pas tomber en panne d 'essence .
.... ça doit tourner autour des 10 litres sans connaître ta machine .
MessagePosté le: Ven 15 Aoû - 22:41 (2014)    Sujet du message: réservoir périphérique 103 Répondre en citant
Cyril,
pas grave, c'est une course de régularité, donc pas besoin d'être à fond tout le temps
et c'est sur que ca fera plus de poids, mais comparé a l'heure d'attente, ca vaut le coup ... au pire c'est 8 kg en plus... mon 103 et moi en pesons un peu plus de 100....
Jack,
c'est justement pour cela que je ne veux pas un réservoir de 104, mais un de GT10.
Il se ressemblent, mais n'ont en fait que la même forme. Le bouchon et le robinet sont adaptés pour être posés à l'horizontale.
Quand tu dis brazer la barre, tu veux rire souder le réservoir directement dessus, ou juste faire la barre sur mesure?
Pour le réservoir Mottaz, je n'y avais pas pensé... effectivement ca peut etre cool, il se monte bien à l'horizontale? Ca fera juste un peu plus vieux que le reste, pour les connaisseurs.
En fait j'avais mal calculé, ca n'est pas 300, mais 110 km. Mais en pleine montagne... ils estiment ça à 4h de route
le mécano,
Oui c'est faisable, je l'ai fait avec mon bb 104, parceque pendant un temps, le réservoir avait tendance à se boucher. J'avais donc un réservoir de sécu sur le porte bagage (que j'ai finalement toujours) . On peut trouver ce genre de robinet dans les circuits d'arrosage auto de jardin : des T pour relier deux dirites à une, et un ribinet juste avant le T, pour chaque réservoir.
Simplement, je trouve que ca peut être marrant d'avoir un réservoir à cet endroit, pour faire comme les motos Laughing
MessagePosté le: Sam 16 Aoû - 07:09 (2014)    Sujet du message: réservoir périphérique 103 Répondre en citant
110 km ça le fait pas avec un plein ???
MessagePosté le: Sam 16 Aoû - 10:26 (2014)    Sujet du message: réservoir périphérique 103 Répondre en citant
Ca doit être juste car le réservoir d'origine fait 3L et des poussière et je sais que sur 102, on fait du 2.1L au 100 environ. Donc un 103 ça doit forcement consommé plus surtout en montage car ça monte et ça descend.
MessagePosté le: Sam 16 Aoû - 11:22 (2014)    Sujet du message: réservoir périphérique 103 Répondre en citant
ouais en fait je vais garder ma mob comme elle est, le but est de faire le temps moyen de tous les participants.
Donc j ai plutot intéret a patienter 1h comme tout le monde^^
Cela dit, au moins niveau esthétique, je me demande ce que ca donnerait un 103 avec une selle double et un résevoir horizontal Cool
Du coup, je verrai plus tard, je reviendrai là dessus au cas ou Smile
Cyril
Darney (88)
22/04/1976 Masculin
MessagePosté le: Sam 16 Aoû - 14:31 (2014)    Sujet du message: réservoir périphérique 103 Répondre en citant
Tu mets un bidon de 5L dans le sac à dos, ou sur le porte bagage  Mr. Green
MessagePosté le: Sam 16 Aoû - 18:09 (2014)    Sujet du message: réservoir périphérique 103 Répondre en citant
Bonne solution de cyril ....je vote pour .
Avec 5 litres tu assure un max .
Le 103 se prête mal pour l'installation d ' un réservoir en selle ... un 104 est mieux car le réservoir d(origine
peut être enlevé . et ça fait un peu T S A ....
MessagePosté le: Sam 16 Aoû - 19:05 (2014)    Sujet du message: réservoir périphérique 103 Répondre en citant
Ouai j'y ai pensé aussi le coup du bidon de 5L dans la sac à dos. Et tu fait le plein pendant que tu roule  Mr. Green
MessagePosté le: Sam 16 Aoû - 19:19 (2014)    Sujet du message: réservoir périphérique 103 Répondre en citant
Effectivement, ca parait être la meilleure solution Wink
Cela dit, je le poserai sur le porte bagages, pcq porter un truc dur dans le dos est le meilleur moyen de finir paraplégique en cas de chute (les cadenas sont le meilleur exemple...)
MessagePosté le: Sam 16 Aoû - 19:27 (2014)    Sujet du message: réservoir périphérique 103 Répondre en citant
Suffit de pas tombé  Mort de Rire  Puis à mon avis le bidon va péter car c'est du plastique. Enfin moi j'ia transporter de tout dans mon dos sur mon scoot. Mon ordi portable + des vêtement + des classeurs et le coffre était plein aussi  Mr. Green
MessagePosté le: Sam 16 Aoû - 20:59 (2014)    Sujet du message: réservoir périphérique 103 Répondre en citant
Prends des portes bidon genre ceux des Solex ....un de chaque cotés du porte bagage comme des sacoches
Le plus bas possible pour abaisser le point de gravité .
Cyril
Darney (88)
22/04/1976 Masculin
MessagePosté le: Sam 16 Aoû - 22:31 (2014)    Sujet du message: réservoir périphérique 103 Répondre en citant
Ah oui c'est pas con ca!!
MessagePosté le: Sam 16 Aoû - 23:17 (2014)    Sujet du message: réservoir périphérique 103 Répondre en citant
Ouais bonne idée les bidons solex  Okay
MessagePosté le: Dim 17 Aoû - 00:07 (2014)    Sujet du message: réservoir périphérique 103 Répondre en citant
Deux bidons c 'est 4 litres de mélange soit 100 km d'assuré .
MessagePosté le: Dim 17 Aoû - 06:39 (2014)    Sujet du message: réservoir périphérique 103 Répondre en citant
4l  Shocked ......
À c'est énorme Mr. Green .
Je pensais pas que sa pouvait contenir autant !  Razz
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:50 (2017)    Sujet du message: réservoir périphérique 103
