pour motiver certains
MessagePosté le: Sam 23 Aoû - 16:30 (2014)    Sujet du message: pour motiver certains Répondre en citant
Mr. Green moteur boite de peugeot p53  de 1939 , 2 vitesses rien de bien particulié , a noter que l'étancheité ce faisant par "clinquant" et bourrage de graisse , donc la solution remplacement , des roulements "ouverts" par des roulements étanches , 2 rs ou simple étancheitée, donc refection de
avant ;
apres ;
c'est une solution durable et simple pour toutes machines d'avant guerre , et meme jusqu'au début des années 60, comme ca en passant ,  Okay Okay
MessagePosté le: Sam 23 Aoû - 16:30 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 23 Aoû - 18:32 (2014)    Sujet du message: pour motiver certains Répondre en citant
.Très bonne idée . je crois que je vais faire ça sur mon Poney 63 Car même chez motobécane ils ne montaient pas de joints spy
MessagePosté le: Dim 24 Aoû - 15:31 (2014)    Sujet du message: pour motiver certains Répondre en citant
Bonne idée, ça doit mieux tourner qu'à l'origine !
Et avant guerre, il n'y avait pas de caoutchouc suffisamment résistant à l'essence de toute façon ...
galou90
territoire de Belfort
Votre Peugeot ?: bb3
04/10/1976
MessagePosté le: Lun 25 Aoû - 20:41 (2014)    Sujet du message: pour motiver certains Répondre en citant
Bonsoir
Je me demande si les roulement 2 rs sont une bonne solution car il ne profite plus de la lubrification du moteur,il y as quelque années on ma donné une 103 moteur bloqué en faite quelqu'un avait monter des 2rs  sur la bielle sa a fonctionner un bon moment mais  ont fini par grippé,mauvaise lubrification ou roulements de mauvaise qualité je ne sai pas.Lorsque j'ai refais le moteur 2 temps de mon motoculteur somua  j'ai monté en simple étanchéité et pour le moment sa fonctionne mais s'ai vrai qu'il ne sert pas beaucoup.
MessagePosté le: Lun 25 Aoû - 22:01 (2014)    Sujet du message: pour motiver certains Répondre en citant
Il faut oter l'étanchéité coté moteur et ne garder que celle qui est dirigée vers l'extérieur , je pense .
En s'assurant que la lubrification parviendra à l'intérieur du roulement .
Aménager des passages si besoin .
MessagePosté le: Lun 25 Aoû - 22:27 (2014)    Sujet du message: pour motiver certains Répondre en citant
il y a differentes , qualités de roulements  Wink  aussi j" mets que du 2rh c3 , en enlevent EVIDEMMENT le coté a lubrifier  Mr. Green Okay , demain elle va péter j'ai perdu un peu de temps a refaire les joints papiers , le moteur est dans le cadre allumage ok , modif avec condo, type 103 a etoile , en exterieur , travail soigné assuré , calage au comparateur a 3mm avant pmh et oui , je vous ferais des photos si ca peut interessé certains.pour repondre , a galou 90 le roulement visible , est le duxieme du train de roulements coté allumage  Mr. Green , ca fait xxx moteur que je refais de ce type , et d'autres restauration de voitures , jamais eu de problemes  Okay
MessagePosté le: Lun 25 Aoû - 22:58 (2014)    Sujet du message: pour motiver certains Répondre en citant
Il faut que l'espace entre la masse du vilo et roulement soit assez large pour que la lubrification se fasse .
On peut aménager des rainures au disque .....ou percer des trous a à travers les masses en face de la partie à lubrifier .
MessagePosté le: Mar 26 Aoû - 13:54 (2014)    Sujet du message: pour motiver certains Répondre en citant
Oh vin dieu .....ça c'est de la vraie Méca(niquerie )
MessagePosté le: Mar 26 Aoû - 19:08 (2014)    Sujet du message: pour motiver certains Répondre en citant
Crying or Very sad  grosse deception le carbu hs de chez hs, gicleur hors dimension, passage félé, tout pour plaire  Crying or Very sad
elle devait , partir demain ....., je vais devoir modifier une pipe pour adapter un dellorto  Embarassed , pas d'autres solutions , sur ce coup la c'est a l'économie  Rolling Eyes
Mc Berger
Le puy en velay
Votre Peugeot ?: Rallye
19/04/1990 Masculin
MessagePosté le: Mar 26 Aoû - 20:45 (2014)    Sujet du message: pour motiver certains Répondre en citant
Dommage !!!!! Sinon très beau projet Wink
MessagePosté le: Mar 26 Aoû - 20:52 (2014)    Sujet du message: pour motiver certains Répondre en citant
un carbu en bon état de 1939 ca court pas les rues  Rolling Eyes Mr. Green
MessagePosté le: Mar 26 Aoû - 22:00 (2014)    Sujet du message: pour motiver certains Répondre en citant
Aie dommage car elle est belle  Mort de Rire
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:16 (2017)    Sujet du message: pour motiver certains
