[Gurtner GA14] Réglage vis de gicleur
George Adrien
MessagePosté le: Lun 15 Sep - 14:05 (2014)    Sujet du message: [Gurtner GA14] Réglage vis de gicleur Répondre en citant
Salut !
Avant toute chose je suis débutant en mécanique et je ne maitrise pas le vocabulaire dédié..
Je pense avoir un soucis avec le carbu du bb3 : GA14. Le joint de cuve fuit donc je vais le changer. Je me posais également une question concernant la vis du gicleur. il y a un petit trou dans la vis. Doit-il correspondre parfaitement avec le trou qui donne sur la cuve ?
Qu'elle sont les réglages "classiques" de cette vis du gicleur et de la vis du ralenti ?
Je vous remercie d'avance !
George.
MessagePosté le: Lun 15 Sep - 14:05 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 15 Sep - 18:30 (2014)    Sujet du message: [Gurtner GA14] Réglage vis de gicleur Répondre en citant
Bas y'a pas de réglages sur le gicleur car si tu le déserre ça va fuir. Pour modifier la carburation, il faut soit mettre un gicleur plus petit (apauvrir) soit mettre un gicleur plus gros (enrichir). Mais si il est d'origine et que le moteur n'a pas subit de modif, t'a pas besoin de le changer. Et dans n'importe quel sens ça va fonctionner. Si ça fuit bas change le joint. Pour le ralenti, bas si sa cale pas c'est que c'est bon  Mr. Green
George Adrien
MessagePosté le: Jeu 4 Déc - 14:01 (2014)    Sujet du message: [Gurtner GA14] Réglage vis de gicleur Répondre en citant
Merci pour tes indications ! J'ai fait un test en bloquant l'arrivé d'air au carbu et elle pet direct, donc je change le joint. J'ai essayé d'en faire un en carton mais c t pas super concluant du coup je crois que je vais acheter une plaque à joint. Je pense que l'investissement en vaut bien la chandelle. Par contre j'ai un doute concernant l'épaisseur, quelqu'un à une idée?
MessagePosté le: Jeu 4 Déc - 21:49 (2014)    Sujet du message: [Gurtner GA14] Réglage vis de gicleur Répondre en citant
0.5mm
MessagePosté le: Ven 5 Déc - 12:57 (2014)    Sujet du message: [Gurtner GA14] Réglage vis de gicleur Répondre en citant
Pour le ralenti, c'est simple. Visse le quasiment a fond, demarre ton moteur, roule 5 minutes pour chauffer ton moteur, puis met toi au point mort. Dessere ta vis de ralenti jusqu'a avoir le ralenti le plus bas possible sans que le moteur a envie de caler.
Tu peut voir un reglage de ralenti ici https://www.youtube.com/watch?v=4T_sYIrVxpo
MessagePosté le: Sam 6 Déc - 21:35 (2014)    Sujet du message: [Gurtner GA14] Réglage vis de gicleur Répondre en citant
Mr. Green j'ai ces RARES joint de cuve  Mr. Green Okay  en neuf et tres cher  Mort de Rire
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:16 (2018)    Sujet du message: [Gurtner GA14] Réglage vis de gicleur
