moteur bb sp2
daboux
72
Loisirs: bricolage
Votre Peugeot ?: bb sp2v
18/03/1956 Masculin
MessagePosté le: Mer 17 Sep - 18:48 (2014)    Sujet du message: moteur bb sp2 Répondre en citant
Je pense que le moteur de mon bb sp2 doit etre démonté , il a re-demarré apres des dizaines années d'arrêt mais cela cafouille ( bougie avec huile,...)
Est ce quelqu'un peut me répondre :
est il compliqué de le démonter et remonter ?
combien de temps faut il à peu prés pour un bricoleur ?
quelles sont les pièces indispensables à changer , et en connaissez vous le coût .
merci de vos infos
bb sp2
MessagePosté le: Mer 17 Sep - 18:48 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 17 Sep - 23:41 (2014)    Sujet du message: moteur bb sp2 Répondre en citant
C'est facile. Compter une journée pour un débutant.
Il est impératif de changer tous les joints et les roulements. Éventuellement le piston avec des segments neufs.
Il est indispensable d'avoir un bloc piston et un arrache volant.
Changement de bougie, souvent le condensateur et parfois la bobine et les rupteurs.
Attention les condensateurs modernes ne sont pas fiables du tout. Voir anciens stocks.
Si tu ne l'as jamais fais, il te faut la doc, facile à trouver.
Niveau prix, un peu moins de 100 euros suffisent pour une réfection de qualité.
MessagePosté le: Jeu 18 Sep - 23:53 (2014)    Sujet du message: moteur bb sp2 Répondre en citant
60€ pour tous les roulements/joints (de marque), 5€ la bougie, 12€ le condo magique, 8€ les vis platinés, 5€ les segments.
Tu peut peut être garder certains roulements, mais pour une base 100% neuve.
Le moteur se démonte facilement, le plus chiant a demonter c'est l'embrayage car il faut le comprimer, mais si tu as quelquechose pour le compresser, aucun probleme.
Zoom
MessagePosté le: Sam 11 Oct - 16:06 (2014)    Sujet du message: moteur bb sp2 Répondre en citant
Tant que l'ancien condo ne donne aucun signe de faiblesse, autant le garder. Les condos neufs sont effectivement des belles m......isères.
MessagePosté le: Sam 11 Oct - 16:43 (2014)    Sujet du message: moteur bb sp2 Répondre en citant
Oui mais là il ne parle pas de condo normal refabriqué mais du condensateur magique (condensateur électronique) qui est mit dans une coque d'ancien condo et s'installe presque pareil.
Zoom
MessagePosté le: Dim 12 Oct - 04:45 (2014)    Sujet du message: moteur bb sp2 Répondre en citant
Je suppose que c'est un condensateur au polyester métallisé ? Je me suis toujours demandé si ces condos arrivaient à tenir en T°C en remplacement des vieux (ou même neufs) condensateurs au papier.
MessagePosté le: Dim 12 Oct - 11:33 (2014)    Sujet du message: moteur bb sp2 Répondre en citant
Ouai c'est ça. Bas ça tien bien apparement, j'en ai essayer un mais vu que je suis le roi des pannes d'allumage, mon branchement devait être foireux.
Zoom
MessagePosté le: Lun 13 Oct - 05:13 (2014)    Sujet du message: moteur bb sp2 Répondre en citant
M'enfin, pour 12 euros je serais curieux de connaitre les références du dit condensateur magique, vu qu'en resto de radios à lampes j'en utilise pas mal et que jamais je n'ai vu de ma vie des condos aussi dispendieux...
Mister peugeot
MessagePosté le: Lun 13 Oct - 07:58 (2014)    Sujet du message: moteur bb sp2 Répondre en citant
Salut les rupteur de certaine motobecane sont identique au bb car rupteur inverse
MessagePosté le: Lun 13 Oct - 08:34 (2014)    Sujet du message: moteur bb sp2 Répondre en citant
non ceux de BB3 sont utilisés que sur BB3 si je suis correct. En tout cas ils sont differents de ceux sur les tobecs!
MessagePosté le: Lun 13 Oct - 13:17 (2014)    Sujet du message: moteur bb sp2 Répondre en citant
de toute façon, qui a envie de monter un condo de tobec .... Faudrait vraiment aimer les emmerdes ...   Mr. Green
MessagePosté le: Lun 13 Oct - 18:37 (2014)    Sujet du message: moteur bb sp2 Répondre en citant
mdr Mr. Green
daboux
72
Loisirs: bricolage
18/03/1956 Masculin
MessagePosté le: Lun 13 Oct - 20:47 (2014)    Sujet du message: moteur bb sp2 Répondre en citant
Merci  pour ces infos , je me retournerai certainement  vers vous quand je vais tenter de demonter
Et  pour les pieces  y a til quelqu un d entre vous qui en possedent ?
bb sp2
20/09/1978 Masculin
MessagePosté le: Lun 13 Oct - 21:33 (2014)    Sujet du message: moteur bb sp2 Répondre en citant
attention un condo polyester n est pas pareil a un polyester metalisé  en effet un polyester metalisé emploi la meme technique que le condo d origine sauf qu il est coulé dans une envelope polyester  un condo polyester tout cours c est un polyester conducteur qui est coulé directement dans l enveloppe plastique
mais bon on s en fout les deux fonctionnent  Mort de Rire
MessagePosté le: Lun 13 Oct - 21:53 (2014)    Sujet du message: moteur bb sp2 Répondre en citant
Laughing  oui j'l'adore pauline ester , un condom conducteur , est un danger au violant ,
MessagePosté le: Lun 13 Oct - 22:26 (2014)    Sujet du message: moteur bb sp2 Répondre en citant
Les jeux de mots qui tue de bb1v Mort de Rire Mort de Rire
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:12 (2018)    Sujet du message: moteur bb sp2
