Joint de pipe peugeot 102 origine.
MessagePosté le: Dim 19 Oct - 12:44 (2014)    Sujet du message: Joint de pipe peugeot 102 origine. Répondre en citant
Bonjour. Je cherche un joint de pipe entre la pipe et le cylindre mais un comme ceux d'origine en bakélite car la j'en ai un épais de BB mais ça fuit pas mal et ceux de refabrication sont juste de simple bouts de papier qui ne font aucune étanchéité. Donc si quelqu'un en a un, qu'il me fasse signe Wink Merci Smile
MessagePosté le: Dim 19 Oct - 12:44 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 19 Oct - 13:44 (2014)    Sujet du message: Joint de pipe peugeot 102 origine. Répondre en citant
Mr. Green Wink
MessagePosté le: Dim 19 Oct - 14:28 (2014)    Sujet du message: Joint de pipe peugeot 102 origine. Répondre en citant
T'en as ?
MessagePosté le: Dim 19 Oct - 20:56 (2014)    Sujet du message: Joint de pipe peugeot 102 origine. Répondre en citant
JE CROIS QU'IL A DIT OUI .
MessagePosté le: Dim 19 Oct - 21:03 (2014)    Sujet du message: Joint de pipe peugeot 102 origine. Répondre en citant
Non y'a pas de mot Mort de Rire
MessagePosté le: Dim 19 Oct - 21:34 (2014)    Sujet du message: Joint de pipe peugeot 102 origine. Répondre en citant
ON PARI ,?
MessagePosté le: Dim 19 Oct - 21:58 (2014)    Sujet du message: Joint de pipe peugeot 102 origine. Répondre en citant
Il es as surement mais il à rien dit donc c'est pas sur Mort de Rire De toute façon, je verrais ça après. Je fait une pause, overdose de problème sur le 102 Mort de Rire
MessagePosté le: Dim 19 Oct - 22:16 (2014)    Sujet du message: Joint de pipe peugeot 102 origine. Répondre en citant
Contacte le en MP .
MessagePosté le: Dim 19 Oct - 23:55 (2014)    Sujet du message: Joint de pipe peugeot 102 origine. Répondre en citant
Oui j'avais bien l'intention de le faire et en plus j'ai déjà fait des affaires avec lui Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:32 (2017)    Sujet du message: Joint de pipe peugeot 102 origine.
