avis sur moteur de 102 (piston)
pat
oise
Votre Peugeot ?: 102 M
01/01/1969 Masculin
MessagePosté le: Mar 21 Oct - 15:38 (2014)    Sujet du message: avis sur moteur de 102 (piston) Répondre en citant
je reviens vers vous pour avoir votre avis sur le moteur de ma 102 que je viens de démonter. (Je rappelle que le problème est une perte de compression donc perte de puissance à chaud malgré un moteur qui tourne parfaitement soit carburation + electricité ok)
Pour moi les joints sont à changer ; la calamine à nettoyer. Pas de fissure apparente dans le cylindre. les lumières ne sont pas obstruées. J'ai aussi jeter un oeil à la soupape de décompression qui est sale mais fonctionne.
La tete de piston semble normalement usée. En revanche, je m'inquiète pour les segments bougent pas mal dans leurs gorges notamment celui du bas qui tourne autour de la tete de bielle (alors que celui du haut à un cran de blocage) il s ont un jeu d'un bon mil' !!
Je ne pense pas qu'une rectification cylindre ou changement de bielle soit nécessaire mais voulait votre avis sur l'usure moteur.
Patrick 60290
(photos possible par MP)
MessagePosté le: Mar 21 Oct - 15:38 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 21 Oct - 18:31 (2014)    Sujet du message: avis sur moteur de 102 (piston) Répondre en citant
si ton cylindre est pas trop griffé ca vas , tu changes le piston et c'est bon Okay
joint spy , joints papiers roulements j'ai  Okay  en mp si tu veux..
pat
oise
01/01/1969 Masculin
MessagePosté le: Mer 22 Oct - 17:38 (2014)    Sujet du message: etat moteur 102 suite... Répondre en citant
Pour info: course et alésage corrects cylindre et piston non déformé et normalement rayés. Soupape décompression et segments ok. La seule chose anormale : les segments ne se bloquent pas bien sur l'ergot dans la gorge, c'est moyen pour le positionnement. J'ai décalaminé et nettoyé. Il me faut une pochette de joints... Confused
MessagePosté le: Mer 22 Oct - 18:15 (2014)    Sujet du message: avis sur moteur de 102 (piston) Répondre en citant
Les segment qui ne se bloque pas bien piston déposé (c'est à dire pas monté de le cylindre) c'est normal. Faut qu'ils soit compressé pour qu'ils soient bien bloqués. Ca me fait la même chose sur mon 102 et pourtant j'ai une compression d'enfers, j'ai démonté plusieurs coups et ils n'avait pas bougé.
pat
oise
01/01/1969 Masculin
MessagePosté le: Jeu 23 Oct - 08:15 (2014)    Sujet du message: avis sur moteur de 102 (piston) Répondre en citant
oui ...je pense que l'ergot sert à positionner les segments autour du piston, avant de les placer dans le cylindre.
MessagePosté le: Jeu 23 Oct - 10:16 (2014)    Sujet du message: avis sur moteur de 102 (piston) Répondre en citant
Il faut que les gorges du piston soit super propres ....faut que ça brille ...!!!!!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:30 (2017)    Sujet du message: avis sur moteur de 102 (piston)
