Bougie blanche
Le Mobeur Du 22
Plougernével
Loisirs: mob, mécanique
Votre Peugeot ?: Peugeot 102 ms et peugeot 102 mt (sans moteur)
25/04/2000 Masculin
MessagePosté le: Lun 3 Nov - 23:18 (2014)    Sujet du message: Bougie blanche Répondre en citant
Salut, j'aimerai savoir pourquoi ma bougie est blanche Question
Je pense a un manque de richesse mais je suis pas sur.
Le probleme du carbu d'origine c'est qu'on peut régler que le ralenti.
Merci d'avance.
MessagePosté le: Lun 3 Nov - 23:18 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 3 Nov - 23:24 (2014)    Sujet du message: Bougie blanche Répondre en citant
Manque de richesse ou prise d'air ( comme logiquement la richesse ne se dérègle pas cherche une prise d'air Wink ou change de gicleur
MessagePosté le: Lun 3 Nov - 23:28 (2014)    Sujet du message: Bougie blanche Répondre en citant
Prise d'air si ta pas touché au carbu.
Le Mobeur Du 22
Plougernével
25/04/2000 Masculin
MessagePosté le: Lun 3 Nov - 23:29 (2014)    Sujet du message: Bougie blanche Répondre en citant
Ok mais ça se trouve encore des glicleurs comme ça ?  Mr. Green
pat
oise
Votre Peugeot ?: 102 M
01/01/1969 Masculin
MessagePosté le: Lun 3 Nov - 23:30 (2014)    Sujet du message: etat de ta bougie Répondre en citant
salut
A 1ere vue ta bougie est normale tout comme le dépots blancs sur l'électrode. Une léger coup de brosse, un tour de moteur et re-démontage (à froid !) pour voir si elle dit pareil. Vérifie que tu as une bougie au bon degrés thermique, la référence est sur le corps en porcelaine...
Pat
Voila qui va t'aider :
Le Mobeur Du 22
Plougernével
25/04/2000 Masculin
MessagePosté le: Lun 3 Nov - 23:30 (2014)    Sujet du message: Bougie blanche Répondre en citant
ça peut venir du join de cuve ?
Le Mobeur Du 22
Plougernével
25/04/2000 Masculin
MessagePosté le: Lun 3 Nov - 23:36 (2014)    Sujet du message: Bougie blanche Répondre en citant
Ok merci Okay j'essayerai ça demain, la bougie est la bonne c'est une B6HS.
MessagePosté le: Lun 3 Nov - 23:52 (2014)    Sujet du message: Bougie blanche Répondre en citant
Non bougie blanche pas normal, c'est pas une voiture, la doc que tu à montré c'est sur moteur 4 temps avec carburant au plomb. Si elle à tourné un peu la bougie devrait être rouge marron.
pat
oise
01/01/1969 Masculin
MessagePosté le: Lun 3 Nov - 23:55 (2014)    Sujet du message: Bougie blanche Répondre en citant
...je suis d'accord : bougie ok = couleur "chocolat" La doc c'est pour lui donner une idée Confused
MessagePosté le: Mar 4 Nov - 00:08 (2014)    Sujet du message: Bougie blanche Répondre en citant
Ca arrive d'avoir des électrode fondu sur une mob mais c'est du à une surchauffe ou un indice de bougie trop faible. Mais la rien à voir, c'est à mon avis une prise d'air.
Le Mobeur Du 22
Plougernével
25/04/2000 Masculin
MessagePosté le: Mar 4 Nov - 00:21 (2014)    Sujet du message: Bougie blanche Répondre en citant
Je vais changer les joins de carbu, vous saver ou je peut en trouver SVP ?  Mr. Green
pat
oise
01/01/1969 Masculin
MessagePosté le: Mar 4 Nov - 09:18 (2014)    Sujet du message: joint Répondre en citant
slt si c'est un joint en papier (filtre à air ; admission) tu peux le faire toi-meme soit avec du papier à joint-moteur de différentes épaisseurs ou en system D, avec de la boite de lait, du Canson etc Si c'est un joint caoutchouc, tu peux commander ici : sympa mais attention aux frais de ports
http://www.lamobylette.net/contact_us.php
Pour ta bougie, Mécano du 35 a raison : je t'ai donné une doc pour auto donc en moteur 4t c'est un peu différent. Ta bougie doit avoir une couleur ocre-marron...a+ Pat
MessagePosté le: Mar 4 Nov - 12:33 (2014)    Sujet du message: Bougie blanche Répondre en citant
bougie blanche ?? soit mélange pas assez riche en huile , ou une prise d'air, facilement diagnosticable par un ralenti irrégulier, donc pour en avoir la certitude, enlever les carters latéraux , cyclo sur béquille  Mr. Green , demarrer la machine, et donner des coups de spray au niveau de la pipe d'admission , avec du start pilote , bombe solvant frein , si ton régime moteur s'accélere , prise d'air !!!! s'il reste constant , a revoir ton mélange ; j'ai des joints d'admission au cas ou ......
MessagePosté le: Mar 4 Nov - 12:50 (2014)    Sujet du message: Bougie blanche Répondre en citant
Pas de quoi s'affoler, si le moteur marche parfaitement bien, faut pas chercher le bâton pour se faire battre ...
Le Mobeur Du 22
Plougernével
25/04/2000 Masculin
MessagePosté le: Mar 4 Nov - 17:09 (2014)    Sujet du message: Bougie blanche Répondre en citant
J'te remercie je vais essayer ça  Mr. Green
Vous savez si un join de cuve de peugeot 103 peu aller sur ma 102 ?
MessagePosté le: Mar 4 Nov - 18:21 (2014)    Sujet du message: Bougie blanche Répondre en citant
si c'est un d12 oui, normalement
Le Mobeur Du 22
Plougernével
25/04/2000 Masculin
MessagePosté le: Mar 4 Nov - 18:47 (2014)    Sujet du message: Bougie blanche Répondre en citant
Ok merci  Mr. Green
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:51 (2018)    Sujet du message: Bougie blanche
