Fumée importante BB3sp 1961
milwaukee76
MessagePosté le: Mar 18 Nov - 16:04 (2014)    Sujet du message: Fumée importante BB3sp 1961 Répondre en citant
Bonjour à tous, mon BB3SP fume énormément malgré un mélange à 2,5% en synthèse, j'ai l'impression que le moteur aspire l'huile de boite, je ne peux pas l'utiliser ainsi,  quelqu'un aurait il des photos de la pièce en cause ou une explication à mon problème ?
es ce compliqué a réparer ?
Merci de votre aide
MessagePosté le: Mar 18 Nov - 16:04 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 18 Nov - 17:27 (2014)    Sujet du message: Fumée importante BB3sp 1961 Répondre en citant
joints   spy a remplacer , donc dépose du moteur et remise etat de la bete  Okay
MessagePosté le: Mar 18 Nov - 17:49 (2014)    Sujet du message: Fumée importante BB3sp 1961 Répondre en citant
Assez facile ....il faut un arrache volant et quelques outils ....
milwaukee76
MessagePosté le: Mar 18 Nov - 18:18 (2014)    Sujet du message: Fumée importante BB3sp 1961 Répondre en citant
merci de vos réponses, savez vous ou je peux acheter ces joints avants de démonter la bête : référence, site, photos, tout m'intéresse.
MessagePosté le: Mar 18 Nov - 18:45 (2014)    Sujet du message: Fumée importante BB3sp 1961 Répondre en citant
La liste des joints et roulements est sur ce forum.
Les adresses aussi ... Aller, on cherche un peu ! Wink
MessagePosté le: Mar 18 Nov - 22:29 (2014)    Sujet du message: Fumée importante BB3sp 1961 Répondre en citant
Par hasard, avant de tout démonter, ca n'est pas simplement ton starter qui est bloqué ouvert? Ca arrive quand la patte se tord.
milwaukee76
MessagePosté le: Mar 18 Nov - 22:34 (2014)    Sujet du message: Fumée importante BB3sp 1961 Répondre en citant
non ce n'est pas le starter, j'ai plein d'huile qui crache par le pot...
MessagePosté le: Mar 18 Nov - 22:49 (2014)    Sujet du message: Fumée importante BB3sp 1961 Répondre en citant
Ouai bas c'est tes joint spi de mort, c'est pas très grave mais faut pas rouler comme ça.
MessagePosté le: Mer 19 Nov - 15:50 (2014)    Sujet du message: Fumée importante BB3sp 1961 Répondre en citant
Essaie de mettre juste de l'essence non mélangée dans ton réservoir, le mélange se fera avec ton huile de boite  Mr. Green
(ironique bien sur )
MessagePosté le: Mer 19 Nov - 17:45 (2014)    Sujet du message: Fumée importante BB3sp 1961 Répondre en citant
Quand il n'y aura plus d"huile dans la boite tout fonctionnera de nouveau comme si la machine était neuve .
Blague à part ... elle vas super bien marcher avec des spis neufs .
Profites en pour changer tout ce qui cloche .
MessagePosté le: Mer 19 Nov - 17:53 (2014)    Sujet du message: Fumée importante BB3sp 1961 Répondre en citant
Gortiti a écrit:
Essaie de faire mettre juste de l'essence non mélangée dans ton réservoir, le mélange se fera avec ton huile de boite  Mr. Green
MessagePosté le: Mer 19 Nov - 21:22 (2014)    Sujet du message: Fumée importante BB3sp 1961 Répondre en citant
ca se fume pas les joints spy  Mr. Green   gortiti   Okay
jeremmys
nord
Loisirs: cyclo sport
28/02/1993 Masculin
MessagePosté le: Jeu 20 Nov - 00:34 (2014)    Sujet du message: Fumée importante BB3sp 1961 Répondre en citant
oui joint spy de vilebrequin coté embrayage hs ou joint papier entre les carters moteur. dans les 2 cas il faut ouvrir le moteur . autant changer tout les joints et les roulements en même temps.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:12 (2019)    Sujet du message: Fumée importante BB3sp 1961
