Restauration moteur BB RT et 102
Alex1804
Paris
Votre Peugeot ?: BB RT et 102
18/04/1990 Masculin
MessagePosté le: Lun 8 Déc - 14:44 (2014)    Sujet du message: Restauration moteur BB RT et 102 Répondre en citant
Bonjour tout le monde !
Alors ça y est, j'ai commencé le démontage de mes moteurs. Tout s'est bien déroulé, sauf que je n'arrive pas à enlever sur les roulements qui sont restés dans les carters et un roulement qui est resté sur le vilebrequin. J'ai essayé de mettre du dégrippant, j'ai chauffé avec un décapeur thermique mais rien n'y fait ...
Pour celui qui est resté sur le vilebrequin, je n'arrive pas a passer de tournevis et j'ai peur d'abimer le roulement car je pense qu'il est encore bon ... Petite photo pour vous montrer
PS : J'ai donné les carters et le vilebrequin à un mécano pas loin de chez moi, je vais voir s'il y arrive !
J'ai également démonté entièrement les deux carburateurs, mais petite surprise, en enlevant la boite à air, je me rends compte qu'elles sont toutes les deux abimées, est-ce grave ? Est-ce que ça se répare avec un peu de colle ou il faut changer les boite ?
J'ai fait aussi une petite photo d'un des piston avant et après avoir enlevé la calamine, mais il y a une petite rayure sur la tête et une inscription, qu'est-ce que c'est ?
Le pot d'échappement de la 102 est calaminé à mort, vous me conseillez quoi pour décalaminer tout ça ? Ça risque d'être long !
MessagePosté le: Lun 8 Déc - 14:44 (2014)    Sujet du message: Publicité
Alex1804
Paris
18/04/1990 Masculin
MessagePosté le: Lun 8 Déc - 14:56 (2014)    Sujet du message: Restauration moteur BB RT et 102 Répondre en citant
En démontant les carters du vilebrequin, j'ai trouvé ça, mais dans les deux moteurs, il n'y en avait que d'un côté, seulement sur les catalogues de pièces détachées, ils en présentent 2 ? Est-ce vraiment nécessaire ?
Voilà une photo des allumages, ils ont l'air niquels donc je ne vais changer que les fils qui relient à la bougie, on verra par la suite s'ils nécessite de nouveaux condensateurs ou rupteurs.
Merci pour vos réponses Very Happy
jno
Vendée
Loisirs: mobs & surf
Votre Peugeot ?: BB 104 - RS3 -GT
08/12/1978 Masculin
MessagePosté le: Lun 8 Déc - 16:35 (2014)    Sujet du message: Restauration moteur BB RT et 102 Répondre en citant
Slt, pour le roulement dans le carter je ne vois pas d'autre solution qu'un arrache roulement interne, idem pour les roulements sur le vilo, il y a d'autres techniques mais pour faire du travail propre je ne vois que ça, un bon mécano aura ce matériel sans problème..
Pour le piston c'est normal "la lettre" et une rayure ce n'est pas bien grave, tant que ce n'est pas sur la jupe du piston.
MessagePosté le: Lun 8 Déc - 18:08 (2014)    Sujet du message: Restauration moteur BB RT et 102 Répondre en citant
Personnellement je prend une douille ou bien bronze pour taper sur le roulement et le sortir du carter. Pour ceux coincé sur le vilebrequin un arrache est nécessaire, malheureusement il arrive que la cage externe casse et la pour sortir la cage interne reste collé, il faut alors la coupé. ( il m'est arrivé d'avoir un vilebrequin entaillé à cause de ça mais ce n'est pas très grave )
MessagePosté le: Lun 8 Déc - 19:29 (2014)    Sujet du message: Restauration moteur BB RT et 102 Répondre en citant
Si tu tapes, tu changes le roulement. En chauffant, le roulement dans le carter doit tomber.
La boite à air n'est pas un filtre mais un silencieux. Pas très grave s'il est pourri ou s'il n'y est pas.
Piston nickel
Allumage aussi, regarde juste l'état des contacts des vis platinées.
La rondelle est une rondelle de calage du vilebrequin dont l'épaisseur et le nombre dépend de l'usinage. Remet les là où tu les as trouvées.
Alex1804
Paris
18/04/1990 Masculin
MessagePosté le: Mar 9 Déc - 22:46 (2014)    Sujet du message: Restauration moteur BB RT et 102 Répondre en citant
J'ai portant chauffé et rechauffé mais rien ne sortait ... Le mécano s'en chargera ! Ok pour les boîtes, ça me rassure ! Comment savoir l'état des contacts des vis platinées ?
Ok, je vais remettre la rondelle ou elle était Very Happy
Merci pour vos réponses, je reviendrai surement vers vous pour le remontage Smile
MessagePosté le: Mer 10 Déc - 09:52 (2014)    Sujet du message: Restauration moteur BB RT et 102 Répondre en citant
Bas tu démonte tes vis platinées, et tu regarde si les grains de contact n'ont pas de trou ou de bosse, si ils sont noir ou oxydés.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:22 (2017)    Sujet du message: Restauration moteur BB RT et 102
