Nettoyer des pièces très grasses
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Peugeot BB et dérivés Index du Forum -> Les Peugeot -> Technique générale
MessagePosté le: Dim 4 Jan - 18:03 (2015)    Sujet du message: Nettoyer des pièces très grasses Répondre en citant
je cherche une méthode pour nettoyer les pièces très grasses : béquille, chaines, rondelles / visserie diverses autour du pédalier...
le cif ne marche pas vraiment, le produit vaisselle non plus :/ à ce rythme, je crois que je ne vais pas trop m'embeter avec ce qui ne se voit pas ...
j'avais testé l'essence il y a quelque temps, ca ne marche pas trop mal, mais ca n'est pas vraiment pratique, surtout quand on fait ca dans la salle de bains ^^
MessagePosté le: Dim 4 Jan - 18:03 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 4 Jan - 19:01 (2015)    Sujet du message: Nettoyer des pièces très grasses Répondre en citant
Bas je voulais te dire l'essence mais dans une salle de bain c'est sur que c'est pas pratique Mort de Rire Bas y'a l'acetone aussi mais ça coûte plus chère que l'essence. Pour moi l'essence restera toujours le mieux. Enfin y'a mieux, le top du top c'est le trichloréthylène mais faut être dans un endroit bien aéré. Tu peut pas faire ça ailleurs que dans ta salle de bain ?
MessagePosté le: Dim 4 Jan - 19:21 (2015)    Sujet du message: Nettoyer des pièces très grasses Répondre en citant
ouais, je crois que je vais le faire à l'essence dehors, mais du coup il fait froid et il faut des gants...
MessagePosté le: Dim 4 Jan - 19:26 (2015)    Sujet du message: Nettoyer des pièces très grasses Répondre en citant
Laisser tremper dans l'essence ou mieux, dans du diluant synthétique, plus cher mais plus efficace.
MessagePosté le: Dim 4 Jan - 20:26 (2015)    Sujet du message: Nettoyer des pièces très grasses Répondre en citant
bon, c'est parti, on verra comment sont les pièces demain Okay
Mic 65
argeles
Votre Peugeot ?: bb3sp
29/12/1955 Masculin
MessagePosté le: Jeu 8 Jan - 10:39 (2015)    Sujet du message: Nettoyer des pièces très grasses Répondre en citant
Essai l'essence F ca ne ne sent pas trop fort,et c'est tres efficace
citropascal
moselle
Loisirs: mecanique, carrosserie et peinture, restauration de vieilles mobylettes, vieilles motos et 2cv
Votre Peugeot ?: GL10 et une 256TC4 de 1954
21/08/1972 Masculin
MessagePosté le: Mar 27 Jan - 10:09 (2015)    Sujet du message: Nettoyer des pièces très grasses Répondre en citant
Prends tout simplement du mazout ou du gazoil, et un pinceau, ça nettoie et n'abime pas la peinture de plus ça ne s'évapore pas comme de l'essence. Quand tout sera propre tu le laissé égouter puis un coup de chiffon sec et c'est nickel.
Ride hard and Die free
MessagePosté le: Mar 27 Jan - 11:58 (2015)    Sujet du message: Nettoyer des pièces très grasses Répondre en citant
Laughing  faut utiliser le lave vaisselle de madame , je suis persuadé , quelle sera contente  Mr. Green
bp zoom
nancy
Loisirs: vieilles mobs
Votre Peugeot ?: 103
23/10/1964 Masculin
MessagePosté le: Sam 31 Jan - 19:48 (2015)    Sujet du message: Nettoyer des pièces très grasses Répondre en citant
jamais de chaine dans du trichlo , aprés les rouleaux sont secs !!
TREMPAGE : du gasoil de bagnole ou de l essence F puis filtrage avec filtre à café et réemploi
l acétone c est plus cher et pas trop de réemploi
MessagePosté le: Sam 31 Jan - 21:04 (2015)    Sujet du message: Nettoyer des pièces très grasses Répondre en citant
Je disais le trichlo pour dégraisser les pièces du genre pot, béquille. La chaîne le mieux c'est gasoil ou le TOP du TOP le fioul rouge. Mais sinon, y'a plus simple. Le nettoyant frein.
MessagePosté le: Dim 15 Fév - 17:18 (2015)    Sujet du message: Nettoyer des pièces très grasses Répondre en citant
j'ai une astuce qu'un ami m'a montré. D'abord, enlever autant de graisse qu'on peux avec un tournevis ou autre outil du genre. Ensuite, quand vous avez grattés autant  de graisse que vous pouvez, faites le bouillir dans de l'eau avec une pastille de lave vaisselle. J'ai fait ca sur un cylindre et une culasse, et le résultat est top  Okay
J'ai du le faire 2 fois sur le cylindre, car j'avais rien enlevé au tournevis la première fois, donc l'eau est devenue trop grasse...
J'ai pas testé avec des pièces peintes, donc si vouys voulez essayer, tester d'abord une pièce qui a de la peinture dessus. En tous cas, c'est top pour les cylindres. Suffit d'un coup de brosse mettalique et le resultat est quasiment parfait.
Voila mon cylindre et ma culasse, néttoyés avec cette méthode, puis passés a la brosse metallique.
Ca doit être super pratique pour les carters moteur si vous faites une refection moteur.
bp zoom
nancy
23/10/1964 Masculin
MessagePosté le: Dim 15 Fév - 19:16 (2015)    Sujet du message: Nettoyer des pièces très grasses Répondre en citant
mais j ai pas de lave vaisselle , du coup pas de pastille  non plus
je vais demander à ma fille quelques pastilles
le cylindre a pas souffert à l intérieur ???
MessagePosté le: Dim 15 Fév - 19:22 (2015)    Sujet du message: Nettoyer des pièces très grasses Répondre en citant
Non, le chrome est niquel!!!
Je viens de tout remonter (j'avais néttoyé le cylindre ce matin, j'avais un problème ce matin et j'ai du démonter pour pouvoir aller au boulot demain), et je viens de tout finir, il demarre toujours au quart de tour, comme a sa sortie d'usine...
Tu peut utiliser du liquide vaisselle aussi, mais c'est moins puissant.
MessagePosté le: Lun 16 Fév - 10:24 (2015)    Sujet du message: Nettoyer des pièces très grasses Répondre en citant
Ou tu fait ça avec de la lessive ou même des cristaux de soude, mais attention c'est très puissant et faut porter des gants pour manipulé ça.
MessagePosté le: Mar 17 Fév - 17:32 (2015)    Sujet du message: Nettoyer des pièces très grasses Répondre en citant
Privilégier tout ce qui ne pue pas et ne polue pas ....surtout si c'est ne intérieur .
Si vous n'étes pas pressés .
LouisBB
Cotes d'armor
09/12/1996 Masculin
MessagePosté le: Jeu 26 Fév - 23:37 (2015)    Sujet du message: Nettoyer des pièces très grasses Répondre en citant
Dans tout les cas pour un nettoyage efficace faut pas avoir peur de l'odeur (faut pas exagérer, c'est pas non plus atroce...) et de se salir les mains...donc dehors!
Toujours dégrossir délicatement au tournevis/cutter.
Sinon une technique pour des petites pièces :
un mélange 1/3 essence 1/3 lessive et 1/3 eau chaude. alors OUI eau et essence ne sont pas miscible, mais on émulsionne, et je vous assure que cette astuce fonctionne à merveille.
Cette astuce me vient de Gas23 sur certains forums.
MessagePosté le: Jeu 5 Mar - 20:23 (2015)    Sujet du message: Nettoyer des pièces très grasses Répondre en citant
Merci pour vos conseils, je verrais au prochain démontage Smile
en tous cas, cette histoire de pastille de lave vaisselle me plait bien !
bp zoom
nancy
23/10/1964 Masculin
MessagePosté le: Sam 28 Mar - 22:28 (2015)    Sujet du message: Nettoyer des pièces très grasses Répondre en citant
j ais mis des cylindres culasses carters etc dans un seau avec des pastilles
de lave vaisselle ( premier prix du lidl)
toute la merde grasse  est partie nickel
mais l alu prend une couleur grise foncée et des petits points blancs apparaissent
ça et là , mais pas grave un coup de brosse métallique et hop
MessagePosté le: Dim 29 Mar - 09:59 (2015)    Sujet du message: Nettoyer des pièces très grasses Répondre en citant
C'est normal ça, les point blanc c'est quand tu alu s'oxyde.
MessagePosté le: Dim 29 Mar - 10:41 (2015)    Sujet du message: Nettoyer des pièces très grasses Répondre en citant
C'est la soude contenue dans le produit. Ca accélère l'oxydation de l'alu. Faut laisser tremper un peu moins longtemps.
bp zoom
nancy
23/10/1964 Masculin
MessagePosté le: Dim 29 Mar - 14:21 (2015)    Sujet du message: Nettoyer des pièces très grasses Répondre en citant
j ais tout mis dans un seau , et je suis revenu le lendemain
j avais essayé un trempage de 15 minutes mais  c était pas assez
il restait plein de merdes entre les ailettes
MessagePosté le: Dim 29 Mar - 23:16 (2015)    Sujet du message: Nettoyer des pièces très grasses Répondre en citant
Entre 15 minutes et une nuit, il doit y avoir un entre deux intéressant, non ? Mr. Green
MessagePosté le: Dim 29 Mar - 23:24 (2015)    Sujet du message: Nettoyer des pièces très grasses Répondre en citant
moi je fais bouillir dans les pastilles lave vaisselle, ca marche super bien. Ca s'oxyde après, oui, mais comme tu as dit un cou de brosse et c'est bon... Je repasse ensuite mes pièces dans du melange, et je sèche. La faible quantité d'huile a l'air d'eviter la corrosion. Le cylindre risque de fumer pendant 10 minutes mais une petite ballade et c'est bon, la plupart de l'huile est brulée et tu as un  cylindrep ropre qui s'oxidera pas!
bp zoom
nancy
23/10/1964 Masculin
MessagePosté le: Lun 30 Mar - 10:33 (2015)    Sujet du message: Nettoyer des pièces très grasses Répondre en citant
pas con le rinçage au mélange
MessagePosté le: Jeu 2 Avr - 23:14 (2015)    Sujet du message: Nettoyer des pièces très grasses Répondre en citant
Dommage que je n'ai pas vu ces techniques avant de remonter le bb104...
Ce sera bon à prendre pour la prochaine resto Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:10 (2017)    Sujet du message: Nettoyer des pièces très grasses
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Peugeot BB et dérivés Index du Forum -> Les Peugeot -> Technique générale Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
