Axe de bras oscillant
gilou64
MessagePosté le: Dim 8 Mar - 13:21 (2015)    Sujet du message: Axe de bras oscillant Répondre en citant
Bonjour à tous, je suis en train de démonter tout le tsr et je ne sais pas enlever l'axe de bras oscillant. Côté embrayage j'ai pu dévisser les deux écrous mais côté gauche l'axe me pose un problème. Faut-il dévisser le boulon qui est en fait un gros rond avec deux méplats? Merci pour votre précieuse réponse, Gilou.
MessagePosté le: Dim 8 Mar - 13:21 (2015)    Sujet du message: Publicité
Le Mans & Besançon
MessagePosté le: Dim 8 Mar - 14:57 (2015)    Sujet du message: Axe de bras oscillant Répondre en citant
Non, tu n'as plus qu'à pousser l'axe pour le dégager du bras et du cadre.
Il n'y a que les 2 écrous à dévisser.
gilou64
MessagePosté le: Dim 8 Mar - 15:13 (2015)    Sujet du message: Axe de bras oscillant Répondre en citant
Merci beaucoup mais il ne vient pas... dois-je taper avec une cale en bois (pour ne pas bousiller les filetages) pour le dégager? car c'est raide de chez raide... Wink
Le Mans & Besançon
MessagePosté le: Dim 8 Mar - 20:23 (2015)    Sujet du message: Axe de bras oscillant Répondre en citant
Il faut également dessérer les 2 vis du cadre qui ont pour but de serrer l'axe dans l'aléasage du cadre.
gilou64
MessagePosté le: Lun 9 Mar - 20:47 (2015)    Sujet du message: Axe de bras oscillant Répondre en citant
MERCI, Bingo ces deux C..  s de boulons qui selon moi servaient uniquement à la patte pour le pot d'échappement....(maintenant j'arrive pas à sortir la fourche Sad ) Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:42 (2018)    Sujet du message: Axe de bras oscillant
