Remontage moteur Peugeot BB RT
Alex1804
Paris
Votre Peugeot ?: BB RT et 102
18/04/1990 Masculin
MessagePosté le: Lun 20 Avr - 18:17 (2015)    Sujet du message: Remontage moteur Peugeot BB RT Répondre en citant
Bonjours à tous, ça fait un moment que je ne suis pas venu sur le forum, mais très occupé par les études malheureusement ...
Je pars dans ma maison de campagne et je vais donc avoir du temps pour remonter tout le moteur. Pour le démontage, j'avais eu un problème pour enlever un roulement resté collé sur le vilebrequin mais j'ai acheté un arrache, en espérant que ça fonctionne !
N'ayant pas internet là-bas, j'ai quelques question pour le bon déroulement du remontage Very Happy
1ère question : Pour le montage des roulements ? J'imagine qu'il y a un sens mais je trouve des avis différents sur les forums, dans quel sens les monter sur le vilebrequin ?
2ème question: Même question pour les joints spi ? Écriture vers l’extérieur ?
3ème question: Dans quel sens monter les carter par rapport au vilebrequin ?
4ème question: Sur quels joints mettre de la pâte à joints ? et sur lesquels ne surtout pas en mettre ?
5ème question : Est-il indispensable d'avoir une clé dynamométrique pour faire le serrage du moteur ?
6ème question: Est-ce qu'il y a un sens de montage pour le piston ? J'ai une lettre F sur la tête du piston mais pas de flèche comme certains peuvent avoir.
Voilà, désolé pour toutes ces questions, certaines peuvent paraitre "idiotes" mais je suis amateur en mécanique, donc je préfère demander pour ne pas faire d'erreurs.
Merci pour vos réponses Okay
MessagePosté le: Lun 20 Avr - 18:17 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 21 Avr - 10:04 (2015)    Sujet du message: Remontage moteur Peugeot BB RT Répondre en citant
Pas d'importance
Ressort vers l'intérieur du moteur.
Peu importe, les roulement dans les carters en premier.
Tu peux en mettre très très légèrement entre les doigts pour tous les joints sauf le joint de culasse qui doit être monté sec.
Absolument pas, du doigté suffit.
Les ergots dans les gorges des segments doivent être vers l'avant (l'échappement)
Bon remontage ! Okay
Alex1804
Paris
18/04/1990 Masculin
MessagePosté le: Mar 21 Avr - 19:31 (2015)    Sujet du message: Remontage moteur Peugeot BB RT Répondre en citant
Merci beaucoup !!
Ah oui ? Roulements dans les carters en premier ? Je pensais les monter sur le vilebrequin en mettant le vilebrequin au congélateur et faire chauffer les roulements au four ?
MessagePosté le: Mer 22 Avr - 00:57 (2015)    Sujet du message: Remontage moteur Peugeot BB RT Répondre en citant
J'ai peut être mal compris un truc. La 3eme question: "Dans quel sens monter les carter par rapport au vilebrequin ?"
Tu veut dire de quel sens se montent les carters? Sur un BB automatique, le volant magnétique se trouve a droite. du coup, vérifies que ton vilo est dans le bon sens par rapport aux carters (tu devrais facilement voir sur quel carter se monte l'allumage)
Alex1804
Paris
18/04/1990 Masculin
MessagePosté le: Mer 22 Avr - 01:34 (2015)    Sujet du message: Remontage moteur Peugeot BB RT Répondre en citant
Oui je voulais savoir s'il y avait un carter différent de l'autre pour savoir de quel côté le placer. Comment reconnaître le côté du vilebrequin ou monter l'allumage ?  Laughing
MessagePosté le: Mer 22 Avr - 09:40 (2015)    Sujet du message: Remontage moteur Peugeot BB RT Répondre en citant
pprends ton volant magnétique, et essaie de le mettre sur chaque coté du vilo. Tu verras de quel coté il se monte, et de quel coté il se monte pas  Okay
Alex1804
Paris
18/04/1990 Masculin
MessagePosté le: Mer 22 Avr - 10:50 (2015)    Sujet du message: Remontage moteur Peugeot BB RT Répondre en citant
Ah oui en effet, j'y avais pas pensé ...  Very Happy Merci !
MessagePosté le: Mer 22 Avr - 16:15 (2015)    Sujet du message: Remontage moteur Peugeot BB RT Répondre en citant
Alex1804
Paris
18/04/1990 Masculin
MessagePosté le: Jeu 28 Mai - 10:42 (2015)    Sujet du message: Remontage moteur Peugeot BB RT Répondre en citant
Bonjour tout le monde, j'ai une autre question Very Happy
Dans le remontage de mon moteur, je vois qu'il me manque cette pièce, Est-ce important ? Je pense qu'il y en avait pas car je ne pense pas l'avoir perdu. (la petite pièce qui se fixe sur le côté gauche du carter). D'ailleurs, j'avais ces carters montés sur mon bb rt, est-ce normal ?
Dans le démontage des joints spi, il y avait un feutre d'étanchéité ? Or je vois que maintenant on remonte les joints spy seulement ?
MessagePosté le: Jeu 28 Mai - 12:52 (2015)    Sujet du message: Remontage moteur Peugeot BB RT Répondre en citant
ton BB RT doit avoir le moteur de BB le plus moderne, comme les VRS. C'est a dire le prototype du moteur 103, avec admission dans le bas moteur par clapets.
Le mieux est de remonter comme a l'origine. Si il y avait un feutre d'étancheité, remets le  Okay
Alex1804
Paris
18/04/1990 Masculin
MessagePosté le: Jeu 28 Mai - 12:58 (2015)    Sujet du message: Remontage moteur Peugeot BB RT Répondre en citant
Ok merci Very Happy
Je vais les remettre alors. Et tu sais si la pièce à visser sur le côté gauche du bas moteur est importante ? Elle s'appelle selon le manuel d'atelier "plaque d'arrêt" mais je n'en avait pas lorsque je l'ai démonté.
MessagePosté le: Jeu 28 Mai - 18:40 (2015)    Sujet du message: Remontage moteur Peugeot BB RT Répondre en citant
La plaque d'arrêt sert pou maintenir le joint spi. Normalement tu peu rouler sans.
Alex1804
Paris
18/04/1990 Masculin
MessagePosté le: Jeu 28 Mai - 23:48 (2015)    Sujet du message: Remontage moteur Peugeot BB RT Répondre en citant
Ok, bon je vais quand même essayé d'en trouver une, ça sera mieux Very Happy . J'ai essayé avec celle du moteur de peugeot 102 mais ça ne va pas. Quelqu'un saurait ou je pourrai en trouver ?
MessagePosté le: Ven 29 Mai - 00:33 (2015)    Sujet du message: Remontage moteur Peugeot BB RT Répondre en citant
c'est pas necessaire, mais bon vaut mieux l'avoir...
MessagePosté le: Ven 29 Mai - 07:41 (2015)    Sujet du message: Remontage moteur Peugeot BB RT Répondre en citant
Si Peugeot la mise , il y a sans doute une bonne raison .
La pression du carter va éjecter le joint spy .
Alex1804
Paris
18/04/1990 Masculin
MessagePosté le: Ven 29 Mai - 10:18 (2015)    Sujet du message: Remontage moteur Peugeot BB RT Répondre en citant
Je vais en remettre une mais encore faut-il que j'en trouve une Very Happy
J'ai exactement ça comme carter, donc les plaques d'arrêt de 102 ne vont pas dessus.
Si quelqu'un sait ou en trouver, qu'il me fasse signe Okay
Alex1804
Paris
18/04/1990 Masculin
MessagePosté le: Mar 16 Juin - 22:38 (2015)    Sujet du message: Remontage moteur Peugeot BB RT Répondre en citant
Ca y est, je suis à la campagne et je peux enfin commencer le remontage de mon moteur  Very Happy
Alors voilà, aujourd'hui, j'ai monté les joints spy ainsi que les roulements dans les carters :
J'ai mis le vilebrequin dans le congélateur, demain je monterai l'ensemble bas moteur. Cependant, le "gros" roulements ne s'enfonce pas jusqu'au bout, j'ai un demi-millimètre à peine qui dépasse, je ne sais pas si c'est important ou non ? (Ça se voit à peine sur les photos)
J'ai une question concernant les joints des carters, le mien est fissuré, j'en ai fabriqué un avec un carton de céréales est ce que ça fonctionne ? Je dois rajouter de la pâte à joints ? J'ai la CAF ROUGE.
Merci  Wink
Alex1804
Paris
18/04/1990 Masculin
MessagePosté le: Mer 17 Juin - 18:50 (2015)    Sujet du message: Remontage moteur Peugeot BB RT Répondre en citant
Bon, j'ai suivi le conseil de mon cousin qui s'y connait un petit peu en mécanique et j'ai opté pour le joint d'origine, celui en carton était quand même bien plus épai ...
Le bas moteur est donc monté et j'ai réussi à centrer le vilebrequin, il y a cependant une micro différence mais presque rien.
Voilà quelques photos :
J'ai rempli le bas moteur avec de l'essence pour vérifier l'étanchéité du bas moteur, j'attends le résultat demain pour continuer le montage Very Happy
Alex1804
Paris
18/04/1990 Masculin
MessagePosté le: Jeu 18 Juin - 22:15 (2015)    Sujet du message: Remontage moteur Peugeot BB RT Répondre en citant
Pas de commentaires ? Le montage semble correct ?
MessagePosté le: Sam 20 Juin - 12:14 (2015)    Sujet du message: Remontage moteur Peugeot BB RT Répondre en citant
Pas con l'idée de la remplir d'essence !
Alex1804
Paris
18/04/1990 Masculin
MessagePosté le: Sam 20 Juin - 22:47 (2015)    Sujet du message: Remontage moteur Peugeot BB RT Répondre en citant
Very Happy je crois que l'idée vient d'un membre du forum ... Le seul problème c'est que ça s'évapore très vite, donc le lendemain il n'y a déjà plus beaucoup d'essence dans le bas moteur ...
Le moteur est monté, il reste le problème de l'embrayage évoqué sur un autre topic, sinon en tournant le volant magnétique, je me suis pris une petite décharge, et on voit une belle étincelle bleue mais le VM frotte les bobines, c'est grave ? Mon axe doit être légèrement voilé je crois ...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:32 (2017)    Sujet du message: Remontage moteur Peugeot BB RT
