Le mélange goûte pat le pot d'échappement
correzen
salignac
Loisirs: bricolage, jardinage, chasse a la bécasse
Votre Peugeot ?: bb3 sport
10/11/1951 Masculin
MessagePosté le: Dim 17 Mai - 14:15 (2015)    Sujet du message: Le mélange goûte pat le pot d'échappement Répondre en citant
 Je viens de terminer la remise en état d'une Mobylette moteur AU 42 S que j'avais réussi à démarrer au moment de la remise en place du moteur ( pour me rendre compte avant d'aller plus loin)
Depuis hier  elle était prête à rouler mais je n'ai pas pu la redémarrer et l'essence coule abondamment par le pot  quand je commence à pédaler et à ouvrir un peu les gaz Sad . J'ai vérifié le flotteur du carbu. Toujours pareil. Peut il s'agir d'un problème d'allumage?
Quelqu'un peut il me donner le remède car je débute. Smile
merci d'avance
MessagePosté le: Dim 17 Mai - 14:15 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 17 Mai - 15:03 (2015)    Sujet du message: Le mélange goûte pat le pot d'échappement Répondre en citant
Pour démarrer on ne pédale pas pendant dix minutes .
Ca doit démarrer au quart de tour .
Ya t'il de l''étincelle au bout du fil H T quand tu tournes le volant magnifique et que tu tiens ton fil à 5 mm de la culasse .
correzen
salignac
10/11/1951 Masculin
MessagePosté le: Dim 17 Mai - 16:41 (2015)    Sujet du message: Le mélange goûte pat le pot d'échappement Répondre en citant
Merci pour la rapidité de ta réponse
Je viens de tester l'allumage en débranchant le fil de l'antiparasite : il y a une étincelle. J'ai tout remonté , nouvel essai sans ouvrir les gaz, rien, et l'essence a coulé tout de suite. Est ce que ça peut venir de l'antiparasite ? La bougie est neuve marque NGK  B 10 HS
dadoune69
69
Votre Peugeot ?: 103 RCX T055 1993
20/11/1981 Masculin
MessagePosté le: Dim 17 Mai - 17:32 (2015)    Sujet du message: Le mélange goûte pat le pot d'échappement Répondre en citant
Sur ces petit moteur c'est pas une bougie B5HS ou B6HS normalement.
La B10HS est trop froide.
103 RCX: Culasse Malossi, cylindre de FOX, Bas moteur aligner, Boite à clapet malossi, PHBG 17.5, Vario polini speed, allumage élec origine, vilo origine, pot Doppler Europe.
MessagePosté le: Dim 17 Mai - 18:11 (2015)    Sujet du message: Le mélange goûte pat le pot d'échappement Répondre en citant
Ca ne doit pas couler ....de toute façon je pense que ton moteur est noyé .
Donc met une bonne bougie genre B 5 HS
fixe le fil direct sans antiparasite comme ça tu sera fixé sur lui .
et revois ton carbu
Flotteur , joints .
correzen
salignac
10/11/1951 Masculin
MessagePosté le: Dim 17 Mai - 18:23 (2015)    Sujet du message: Le mélange goûte pat le pot d'échappement Répondre en citant
Encore merci, je teste tout ça demain
MessagePosté le: Lun 18 Mai - 10:05 (2015)    Sujet du message: Le mélange goûte pat le pot d'échappement Répondre en citant
Euh, c'est un forum dédié aux Peugeot ici !!?
correzen
salignac
10/11/1951 Masculin
MessagePosté le: Mar 19 Mai - 17:34 (2015)    Sujet du message: Le mélange goûte pat le pot d'échappement Répondre en citant
Salut
C'est toujours pareil. Je crois que j'ai dû décaler l'allumage. Je vais aller voir un expert. Je te tiens au courant.
PS :Jai 2 peugeot 1 BB 3 sport et une BB 1 en état de marche. Pour répondre à McBB je croyais naïvement qu'on pouvait partager nos difficultés sans "racisme"
MessagePosté le: Mer 20 Mai - 09:32 (2015)    Sujet du message: Le mélange goûte pat le pot d'échappement Répondre en citant
Il ne s'agit pas de racisme mais si on parle de toutes les marques sur ce forum, on ne s'y retrouvera plus quand on cherchera une info sur une Peugeot.
Tu noteras que j'ai déplacé ton sujet dans cette rubrique, sans l'effacer.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:05 (2018)    Sujet du message: Le mélange goûte pat le pot d'échappement
