Restau d'un p'tit 102
Votre Peugeot ?: GT10 modèle 72, GL10 modèle 77, BB3SP de 67, un BB TLS de 65, un petit 102 14'', une TSRM de 1981, une 104 bleue de 1977 une 176 TC4 de 52
MessagePosté le: Lun 18 Mai - 09:00 (2015)    Sujet du message: Restau d'un p'tit 102 Répondre en citant
Le 102 M en roues de 14 qu'on m'avait donné, "sorti de grange " (ou peut-etre plutôt d'un poulailler) :
Hop, un coup de soufflette :
Ca fait beaucoup de boulot (et de frais !) "juste" pour un 102 mais j'aime bien son look, et puis ça avance pas si mal que ça finalement.
MessagePosté le: Lun 18 Mai - 09:00 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 18 Mai - 10:04 (2015)    Sujet du message: Restau d'un p'tit 102 Répondre en citant
Mais le résultat est superbe !!
Sans doute le seul dans cet état !! Et finalement pas si courant le 102 NMT   Okay
MessagePosté le: Mar 19 Mai - 19:42 (2015)    Sujet du message: Restau d'un p'tit 102 Répondre en citant
merci... Very Happy
dadoune69
69
Votre Peugeot ?: 103 RCX T055 1993
20/11/1981 Masculin
MessagePosté le: Mar 19 Mai - 20:52 (2015)    Sujet du message: Restau d'un p'tit 102 Répondre en citant
En effet très beau travail.
103 RCX: Culasse Malossi, cylindre de FOX, Bas moteur aligner, Boite à clapet malossi, PHBG 17.5, Vario polini speed, allumage élec origine, vilo origine, pot Doppler Europe.
cocospirit
Vienne 38 près de Lyon
Loisirs: Cyclomoteur Peugeot
28/11/1955 Masculin
MessagePosté le: Jeu 21 Mai - 09:34 (2015)    Sujet du message: Restau d'un p'tit 102 Répondre en citant
Okay  tres beau
Il y a la Papamobile
MessagePosté le: Jeu 21 Mai - 12:50 (2015)    Sujet du message: Restau d'un p'tit 102 Répondre en citant
Okay Très beau travail ! Un coup de soufflette magique, nan ? Mr. Green
Mais tu l'as repeint ? Rolling Eyes
MessagePosté le: Jeu 21 Mai - 13:11 (2015)    Sujet du message: Restau d'un p'tit 102 Répondre en citant
Avantage avec ce modèle , le réservoir ne rouille pas .
C 'est un très bon moteur le 102 .
Attention à l'embrayage , il n'aime pas les bricolages .
MessagePosté le: Jeu 21 Mai - 19:11 (2015)    Sujet du message: Restau d'un p'tit 102 Répondre en citant
bb1n : oui entièrement sablé puis repeint. j'avais peur pour la peinture sur les plastiques mais j'ai passé un apprêt spécial plastique et la peinture à l'air de bien tenir dessus.
jack : j'ai juste nettoyé l'embrayage, brossé la cloche et les garniture et ça a l'air de bien "mordre".
j'ai pas prévu de m'en servir beaucoup (je descends plus de mon 3sp Very Happy ), c'était juste pour m'occuper et me faire plaisir à remonter nickel ce petit pétaroux qu'un copain m'a donné.
MessagePosté le: Jeu 21 Mai - 19:34 (2015)    Sujet du message: Restau d'un p'tit 102 Répondre en citant
au fait, tant que les spécialistes sont là, une petite question :
c'est normal que la poignée de gaz ne revienne pas toute seule ?
pour savoir si je dois la redémonter.
c'est ce modèle :
quand on n'est pas habitué, ça surprend quand la poignée reste en position gaz à fond dans les virages, même à 40 à l'heure.
MessagePosté le: Jeu 21 Mai - 19:46 (2015)    Sujet du message: Restau d'un p'tit 102 Répondre en citant
Okay Okok !
Pour moi sur mes 4 machines, la poignée de gaz ne revient pas toute seul ! Donc oui au début sa fait bizarre mais faut juste s'y habituer Mr. Green
MessagePosté le: Jeu 21 Mai - 20:29 (2015)    Sujet du message: Restau d'un p'tit 102 Répondre en citant
Tu devrais arriver à faire revenir ta poignée .
Il faut revoir ta gaine et supprimer tout les coudes.
Voit l'état de la targette coulissante .
Voir si le ressort de boisseau du carbu n'est pas avachi .
Qualité de la gaine .?
Coupe franche des bout de la gaine .
MessagePosté le: Jeu 21 Mai - 20:52 (2015)    Sujet du message: Restau d'un p'tit 102 Répondre en citant
A priori, même neuf, ça ne revient pas tout seul. Le tirage n'est pas assez rapide pour ça.
MessagePosté le: Ven 22 Mai - 07:08 (2015)    Sujet du message: Restau d'un p'tit 102 Répondre en citant
Bonjour ;
merci pour vos conseils. hier soir j'ai tout resuivi, j'ai déjà cable+gaine neufs, j'ai bien remonté proprement le tube tournant de la poignée qui frottait un peu, il y a du mieux mais ça revient toujours pas tout seul.
Faudra juste que je m'en rappelle quand j'irai faire un tour avec, ça évitera que je refasse des traces de semelles de chaussures dans le premier virage en partant de chez moi...
MessagePosté le: Ven 22 Mai - 12:04 (2015)    Sujet du message: Restau d'un p'tit 102 Répondre en citant
Mr. Green Oui c'est sur, ou de cramer les freins  Mort de Rire
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:28 (2017)    Sujet du message: Restau d'un p'tit 102
