Ratatouillage BB3 RS
laulau45
Loiret
Votre Peugeot ?: 104, TSE, Vogue
22/08/1967 Masculin
MessagePosté le: Mer 20 Mai - 12:02 (2015)    Sujet du message: Ratatouillage BB3 RS Répondre en citant
j'ai un problème de ratatouillage à chaud, surtout en reprises, avec ma RS3,
à froid, aucun problème,
à chaud en reprises 2ème et 3èmes, il ya des trous à l'accélération, principalement  en ville. ça peut aller, en insistant, jusqu'à des ratés, très désagréables, et pas normaux du tout évidemment...
La bougie qu'il ya dessus est une NGK b6  réglée à 5mm, j'amais eu de souci auparavant, et elle est nettoyée régulièrement.
Ce matin, j'ai fait un essai avec une B7, le problème semble résolu, (mais il ne fait pas bien chaud dehors...)
Auriez vous un conseil ou une validation par rapport à ce changement entre B6 et B7?
Merci par avance   Smile
un 104, un TSE, un vogue, 3 Solex ... pour le moment !
MessagePosté le: Mer 20 Mai - 12:02 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 20 Mai - 13:26 (2015)    Sujet du message: Ratatouillage BB3 RS Répondre en citant
Je pense que c'est ton condensateur qui fait de siennes .
Change le par un condensateur magique .
MessagePosté le: Mer 20 Mai - 20:12 (2015)    Sujet du message: Ratatouillage BB3 RS Répondre en citant
Une bougie un peu vielle et trop nettoyée.
En nettoyant à la brosse, on dépose un peu de l'acier des fil et la porcelaine devient conductrice.
0,5mm, c'est trop comme écartement, 0,3mm suffisent largement.
La bougie B7 va très bien aussi, pas de soucis.
laulau45
Loiret
22/08/1967 Masculin
MessagePosté le: Mer 20 Mai - 21:41 (2015)    Sujet du message: Ratatouillage BB3 RS Répondre en citant
Merci pour vos conseils, je vais réduire un peu l'écartement de la B7 et refaire un essai routier plus long...  au pire, si ça perdure je peux changer le condo... je vous tiens au courant   Okay
laulau45
Loiret
22/08/1967 Masculin
MessagePosté le: Ven 22 Mai - 16:41 (2015)    Sujet du message: Ratatouillage BB3 RS Répondre en citant
Tout est rentré dans l'ordre avec le passage à une bougie B7 avec un écartement des électrodes à 0,3 mm. Le moteur tourne bien rond, et les reprises se font parfaitement bien dorénavant.
Merci encore pour vos conseils    Wink
MessagePosté le: Sam 23 Mai - 10:49 (2015)    Sujet du message: Ratatouillage BB3 RS Répondre en citant
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:35 (2018)    Sujet du message: Ratatouillage BB3 RS
