Embrayage qui patine?
MessagePosté le: Sam 23 Mai - 14:55 (2015)    Sujet du message: Embrayage qui patine? Répondre en citant
Bonjour a tous,
  Sur mon BB3SP de 1963, qui a un moteur un peu gonflé, l'embrayage patine beaucoup... Si on ouvre trop l'accelerateur, ca patine...
Ca a commencé y'a pas longtemps, j'ai donc fait un vidange, et depuis c'est pire... (même huile! 15W40)
J'ai opté pour changer l'embrayage (disques en ferodo, disques en metal, ressort) et c'est toujours pareil... J'ai même mis une rondelle derrière le ressort, mais ca patine uand même...
Avez vous une idée pour eviter qu'il patine? Je veux un embrayage qui embraye bien!
Je dois faire 150 bornes demain...
Merci!
MessagePosté le: Sam 23 Mai - 14:55 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 23 Mai - 17:40 (2015)    Sujet du message: Embrayage qui patine? Répondre en citant
Je ne vois qu'une solution , ► rajouter encore une rondelle
et......►....mettre de l'huile plus épaisse 30 / 50
C 'est la pression qui empêche le patinage , vu que ton moteur semble plus puissant
il faut augmenter la pression et la pression c'est le ressort qui la fait .
Fait gaffe de ne pas casser les petites colonnettes filetées .
MessagePosté le: Dim 24 Mai - 10:29 (2015)    Sujet du message: Embrayage qui patine? Répondre en citant
Ca y est c'est réparé. J'ai a nouveau changé le ressort (j'en ai trouvé un qui faisait 3mm de plus long, les autres etaient écrasés!). J'ai quand même mis la rOndelle derriere, au cas ou.
Pour l'huile, j'ai mis du SAE50. C'est épais, mais ca marche ca embraye parfaitement une fois chaud!
MessagePosté le: Dim 24 Mai - 12:51 (2015)    Sujet du message: Embrayage qui patine? Répondre en citant
Faut aussi que ça débraye assez pour ne pas casser la boite au passage des vitesses.
Parfois certains ressorts s'avachissent .
Il faut les mesurer avant de les remonter .
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:58 (2018)    Sujet du message: Embrayage qui patine?
