embrayage 100
Ptiluc67110
Gundershoffen
Loisirs: bricolage
Votre Peugeot ?: BB type 1 V
01/07/1969 Masculin
MessagePosté le: Sam 23 Mai - 20:49 (2015)    Sujet du message: embrayage 100 Répondre en citant
quelqu'un pourrait le donner une astuce pour démonter la cloche d’embrayage si on a pas d'extracteur?
on est d'accord de dire que la pièce n est pas visée?
merci pour votre aide.
bonne soirée
jluc
MessagePosté le: Sam 23 Mai - 20:49 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 23 Mai - 21:06 (2015)    Sujet du message: embrayage 100 Répondre en citant
Mets un chiffon dans le cylindre (le bloc piston est limite, tu vas forcer sur le filletage de la bougie, et appuyer en un seul point sur le piston) pour bloquer le piston.
utilise une clef plate pour tourner la noix.
Il te faudra un étau de bourrin, et de mon coté, j'ai du rallonger la clef avec un tube d'acier.
C'est enfoncé de force sur l'axe qui est un peu conique
Ptiluc67110
Gundershoffen
Loisirs: bricolage
01/07/1969 Masculin
MessagePosté le: Dim 24 Mai - 06:51 (2015)    Sujet du message: embrayage 100 Répondre en citant
ok, merci, je vais y réfléchir.
bonne journée.
jluc
MessagePosté le: Dim 24 Mai - 10:51 (2015)    Sujet du message: embrayage 100 Répondre en citant
Il faut forcer comme pour dévisser et donner un coup de maillet sec dans l'axe du vilebrequin et sur le cône pour le décoller. C'est mieux d'être deux pour l'opération.
Ptiluc67110
Gundershoffen
Loisirs: bricolage
01/07/1969 Masculin
MessagePosté le: Dim 24 Mai - 21:40 (2015)    Sujet du message: embrayage 100 Répondre en citant
ok, je vous dirai le résultat, j espère ne pas casser le vilo
Ptiluc67110
Gundershoffen
Loisirs: bricolage
01/07/1969 Masculin
MessagePosté le: Lun 25 Mai - 15:42 (2015)    Sujet du message: embrayage 100 Répondre en citant
Bon, alors, je pense que j ai tout cassé sans avoir réussi a sortir la pièce.
quelqu un a une adresse ou je peux trouver un arrache moyeux qui fonctionnerai sur ce vilo?
MessagePosté le: Lun 25 Mai - 22:31 (2015)    Sujet du message: embrayage 100 Répondre en citant
Ah ouais?
Bizare, c'est pourtant la méthode habituelle... ca a marché de mon coté.
Qu'est ce qui te fait dire que ca a cassé?
J'ai déja essayé avec un arrache moyeu pour ça, mais je n'en ai jamais trouvé d'assez fin
Ptiluc67110
Gundershoffen
Loisirs: bricolage
01/07/1969 Masculin
MessagePosté le: Mar 26 Mai - 06:07 (2015)    Sujet du message: embrayage 100 Répondre en citant
Bin disons j ai du m y prendre comme un cave car maintenant, apres avoir tapé ( pas si fort que ça) sur le vilo, il gratte en tournant...
je vais essayé de voir au boulot si y a moyen.
sinon, on peut chauffer? ça peut aider?
pour l arrache, sur les vues éclatés d'époque, il y avait un outil 0.106 mais je n'arrive pas a en trouver sur le net.
Ptiluc67110
Gundershoffen
Loisirs: bricolage
01/07/1969 Masculin
MessagePosté le: Mar 26 Mai - 18:34 (2015)    Sujet du message: embrayage 100 Répondre en citant
ok, alors pour finir le sujet, avec un arrache FACOM U.306PB avec 2 griffes, c'est venu tout de suite.
bonne soirée.
et merci.
a bientot  Okay
MessagePosté le: Mar 26 Mai - 19:03 (2015)    Sujet du message: embrayage 100 Répondre en citant
En chauffant à la limite du bleu, ça aide bien mais normalement, ça vient bien.
MessagePosté le: Mar 26 Mai - 21:39 (2015)    Sujet du message: embrayage 100 Répondre en citant
Mr. Green  pas trop cuit pour moi !!
Ptiluc67110
Gundershoffen
Loisirs: bricolage
01/07/1969 Masculin
MessagePosté le: Jeu 28 Mai - 19:27 (2015)    Sujet du message: embrayage 100 Répondre en citant
oui, le chauffage, c'est un peux comme le serrage au couple.
on m a appris dans mes jeunes années, que pour avoir un bon couple, il faut serrer jusqu’à rupture et revenir 1/4 de tour en arrière  Laughing
Bon ok, c'est une blague, ne faites pas ça chez vous  Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:45 (2017)    Sujet du message: embrayage 100
