problème carbu gurtner ga 14
Peugeot bb tls
Périgueux
Loisirs: rouler en mob
06/05/1990 Masculin
MessagePosté le: Lun 25 Mai - 13:09 (2015)    Sujet du message: problème carbu gurtner ga 14 Répondre en citant
Bonjour à tous j'ai un petit soucis je pense que ça viens de mon carbu mon bb 3 ne démarre pas tant que j'ai pas mis un petit chiffon à l'entrée comme si il y a avais une prise d'air penser vous que le carbu est mort?
MessagePosté le: Lun 25 Mai - 13:09 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 25 Mai - 15:30 (2015)    Sujet du message: problème carbu gurtner ga 14 Répondre en citant
Mort , Pas du tout , je ne pense pas , il est simplement bouché .
Un nettoyage s'impose démonte le gicleur et le filtre à air et donne un coup de souflette dans tout les trous
Si ça ne suffit pas faudra démonter la cuve et tu risques de devoir changer le joint .
De toute façon tu n'auras pas le choix .
Peugeot bb tls
Périgueux
06/05/1990 Masculin
MessagePosté le: Lun 25 Mai - 21:02 (2015)    Sujet du message: problème carbu gurtner ga 14 Répondre en citant
J'ai trouvé!!!!! J'ai mis avec le filtre à air d'origine un filtre en mousse monté sur les carburateur gurtner d12 monter sur les Peugeot 103.j'ai fait un essai et impeccable elle démarre très bien à un bon ralenti et de excellente accélération!!!!!!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:27 (2018)    Sujet du message: problème carbu gurtner ga 14
