bb3l : avance pas fixe
MessagePosté le: Lun 25 Mai - 20:59 (2015)    Sujet du message: bb3l : avance pas fixe Répondre en citant
Je viens de ressortir le bb3l, après quelques bricolages pour essayer de le faire mieux fonctionner.
Voici mon problème :
Je règle bien l'avance à l'allumage entre (2.5 et 3mm)
mais quand je serre la vis du volant magnétique, c'est comme si je ne serrais pas assez. (je force, mais je ne veux pas non plus exploser le filletage!)
parceque quand je démarre, ça va bien, puis ca se dérègle petit à petit, jusqu'à ce que la mob cale.
En vérifiant, l'avance s'est décalée.
A mon avis, ca vient du filletage qui est mort... mais que faire?
Je sais qu'il existe des outils pour mettre un fil autour de l'axe en guise de filletage. Mais est ce suffisant?
Ou est il mieux de tarauder, et de mettre un écrou plus petit?
Ca m'embeterait un peu de vouloir changer de vilo Confused
Merci!
MessagePosté le: Lun 25 Mai - 20:59 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 25 Mai - 22:07 (2015)    Sujet du message: bb3l : avance pas fixe Répondre en citant
Le cône est peu être mort ....et le volant ne reste pas bloqué .
Il faut le roder à la pâte à roder gros grain et grain fin .
MessagePosté le: Mar 26 Mai - 17:53 (2015)    Sujet du message: bb3l : avance pas fixe Répondre en citant
Si le filetage est mort, ça se voit.
Si c'est le cône, un petit rodage peut effectivement solutionner le problème
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:06 (2017)    Sujet du message: bb3l : avance pas fixe
