Nouvel adhérent au BBClub &Cie
francesco
strasbourg
Votre Peugeot ?: BB3T
23/10/1993 Masculin
MessagePosté le: Jeu 28 Mai - 14:46 (2015)    Sujet du message: Nouvel adhérent au BBClub &Cie Répondre en citant
Bien le bonjour à tous,
comme le suggère l'intitulé de mon sujet, je viens de m'enregistrer sur ce forum de passionnés.
Je vais donc me présenter en quelques mots :
- Nom : Francesco
- Age : 21 ans
- Lieu de résidence : Strasbourg
- Profession : Etudiant
Voila en gros, pour la partie formalité.
Mise à part cela, je me suis s'enregistrer sur ce site, car je suis un nouvel acquéreur d'une superbe BB3T bi-place  de 1963 et je compte bien lui faire honneur.
J'ai achetais cette BB3T dans l'idée : * Premièrement de connaître la mécanique du cyclomoteur
                                                     * Deuxièmement pour un projet personnel & bien évidement pour en profiter un maximum.
Je joins quelques photos pour vous la montrer.
Maintenant que les présentations sont effectués, je voudrais vous posez une question :
Voilà, je dois raccorder un manchon qui part du carburateur Gurtner au filtre à air, seulement, je ne sais absolument pas où trouver ces pièces. Sur le boncoin : niet, ebay : non plus et sur les sites spécialisés, seul le filtre à air Dellorto m'est proposé.
Vous qui avez déjà restaurer vos BB, pourriez vous m'aider à dénicher ces dernières pièces manquantes pour que ma BB fonctionne telle une jaguar ? Razz
En tout cas, je suis fier et content de faire parti de votre univers.
Bien cordialement,
Francesco
Cordialement,
Francesco
MessagePosté le: Jeu 28 Mai - 14:46 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 28 Mai - 15:40 (2015)    Sujet du message: Nouvel adhérent au BBClub &Cie Répondre en citant
Tu cherches un silencieux d'admission.
La machine peut parfaitement rouler sans .
Surveiller seulement que la carburation ne soit pas trop pauvre .
francesco
strasbourg
23/10/1993 Masculin
MessagePosté le: Jeu 28 Mai - 17:36 (2015)    Sujet du message: Nouvel adhérent au BBClub &Cie Répondre en citant
Merci pour ta réponse jacky cyclologue,
seulement ce n'est pas le silencieux que je recherche mais bien le filtre à air ainsi que son manchon pour raccord au carburateur. ( Quel filtre avec quel dimension etc ... )
Cordialement,
Francesco
Aash
Bayeux
Votre Peugeot ?: BB 1 CT
04/09/1980 Masculin
MessagePosté le: Jeu 28 Mai - 17:56 (2015)    Sujet du message: Nouvel adhérent au BBClub &Cie Répondre en citant
Salut à toi!
Sympa ta présentation, ta mob semble assez complète.
Sur la 3eme photo on voit le filtre en "paille de fer", toi tu as juste besoin du silencieux comme te l'indique Jack.
Je pense que tu pourras vérifier ca sur les éclatés correspondant à ton modèle.
MessagePosté le: Jeu 28 Mai - 17:57 (2015)    Sujet du message: Nouvel adhérent au BBClub &Cie Répondre en citant
Belle bécane !
MessagePosté le: Jeu 28 Mai - 18:31 (2015)    Sujet du message: Nouvel adhérent au BBClub &Cie Répondre en citant
Te casse pas trop la tête avec des boitier plastique
Il est difficile à trouver
Roule sans
Et un jour tu en trouveras un sur une bourse ou sur LEBONCOIN
francesco
strasbourg
23/10/1993 Masculin
MessagePosté le: Jeu 28 Mai - 19:42 (2015)    Sujet du message: Nouvel adhérent au BBClub &Cie Répondre en citant
Salut Aash,
effectivement  elle est assez complète. Il n'y a juste le soucis de "silencieux" donc que je continuerai à chercher au fur et à mesure (je vais suivre vos conseils), les branchements des feux avant et arrière et les capotages sur les flans.
Sinon niveau rouilles il y en a très peu. Mais je vais quand même revoir tout ces petits détailles.
Merci à vous pour vos réponses.
*Ps : dans un future proche, je souhaite refaire la peinture de la BB et je recherche les couleurs d'origine, j'ai vu qu'elle avait été conçue en rouge et également en blanc couleur crême. je suppose qu'il y a d'autre couleurs, mais je n'ai pas trouvé d'autres infos.
Vous en savez surement plus que moi à ce sujet.
En tout cas merci de votre d'aide les gars.  Okay
Cordialement,
Francesco
MessagePosté le: Jeu 28 Mai - 19:47 (2015)    Sujet du message: Nouvel adhérent au BBClub &Cie Répondre en citant
ce qu'il te manque, c'est ça :
c'est juste un tube en plastique avec 2 petit trous au bout. On appelle ça un silencieux d'admission car ça étouffe le bruit d'aspiration du carbu. Le filtre à air, comme le dit Aash, c'est la paille de fer qui est présente sur ton carbu, donc tu peut déjà rouler comme ça.
Comme le dit Jack, fais quand même attention à ta carburation, car sans ce silencieux, tu amènes plus d'air au moteur et donc le mélange est plus pauvre. Il faudrait normalement monter un gicleur plus gros.
Personnellement, je te conseillerais de vérifier déjà que le gicleur soit au moins celui d'origine et qu'il n'ait pas été baissé (ça doit être du 66 si c'est comme sur la mienne, avec un carbu gurtner de 14).
Sinon, je trouve aussi ta bécane pas trop moche avec ces couleurs, c'est original. Faudra quand meme enlever les autocollants pailletés 80's, plus trop la mode.... Very Happy
MessagePosté le: Jeu 28 Mai - 23:04 (2015)    Sujet du message: Nouvel adhérent au BBClub &Cie Répondre en citant
Ce n'est pas un BB3T !!
Aash
Bayeux
04/09/1980 Masculin
MessagePosté le: Ven 29 Mai - 18:19 (2015)    Sujet du message: Nouvel adhérent au BBClub &Cie Répondre en citant
Je l'avais vu sur lbc, elle y est toujours d'ailleurs, tu l'as eu à combien finalement?
francesco
strasbourg
23/10/1993 Masculin
MessagePosté le: Dim 31 Mai - 20:59 (2015)    Sujet du message: Nouvel adhérent au BBClub &Cie Répondre en citant
Ok finalement j'ai réussis à mettre un tube en plastique avec un petit filtre à l'intérieur et percé à l'extrémité.
Le gicleur est bien celui d'origine.
Aash : je l'ai eu pour 350e finalement avec un capotage coté droit moteur.
Sinon, j'ai une autre question : je voudrais la faire immatriculé, seulement le vendeur ne possédait aucun papiers (elle était stocké au fond de la grange du grand père).
Vous savez quelle genre de paperasses je dois fournir à la préfecture ??
Dois je l'assurer avant de l'immatriculer ou bien l'inverse ?
cordialement
Cordialement,
Francesco
Anellitz
MessagePosté le: Lun 1 Juin - 09:05 (2015)    Sujet du message: Nouvel adhérent au BBClub &Cie Répondre en citant
Alors pour l'immatriculation sans papiers, tu l'assures avant de l'immatriculer et tu produis une "fausse" attestation en déclarant que l'honneur que tu ne possèdes pas de certificat de session du véhicule car il t'appartient depuis "telle date" et qu'à son achat la machine ne nécessitait pas d'immatriculation. Tu trouveras des modèles types sur internet.
J'ai procédé de cette façon pour deux immatriculations qui ont toutes deux étaient acceptées.
francesco
strasbourg
23/10/1993 Masculin
MessagePosté le: Lun 1 Juin - 15:20 (2015)    Sujet du message: Nouvel adhérent au BBClub &Cie Répondre en citant
Ok merci.
Pour l'assurer je pensais le faire a la maif, j'ai vu que c'était la meilleure niveau assurance.
Vous pensez pareil ou bien vous êtes assuré chez quelqu'un d'autre ?
Cordialement,
Francesco
MessagePosté le: Lun 1 Juin - 16:59 (2015)    Sujet du message: Nouvel adhérent au BBClub &Cie Répondre en citant
Bienvenue de la part d'un Haguenauviens !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:24 (2018)    Sujet du message: Nouvel adhérent au BBClub &Cie
