Problème 2eme vitess qui saute sur BB2L
laulau45
Loiret
Votre Peugeot ?: 104, TSE, Vogue
22/08/1967 Masculin
MessagePosté le: Sam 6 Juin - 22:19 (2015)    Sujet du message: Problème 2eme vitess qui saute sur BB2L Répondre en citant
Bonsoir à tous,
petit problème sur ma BB2L  dont le moteur vient d'être entièrement refait:
la deuxième ne tient pas et "saute" assez rapidement... Sad
j'ai tenté de solutionner le problème en tendant (fortement...) le câble du sélecteur, mais le problème perdure.
Pourrait il s'agir d'un souci lié à la poignée saker? en effet, lorsque je maintiens celle-ci avec ma main, en position "2", la vitesse ne saute pas.   Ce n'est pas super confortable pour conduire, ni très sécurisant d'ailleurs !
Merci d'avance pour vos conseils avisés   Okay
un 104, un TSE, un vogue, 3 Solex ... pour le moment !
MessagePosté le: Sam 6 Juin - 22:19 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 7 Juin - 09:25 (2015)    Sujet du message: Problème 2eme vitess qui saute sur BB2L Répondre en citant
Malheureusement, c'est le pignon de la seconde qui est bien souvent en cause ... Il faut redémonter et le changer, en espérant arriver à en trouver un en bon état ...
laulau45
Loiret
22/08/1967 Masculin
MessagePosté le: Dim 7 Juin - 17:23 (2015)    Sujet du message: Problème 2eme vitess qui saute sur BB2L Répondre en citant
j'en ai parlé à mon pote, il m'affirme que le pignon est  en bon état...  mais pense qu'un ressort de la poignée est peut être fatigué, et ne retient pas correctement la sélection sur la deuxième vitesse...
MessagePosté le: Dim 7 Juin - 17:52 (2015)    Sujet du message: Problème 2eme vitess qui saute sur BB2L Répondre en citant
A priori, ce n'est pas àla poignée de tenir la position du pignon, mais bon ...
MessagePosté le: Dim 7 Juin - 23:08 (2015)    Sujet du message: Problème 2eme vitess qui saute sur BB2L Répondre en citant
effectivement, c'est pas la poignée qui bloque les vitesses, mais le moteur...
Les moteurs 2 vitesses ont une bille de selection de vitesse sur la petite "platine de selection" en haut du moteur. Verifies que la bille est presente ainsi que le ressort en dessous. Verifies aussi que la platine n'est pas tordue.
Perso je trouve que les vitesses passent mieux si tu as un tout petit peu de jeu au cable de vitesses, trop tendu ca selectionne mal...
Jacques
Tours
Votre Peugeot ?: BB3 rally
30/11/1994 Masculin
MessagePosté le: Mar 9 Juin - 00:06 (2015)    Sujet du message: Problème 2eme vitess qui saute sur BB2L Répondre en citant
Je dirait même plus qu'un ressort dans la poignée sa serait du jamais vue Mr. Green
Regarde bien les éclatés de ton moteur et tu trouvera certainement une piste, rondelle de contre-pignonnerie ou tout simplement sélecteur coincé comme dit JP  Okay
Tu devra peut être re-déposer ton moteur mais c'est plus simple que de devoir le changer et puis comme le dit si bien l'adage
"Sa te fera la b*** !"
Patrice de Mac-Mahon
Jacques
Tours
30/11/1994 Masculin
MessagePosté le: Mar 9 Juin - 00:07 (2015)    Sujet du message: Problème 2eme vitess qui saute sur BB2L Répondre en citant
MessagePosté le: Mer 17 Juin - 10:59 (2015)    Sujet du message: Problème 2eme vitess qui saute sur BB2L Répondre en citant
DETEND TON CABLE DU COTE OPPOSE
S'il n'y a pas de mou d'une côté ,le cable ne peut pas positionner la seconde vitesse de l'autre .
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:48 (2018)    Sujet du message: Problème 2eme vitess qui saute sur BB2L
