Restauration moteur BB VCT
Paulo
Votre Peugeot ?: BB VCT
09/06/1995 Masculin
MessagePosté le: Jeu 18 Juin - 13:32 (2015)    Sujet du message: Restauration moteur BB VCT Répondre en citant
Bonjour à tous, en vu de nettoyer tout le moteur de ma bécane ainsi que de changer roulements, joints etc..je fais appel aux experts pour me conseiller et m'aider dans le démontage d'un moteur Peugeot.
La toute première question est: quels sont les outils dont j'ai besoins pour démonter le moteur de ma brelle?
voici quelques photos: je souhaite dévisser le haut et le bas ( fléche rouge ) qui ma fois vont être bien difficile à desserrer.
Mobylette tu sortiras, fille tu épateras !
MessagePosté le: Jeu 18 Juin - 13:32 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 18 Juin - 20:37 (2015)    Sujet du message: Restauration moteur BB VCT Répondre en citant
Un conseil, trouve de la documentation.
Je ne vois pas la difficulté à démonter ce que tu montre ??  Shocked
Aash
Bayeux
Votre Peugeot ?: BB 1 CT
04/09/1980 Masculin
MessagePosté le: Jeu 18 Juin - 21:00 (2015)    Sujet du message: Restauration moteur BB VCT Répondre en citant
Et si c'était le cas mais je ne crois pas non plus: WD40 !
ZENZIMEN
sud ouest
Loisirs: auto moto années 70
Votre Peugeot ?: GT 10 et d autres japs
01/11/1965 Masculin
MessagePosté le: Jeu 18 Juin - 23:09 (2015)    Sujet du message: Restauration moteur BB VCT Répondre en citant
POURQUOI veut tu systématiquement changer tes roulements et tes joints ta mob a  t elle des soucis   ? commence par dégraisser ton moteur et vois après si ça fuit ..j ai des mob qui ont entre 30 et 40 ans je n ai jamais rien changé si ce n est que jont de culasse allumage complet joint de carbu et quelques bricoles divers et ça roule nikel !  Wink
Paulo
09/06/1995 Masculin
MessagePosté le: Lun 22 Juin - 17:09 (2015)    Sujet du message: Restauration moteur BB VCT Répondre en citant
La seul difficulté McBB c'est que les boulons n'ont pas étaient dévissé depuis des lustres ..je met du dégrippant mais pas top ..
Si je souhaite tous changer c'est qu'évidemment ma mob à des soucis Zenzimen ! Elle  a fêtée ses 50 l'année dernière  Okay ! J'en es parlé dans ce tuto -> http://www.cyclo-bb-et-cie.com/t7849-Mayday-mayday.htm
Je souhaite donc lui refaire une beauté au niveau du moteur et de l'allumage.
J'ai élaboré une liste de matos et d'outils : pouvez vous me dire si il manque certaines choses ou si certaines ne sont pas utiles. Mr. Green Okay Merci
Allumage
-bobine haute tension
-bobine allumage
-rupteur et condensateur
-pige de calage allumage (coute chère..38€ sur la mobylette.net)
-Bloc piston
-arrache volant
-jeu de 8 cales de 0,05 a 0,50 mm
Moteur
-décompresseur
- joints carter, culasse, embase, pipe,pot
-roulement et joints spi vilebrequin
-arrache roulement vilebrequin (coute chère..40€ SUR la mobylette.net)
Alex1804
Paris
Votre Peugeot ?: BB RT et 102
18/04/1990 Masculin
MessagePosté le: Lun 22 Juin - 22:51 (2015)    Sujet du message: Restauration moteur BB VCT Répondre en citant
Selon moi certaines choses sont inutiles mais je ne suis que débutant, avis aux plus confirmés !
Paulo a écrit:
Allumage
-bobine allumage
-Bloc piston
-arrache volant
Moteur
-décompresseur
Pour l'arrache roulements, si tu as de la chance, ils restent dans les carters et c'est plus facile et tu n'as pas besoin d'arrache roulements, juste de chauffer.
Aash
Bayeux
04/09/1980 Masculin
MessagePosté le: Mar 23 Juin - 07:37 (2015)    Sujet du message: Restauration moteur BB VCT Répondre en citant
Une bobine haute tension vu ton modèle de mob ... yen a pas, donc je pense que tu peux t'en passer largement même si j'imagine que ca doit pouvoir aussi s'installer ici.
Et tu as des piges de calage correctes à 15€ car la Buzetti c'est le top de la pop, c'est juste à toi de savoir ce que tu veux/cherches.
MessagePosté le: Mar 23 Juin - 08:46 (2015)    Sujet du message: Restauration moteur BB VCT Répondre en citant
On ne démonte pas ce qui marche .
On nettoie extérieurement et on passe un coup de soufflette dans tout les trous .
Dans ton cas un décalaminage complet du haut moteur et du pot peut s'avérer suffisant .
Impératif ; nettoyage des gorges des segments .
Si tu gardes les vieux segment ; bien remettre les segments à leur place d'origine et dans le même sens qu'au démontage .
Y a t'il un bruit suspect de la part des roulements ????????
Paulo
09/06/1995 Masculin
MessagePosté le: Mar 23 Juin - 15:25 (2015)    Sujet du message: Restauration moteur BB VCT Répondre en citant
Jack si je souhaite démonter le moteur, c'est que je ne veux pas attendre que ça casse pour changer les pièces Wink Exclamation Les problèmes détectés:
1) Lorsque je remettais les gaz après un feu rouge, un bruit aigu et sec se faisait entendre dans le cylindre, un "brrrzzziiiit!" qui durait environ 1scd! j'ai du avoir ça une dizaine de fois.
2) Ensuite, ma BB ne tient plus très bien le ralentie. J'ai donc vissé la visse de richesse à la limite ou ma roue arrière s’apprête à tourner. Elle tient déja mieux..Mais j'ai remarqué que mon moteur chauffait trop..Mon diagnostique pour se pb est que mes joints moteur sont trop usés, qu'ils se dilatent et forment une petite prise d'air dans le bas moteur
3 Et enfin, un second bruit se fait entendre dans le moteur! Un "rourourouuu..." quand le moteur tourne et ça grince. Donc oui Jack il y a un bruit suspect de la part des roulements.
Il y a deux bobines sur ma bécane, faut-il que je les changent ? Car quand je roulais phares allumés, il y avait plein d’arrêt moteur!
Il y a bien deux bobines ; éclairage et allumage
Merci pour ton aide de vétéran Jack ! Okay
MessagePosté le: Mar 23 Juin - 16:48 (2015)    Sujet du message: Restauration moteur BB VCT Répondre en citant
La bobine d'éclairage n'influe pas sur la marche du moteur sur ce modèle de machine .
Il faudra d'abord changer le rupteur et le condensateur avant toute chose .
Quand tu démonteras , n'oublies pas de faire des schémas et de prendre des photos
pour retrouver l'ordre de montage .
Paulo
09/06/1995 Masculin
MessagePosté le: Mar 23 Juin - 21:14 (2015)    Sujet du message: Restauration moteur BB VCT Répondre en citant
Pour les photos je comptais justement en faire  Wink
voici le grand départ..
Quels sont les astuces pour enlever la calamine qui est paaaaaartout ?
MessagePosté le: Mar 23 Juin - 22:15 (2015)    Sujet du message: Restauration moteur BB VCT Répondre en citant
Une bonne partie des pièces peuvent être sablées .
Sinon je nettoie à l'essence en extérieur et à la soufflette .
Si ça résiste utiliser une brosse métalique .
Paulo
09/06/1995 Masculin
MessagePosté le: Mer 24 Juin - 16:20 (2015)    Sujet du message: Restauration moteur BB VCT Répondre en citant
Ai-je besoins d'un arrache roulement pour retirer roulement vilebrequin sur ce modèle VCT ?
Paulo
09/06/1995 Masculin
MessagePosté le: Mer 24 Juin - 21:54 (2015)    Sujet du message: Restauration moteur BB VCT Répondre en citant
Démontage raccord carbu et culasse à ce jour Wink
question : comment démonter le décompresseur ?  j'ai pour le moment retiré le ressort.
Le haut du piston est bien noir Very Happy , il est inscrit la lettre D dessus ainsi que sur le joint de culasse et sur le contour.
Que désigne ce marquage ?
NUMÉRO MOTEUR: 2618746
Anellitz
Sur Peugeot
09/08/1995 Masculin
MessagePosté le: Mer 24 Juin - 23:09 (2015)    Sujet du message: Restauration moteur BB VCT Répondre en citant
Cette lettre "D" désigne le diamètre de ton piston et de ton cylindre. (Ex : Piston lettre "B" = Ø39,89mm)
Paulo
09/06/1995 Masculin
MessagePosté le: Jeu 25 Juin - 10:26 (2015)    Sujet du message: Restauration moteur BB VCT Répondre en citant
Merci Okay   mon piston à donc pour axe  Ø 33mm
Anellitz
Sur Peugeot
09/08/1995 Masculin
MessagePosté le: Jeu 25 Juin - 11:32 (2015)    Sujet du message: Restauration moteur BB VCT Répondre en citant
Tu as un diamètre de 39,91mm avec une lettre D.
Cylindre "D" : 39,94mm
Piston "D" : 39,91mm
Si tu souhaites le changer je te conseillerai d'attendre les avis des ténors du forum puisque tu peux augmenter la côte du piston avec l'usure du cylindre, que je ne maitrise pas personnellement  Okay
Paulo
09/06/1995 Masculin
MessagePosté le: Jeu 25 Juin - 14:53 (2015)    Sujet du message: Restauration moteur BB VCT Répondre en citant
Anellitz
Sur Peugeot
09/08/1995 Masculin
MessagePosté le: Jeu 25 Juin - 16:46 (2015)    Sujet du message: Restauration moteur BB VCT Répondre en citant
C'est le diamètre de l'axe sur lequel tu viens apposer les circlips
Paulo
09/06/1995 Masculin
MessagePosté le: Jeu 25 Juin - 22:09 (2015)    Sujet du message: Restauration moteur BB VCT Répondre en citant
Entendu merci Okay
Paulo
09/06/1995 Masculin
MessagePosté le: Mer 1 Juil - 15:32 (2015)    Sujet du message: Restauration moteur BB VCT Répondre en citant
ai-je besoins d'un arrache roulement pour retirer roulement de vilebrequin ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:55 (2017)    Sujet du message: Restauration moteur BB VCT
