Caractéristiques condensateur allumage en étoile
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Peugeot bb et dérivés Index du Forum -> Les Peugeot -> Technique générale
Anellitz
Sur Peugeot
09/08/1995 Masculin
MessagePosté le: Ven 3 Juil - 21:18 (2015)    Sujet du message: Caractéristiques condensateur allumage en étoile Répondre en citant
Quelqu'un saurait-il si le condensateur d'allumage à rupteur standard (court) est-il le même qu'un condensateur d'allumage en étoile ? (modèle long)
Car mon problème étant que je n'arrive pas à monter de condensateur polyester sur une mob montée en allumage étoile alors que ceux-ci fonctionnent très bien sur tout autre allumage.
Merci  Okay
MessagePosté le: Ven 3 Juil - 21:18 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 4 Juil - 09:05 (2015)    Sujet du message: Caractéristiques condensateur allumage en étoile Répondre en citant
Les valeurs des condos sont sensiblement les mêmes. Ils sont donc interchangeables.
C'est bizarre ton histoire !
Anellitz
Sur Peugeot
09/08/1995 Masculin
MessagePosté le: Sam 4 Juil - 10:12 (2015)    Sujet du message: Caractéristiques condensateur allumage en étoile Répondre en citant
Je crois savoir où est le problème, j'ai essayé différent réglages ce matin et il semblerait que ce soit le condensateur qui soit le fautif puisque j'ai l'impression qu'il se décharge aléatoirement lorsque je viens apposer la bougie sur la culasse, je vais devoir essayer avec un autre condensateur pour confirmer ceci.
Anellitz
Sur Peugeot
09/08/1995 Masculin
MessagePosté le: Sam 4 Juil - 11:13 (2015)    Sujet du message: Caractéristiques condensateur allumage en étoile Répondre en citant
Je reviens honteux, l'allumage fonctionnait très très bien, le problème insoupçonné c'était une méchante prise d'air au niveau du joint de pipe d'admission, il suffisait de pousser un peu plus pour démarrer...
L'avantage c'est que le rupteur est extrêmement bien calé l'ayant mis fautif lors de mes derniers remontages.  Okay
Conclusion : les condensateurs d'allumage standard et d'allumage en étoile sont sensiblement les mêmes !
Il ne me reste plus qu'à changer les joints de pipe et clapets et le moteur sera prêt pour des milliers de km d'arsouillage cet été !
MessagePosté le: Dim 5 Juil - 10:20 (2015)    Sujet du message: Caractéristiques condensateur allumage en étoile Répondre en citant
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:01 (2017)    Sujet du message: Caractéristiques condensateur allumage en étoile
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Peugeot bb et dérivés Index du Forum -> Les Peugeot -> Technique générale Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
