Démarrage difficile
Anellitz
Sur Peugeot
09/08/1995 Masculin
MessagePosté le: Sam 4 Juil - 19:04 (2015)    Sujet du message: Démarrage difficile Répondre en citant
Bonjour, je n'arrive pas à démarrer mon moteur de 103 à allumage étoile.
A savoir que :
-Allumage en partie neuf :
-Bobine neuve
-Rupteur neuf
-Condensateur neuf
-Antiparasite + cable neuf
-Câblage restauré
-Etincelle à la bougie de couleur violente, d'environ 5mm de longueur
-Allumage à clavette donc auto-réglé
-Joints neufs :
-Culasse
-Clapet + pipe
-Embase
-Pot d'échappement
-Carburateur :
-Gicleur propre
-Boisseau coulisse bien
-Flotteur flotte et l'axe ne semble pas tordu
-Essence :
-Bouchon bien percé
-Essence coule en filet lorsque je débranche la durite du carburateur
-Réservoir propre, vidangé et mélange neuf à 2,5%
-Compression :
-Bonne compression en tournant le VM à la main
Alors il y a de l'essence qui arrive sur la bougie qui donne un à coup d'explosion mais la seconde n'arrive pas, je n'arrive pas à comprendre pourquoi.
Les rares fois où elle démarre, elle ne tient que le ralentit, si j'accélère, quelques fois elle cale, quelques fois elle accélère franchement.
Je vous remercie par avance !
MessagePosté le: Sam 4 Juil - 19:04 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 4 Juil - 19:48 (2015)    Sujet du message: Démarrage difficile Répondre en citant
Régler l'ouverture des vis au répére du rotor face au stator .
Anellitz
Sur Peugeot
09/08/1995 Masculin
MessagePosté le: Sam 4 Juil - 20:58 (2015)    Sujet du message: Démarrage difficile Répondre en citant
Les vis étaient très bien réglée !
Alors je sais pas ce qui s'est passé mais quand j'y suis retourné j'ai mis 1/4 de coup de pédale dans un dernier élan d'espoir et elle s'est mise à tourner au millimètre prêt alors je ne comprends pas pourquoi 1h avant elle ne tournait pas alors que le moteur était froid tout comme lorsque j'y suis retourné...
Le saint esprit
MessagePosté le: Dim 5 Juil - 00:54 (2015)    Sujet du message: Démarrage difficile Répondre en citant
Faut faire des essais pour savoir si la panne ne revient pas .
victor sx5
Orléans
Votre Peugeot ?: peugeot sx5 c
28/02/2000 Masculin
MessagePosté le: Dim 5 Juil - 09:48 (2015)    Sujet du message: Démarrage difficile Répondre en citant
tu devrait fair un melange un peut plus riche en huile 3%    3,5%
-«on fait une course ?»
-«c'est partie »
-«haa ta perdu »
-«oui mais c'est normal ,c'est parce que le boulon qui tien tout était déserré...»
victor sx5
Orléans
28/02/2000 Masculin
MessagePosté le: Dim 5 Juil - 09:49 (2015)    Sujet du message: Démarrage difficile Répondre en citant
et si ta meule cale quand tu accélère change ton gicleur
-«c'est partie »
-«haa ta perdu »
Anellitz
Sur Peugeot
09/08/1995 Masculin
MessagePosté le: Dim 5 Juil - 19:56 (2015)    Sujet du message: Démarrage difficile Répondre en citant
Bon alors Jack, j'ai fait des essais, 90km dans la journée et pas une seule once de faiblesse  Okay
MessagePosté le: Lun 6 Juil - 13:08 (2015)    Sujet du message: Démarrage difficile Répondre en citant
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:43 (2017)    Sujet du message: Démarrage difficile
