carbu qui fuit
victor manoeuvre
Grenoble
Votre Peugeot ?: 104
31/12/1991 Masculin
MessagePosté le: Lun 17 Aoû - 21:35 (2015)    Sujet du message: carbu qui fuit Répondre en citant
Bonjour à tous!
J'ai récup une vieille 104.
Son ancien proprio m'a dit qu'il avait roulé avec il y a 2 ans sans soucis.
Je lui ai mis un peu de mélange et j'allais pour essayer de la démarrer mais le carbu s'est mis à fuir par ce petit trou (à l'arrière du carbu ou doit normalement venir se caler le filtre à air) :
L'image est à l'envers.
Il n'y avait pas de filtre à air derrière le carbu quand j'ai récup la mob.
Je sais pas comment fonctionne les carbu de peugeot, car c'est ma prems !
Merci de votre aide Smile
Très bonne soirée!  Okay Okay Okay
MessagePosté le: Lun 17 Aoû - 21:35 (2015)    Sujet du message: Publicité
ptit fab
42
Votre Peugeot ?: 102 KT 102 MR GT10
12/10/1980 Masculin
MessagePosté le: Lun 17 Aoû - 21:55 (2015)    Sujet du message: carbu qui fuit Répondre en citant
salut verifie le flotteur qu'il fasse bien son job et n'oublies pas le pointeau en haut
BORN TO RIDE 102 KT 102 MR GT10
victor manoeuvre
Grenoble
31/12/1991 Masculin
MessagePosté le: Mer 19 Aoû - 17:20 (2015)    Sujet du message: carbu qui fuit Répondre en citant
Du nouveau !
Ca fuit plus, et Ya une belle eteincelle a la bougie sur la culasse.
Mais Ya pas d'essence qui arrive a la bougie (elle reste sèche seche ...)...
Pourtant j'ai tout démonté + soufflé :/ le gicleur semble pas bouché et quand je le dévisse ca coule bien.
La culasse aspire bien au niveau du carbu.
Que faire ?
Merci !!
victor manoeuvre
Grenoble
31/12/1991 Masculin
MessagePosté le: Ven 21 Aoû - 15:31 (2015)    Sujet du message: carbu qui fuit Répondre en citant
Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
Apres avoir fait bouillir avec eau et vinaigre blanc + fair tremper 24h dans du vinaigre blanc rien a faire...
Il n'y a toujours rien qui arrive à la bougie.
Je pense que je vais acheter un carbu delorto sha15...
http://www.dellorto.fr/sha/264-carburateur-sha-15-15c.html
Quel gicleur me faut il pour la 104? Et dois je changer la pipe ?
Merci beaucoup
Anellitz
Sur Peugeot
09/08/1995 Masculin
MessagePosté le: Ven 21 Aoû - 15:44 (2015)    Sujet du message: carbu qui fuit Répondre en citant
Alors je vais te proposer deux solutions car je ne sais pas laquelle des deux a solutionné le problème équivalent au tiens que j'ai eu.
Avant de changer de carbu, essaye une dernière fois de recaler ton allumage (1,5 avant PMH il me semble), ça me l'avait fait une fois, inexplicable, pas d'aspiration d'essence et quand j'ai re-réglé l'avance, la bougie s'est retrouvée humide.
Je pense plutôt que ça a débouché une partie de mon carbu mais bon sait-on jamais..
Ensuite, essaye de passer un fil de cuivre de cable électriques dans les pièces en laiton de ton carburateur, utilise du cuivre pour ne pas rayer le laiton. Passe ce fil dans le gicleur, le diffuseur et le diffuseur de ralenti puis réessaye de démarrer.
victor manoeuvre
Grenoble
31/12/1991 Masculin
MessagePosté le: Ven 21 Aoû - 16:59 (2015)    Sujet du message: carbu qui fuit Répondre en citant
Jai pas d'arrache volant pour Peugeot ... Ni de pige de calage :/
Mais ça metonnerai que ca vienne de l'avance non?
J'ai mis des bouts de cuivre comme tu m'as conseillé mais rien n'a changé.
Quand je met mon flash dans le trou du gicleur je vois la lumiere dans le trou du diffuseur ... Ca n'as pas l'air bouché...
Je ne comprend pas ou est ce que ça coince, l'essence arrive bien au gicleur et devrait remonter par ce conduit qui n'a pas l'air bouché .. ?!
No comprendo  Crying or Very sad
Pour y mettre un sha15 del orto il faut que j'achète une pipe? Avez vous des pipes et gicleurs a me conseiller ?
Merci beaucoup Smile
MessagePosté le: Ven 21 Aoû - 18:46 (2015)    Sujet du message: carbu qui fuit Répondre en citant
Et tes clapets, comment sont ils ?
victor manoeuvre
Grenoble
31/12/1991 Masculin
MessagePosté le: Ven 21 Aoû - 19:13 (2015)    Sujet du message: carbu qui fuit Répondre en citant
Mes clapets.. Je ne m'y connais pas trop en clapets.
Comment doivent-ils être?
Merci pour vos réponses Wink
MessagePosté le: Sam 22 Aoû - 07:39 (2015)    Sujet du message: carbu qui fuit Répondre en citant
Pas cassés, qui ferment bien.
victor manoeuvre
Grenoble
31/12/1991 Masculin
MessagePosté le: Sam 22 Aoû - 12:36 (2015)    Sujet du message: carbu qui fuit Répondre en citant
Je vais regarder ca mais ca a l'air buen galere de démonter la pipe ya le ressort qui gêne beaucoup :/
victor manoeuvre
Grenoble
31/12/1991 Masculin
MessagePosté le: Dim 23 Aoû - 10:15 (2015)    Sujet du message: carbu qui fuit Répondre en citant
Je n'arrive pas a oter les 4 vis de la pipe. Faut il que je pose le ressort ?
MessagePosté le: Dim 23 Aoû - 18:39 (2015)    Sujet du message: carbu qui fuit Répondre en citant
Je ne sais as, je n'ai pas ce genre de cyclo.
Trouve la doc.
Votre Peugeot ?: GT10 modèle 72, GL10 modèle 77, BB3SP de 67, un BB TLS de 65, un petit 102 14'', une TSRM de 1981, une 176 TC4 de 52
MessagePosté le: Lun 24 Aoû - 11:03 (2015)    Sujet du message: carbu qui fuit Répondre en citant
oui il faut déposer la pièce en tole épaisse vissée sur le bras ossillant qui appuis sur le ressort et le ressort.
La pipe arrive à passer juste entre les deux flasques qui tiennent le moteur, en la tournant.
Gaffe bien sur de pas faire tomber une rondelle ou ecrou dans le moteur ...
victor manoeuvre
Grenoble
31/12/1991 Masculin
MessagePosté le: Jeu 3 Sep - 19:11 (2015)    Sujet du message: carbu qui fuit Répondre en citant
j'ai démonté la pipe, et les clapets ne sont pas collés.
J'ai mis mes doigts sur les trous et ça aspire bien, on sent bien la compression.
Donc je pense bien que mon carbu d'origine est mort...
Je veux y installer un SHA15 Delorto.
Quel taille de gicleur dois je acheter pour le carbu sha15 ?
Et est ce que la pipe actuelle va être adaptée au carbu sha15 ?
Okay Okay
MessagePosté le: Ven 4 Sep - 08:03 (2015)    Sujet du message: carbu qui fuit Répondre en citant
Avant d'acheter un carbu qui ne sera pas facile à adapter, essaye de mettre un dé à coudre d'essence dans le cylindre ou du StartPilote dans l'admission pour voir s'il démarre, même un bref instant.
victor manoeuvre
Grenoble
31/12/1991 Masculin
MessagePosté le: Ven 4 Sep - 10:09 (2015)    Sujet du message: carbu qui fuit Répondre en citant
J'avais déjà mis de l'essence directement à la bougie, et elle a pété/démarré...
C'est pourquoi je suis quasi sur que le carbu est mort...
Donc si quelqu'un a déjà adapté ce type de carbu sur sa 104 ou autre moteur similaire ?
Raph44
Nantes
Votre Peugeot ?: 104 de 1975
13/04/1994 Masculin
MessagePosté le: Sam 5 Sep - 12:24 (2015)    Sujet du message: carbu qui fuit Répondre en citant
Salut, j'ai également une 104 avec un carbu de 19 PHBG Dell'orto installé par le précédent propriétaire (j'aurai jamais mis un truc aussi gros mais bon...). En tout cas, c'est tout a fait adaptable, ma mob tourne bien, tiens le ralenti. Concernant le gicleur, je n'ai pas d'idée mais c'est juste pour te confirmer que c'est possible!  Okay
victor manoeuvre
Grenoble
31/12/1991 Masculin
MessagePosté le: Dim 6 Sep - 15:22 (2015)    Sujet du message: carbu qui fuit Répondre en citant
merci de ta réponse.
j'aimerai juste savoir si il me faut une nouvelle pipe ainsi que la taille du gicleur à acheter en + Smile
MessagePosté le: Mar 8 Sep - 06:46 (2015)    Sujet du message: carbu qui fuit Répondre en citant
le carbu deloorto SHA 15-15C se monte sur une pipe de dimetre 19mm, je crois que c'est ok pour la pipe d'origine, à verifier. Il faudrait quand même pour que ce soit valable aléser un peu l'intérieur de ta pipe si tu veux la garder, et remplacer les clapets par des clapets fibres qui doivent avoir un passage d'air plus grand.
J'avais monté ce carbu de 15 avec un kit de 70cc mais je suis revenu à un carbu 12-14 de dell orto, meme avec le kit, je trouve beaucoup plus agréable car moteur plus coupleux pour se balader, le carbu de 15, c'est bien pour gratter quelques km/h en ligne droite sur le plat....
victor manoeuvre
Grenoble
31/12/1991 Masculin
MessagePosté le: Mer 16 Sep - 21:11 (2015)    Sujet du message: carbu qui fuit Répondre en citant
Hello !
Je reviens vers vous pour de nouvelles avancées...
J'ai racheté un carbu neuf d'origine pour ne pas avoir de soucis d'adaptation, et .... RIEN! Toujours pas d'essence à la bougie.
DONC il y a un soucis.
J'ai remarqué que parfois la mob devient super dure lors du pédalage, limite la roue arrière se bloque tellement c'est dur.
J'ai alors enlever le pot (je me suis dis qu'il y avait une compression d'air ou je ne sais quoi..) et là ya la bougie qui est devenue humide lors d'autres essais, et la mob a même pétée (elle n'était plus très dure lors du pédalage).
Très bizarre tout ça....
J'ai vérifié l'avance, c'est bien a 1,5 avant le PMH ?
Merci d'avance ! Bientôt j'arriverai a bout!
MessagePosté le: Jeu 17 Sep - 20:35 (2015)    Sujet du message: carbu qui fuit Répondre en citant
Ah quand c'est très dur, c'est le phénomène de sur compression, du à l'huile qui se dépose sur les segments et fait étanchéité complètement. Mais d'ailleurs, tu mettrais pas trop d'huile dans ton mélange ?
victor manoeuvre
Grenoble
31/12/1991 Masculin
MessagePosté le: Ven 18 Sep - 08:43 (2015)    Sujet du message: carbu qui fuit Répondre en citant
Non je l'ai récupéré déjà comme ça.
Peut être avec le temps le moteur va se "nettoyer" avec un mélange propre.
Sinon, j'ai trouvé le problème... tellement bête! Le pot était tout simplement bouché!
Après un décrassagedu pot, la mob fonctionne, il reste plus qu'à régler le carbu...
MessagePosté le: Ven 18 Sep - 09:07 (2015)    Sujet du message: carbu qui fuit Répondre en citant
Ah le coup du pot bouché, je connais quelqu'un à qui c'est arrivé, il avait même changer le haut moteur. Au final il a vendu son 102 et s'est rendu compte que c'était juste le pot qui était bouché.
victor manoeuvre
Grenoble
31/12/1991 Masculin
MessagePosté le: Ven 18 Sep - 10:33 (2015)    Sujet du message: carbu qui fuit Répondre en citant
J'ai claqué 40e dans un carbu made in china pour rien snif snif
Je vais essayé de le retourner!
Sinon merci pour vos conseils.
Penses tu que la sur-compression va s'arrêter au fil tu temps ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:16 (2017)    Sujet du message: carbu qui fuit
