bielle
christian38
grenoble
Votre Peugeot ?: bb centri
21/03/1964 Masculin
MessagePosté le: Mer 2 Sep - 08:46 (2015)    Sujet du message: bielle Répondre en citant
bonjour a tous
j ai acheté un piston neuf pour mon bb centri mais la cote entre les 2 bossages a l intérieur du piston et
beaucoup plus grande que celle du piston d origine 21 mm pour 15 mm environ pour l ancien j ai aussi achete la cage qui correspond au nouveau piston largueur 17.5 pour 13.5 sur l ancien ma question est :
est ce que je peus monte le nouveau piston et la nouvelle cage sur l ancien pied de bielle la cote de
l epaisseur et de 12.5 mm le jeu latéral du piston ne serait pas trop grand ou risque de gauchissement de la bielle
MessagePosté le: Mer 2 Sep - 08:46 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 2 Sep - 08:56 (2015)    Sujet du message: bielle Répondre en citant
Aucun risque de gauchissement si tu montes la cage large .....n 'oublie pas de bien huiler le tout .
christian38
grenoble
21/03/1964 Masculin
MessagePosté le: Mer 2 Sep - 13:42 (2015)    Sujet du message: bielle Répondre en citant
 bonjour jack
ok  merci beaucoup
MessagePosté le: Mer 2 Sep - 16:14 (2015)    Sujet du message: bielle Répondre en citant
L'idéal serait une bielle à pied large .....mais faute de mieux
christian38
grenoble
21/03/1964 Masculin
MessagePosté le: Mer 2 Sep - 16:52 (2015)    Sujet du message: bielle Répondre en citant
 bonjour jack
est ce que sur les 101 ou 102 il n y aurait pas ce montage ? (piston avec lla cot entre les 2 bosages en 21 mm cage aiguilles de pied de bielle en 17.5 et epaisseur de pied de bielle en 12.5 mm et il y a t' il un risque de casse ou de serrage avec ce montage ?
MessagePosté le: Mer 2 Sep - 18:51 (2015)    Sujet du message: bielle Répondre en citant
Aucun risque ........
D ailleurs une fois j'ai fais l'inverse , j'ai été obligé de limer les bossages d'un piston pour le faire rentrer dans une bielle au pied large .
christian38
grenoble
21/03/1964 Masculin
MessagePosté le: Mer 2 Sep - 19:14 (2015)    Sujet du message: bielle Répondre en citant
 ok jack merci pour tes conseils je vais pouvoir remonter mon moteur
MessagePosté le: Mer 2 Sep - 19:25 (2015)    Sujet du message: bielle Répondre en citant
Monte un axe neuf et une cage neuve et fais un rodage de 100 kilométres minimum .
christian38
grenoble
21/03/1964 Masculin
MessagePosté le: Jeu 3 Sep - 07:06 (2015)    Sujet du message: bielle Répondre en citant
bonjour jack
ok le piston la cage l' axe de piston les segments sont neuf c' était simplement le jeu latéral du piston beaucoup plus important qu' a l' origine , je vais remonter tout ca si ca n'as pas d'incidence sur le moteur
merci encore
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:11 (2017)    Sujet du message: bielle
