Réparation carter/platine d'allumage peugeot 102
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Peugeot bb et dérivés Index du Forum -> Les Peugeot -> Technique générale
ALR
Versailles
Votre Peugeot ?: 102 T
26/07/1956 Masculin
MessagePosté le: Mar 15 Sep - 17:01 (2015)    Sujet du message: Réparation carter/platine d'allumage peugeot 102 Répondre en citant
Je souhaite connaître la nature du métal de la platine d'allumage du Peugeot 102 pour effectuer une réparation (Aluminium ou autre ?). Est-il préférable de réaliser une soudure à froid ou une soudure basse température à la flamme. Merci pour vos informations et vos conseils sur le sujet.
ALR
MessagePosté le: Mar 15 Sep - 17:01 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 15 Sep - 18:49 (2015)    Sujet du message: Réparation carter/platine d'allumage peugeot 102 Répondre en citant
  Toutes sortes de soudures devraient faire l'affaire , cetet piéces ne subit aucun effort particulier
MessagePosté le: Mar 15 Sep - 19:02 (2015)    Sujet du message: Réparation carter/platine d'allumage peugeot 102 Répondre en citant
A mon avis, c'est pas du tout évident à souder, c'est de la fonte d'aluminium avec plein de bubulles ... Tu peux essayer de braser avec des baguettes pour l'alu mais c'est galère, faut un vrai coup de main.
Tu as la platine cassée ? J'en ai de ça, si tu veux.
MessagePosté le: Mar 15 Sep - 19:35 (2015)    Sujet du message: Réparation carter/platine d'allumage peugeot 102 Répondre en citant
Fonte d'alu, casi impossible à souder si on à pas d'expérience dans la soudure. Pour moi la soudure à froid c'est le mieux. Mais tant qu'a faire rachète en une.
ALR
Versailles
26/07/1956 Masculin
MessagePosté le: Mar 15 Sep - 20:26 (2015)    Sujet du message: Réparation carter/platine d'allumage peugeot 102 Répondre en citant
Merci à tous pour vos réponses, je vais donc me tourner vers McBB pour l'acquisition d'une nouvelle platine comme il me l'a proposé: Quel prix souhaites-tu McBB pour cette cession ? Je tenterai tout de même une soudure basse température pour l'exercice !
Merci à tous
MessagePosté le: Mar 15 Sep - 21:38 (2015)    Sujet du message: Réparation carter/platine d'allumage peugeot 102 Répondre en citant
   Si tu soude ,mélange bien les bords fondu de la piéce avec le métal d'apport de la baguette en faisant tourner la baguette de droite à gauche et en rotation sur 4 à 5 mm de déplacement circulaire et en avançant progressivement .
MessagePosté le: Mer 16 Sep - 07:25 (2015)    Sujet du message: Réparation carter/platine d'allumage peugeot 102 Répondre en citant
fais moi une photo de la pièce pour être sûr du modèle ?
si je l'ai, je te la donne Wink
ALR
Versailles
26/07/1956 Masculin
MessagePosté le: Mer 16 Sep - 07:51 (2015)    Sujet du message: Réparation carter/platine d'allumage peugeot 102 Répondre en citant
Très sympa McBB, je te joins une photo de la platine avant fracture de la partie avant qui avait du être recollée et qui m'est restée dans les mains lors de la dépose. Peux-tu me communiquer ton adresse email en MP car le forum n'accepte pas ma photo (trop lourde) ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:56 (2017)    Sujet du message: Réparation carter/platine d'allumage peugeot 102
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Peugeot bb et dérivés Index du Forum -> Les Peugeot -> Technique générale Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
