Chauffe moteur [Répertorier les causes]
Aash
Bayeux
Votre Peugeot ?: BB 1 CT
04/09/1980 Masculin
MessagePosté le: Ven 18 Sep - 09:55 (2015)    Sujet du message: Chauffe moteur [Répertorier les causes] Répondre en citant
Quelles peuvent être les différentes causes d'une chauffe moteur?
En effet une chauffe, ou plutôt, une surchauffe du moteur n'est pas anodin comme symptôme et il se doit de ne pas être pris à la légère puisqu'il peut, entre autre, déboucher sur un serrage moteur.
Mais on peut déjà se poser la question, avant le pourquoi, du est-ce vraiment le cas?
- Alors, on peut mettre sa main sur son moteur et si celui-ci nous semble brûlant ... mais ca reste tout de même assez aléatoire et au jugé.
- On peut aussi mettre une sonde ... bref, quels trucs/astuces avez vous pour détecter cela et être sur de vous?
Ensuite ... et bien quelles sont les causes d'une surchauffe?
- Perso, j'en connais une ... un mauvais calage de l'allumage.
Je peux me tromper mais, c'est probablement le plus courant.
J'éditerai ce premier post en fonction de vos réponses.
Il ne vous aura pas échappé que j'essaie de regrouper en un seul topic, et vos connaissances, et ce que l'on peut trouver (et c'est pas toujours facile) d'éclaté dans différents topics du forum.
MessagePosté le: Ven 18 Sep - 09:55 (2015)    Sujet du message: Publicité
Lestevenie
La compote
Votre Peugeot ?: Sx5
30/08/1990 Masculin
MessagePosté le: Sam 19 Sep - 19:19 (2015)    Sujet du message: Chauffe moteur [Répertorier les causes] Répondre en citant
Personnellement, le flotteur qui rebouche mal la cuve (mais juste un peu), ce qui fait que le régime moteur est accru de 5 % mais pas forcement audible. Mais cela ne pose qu'un problème de surchauffe mineur ,surtout en roulant. Plus problématique à l'arrêt.
Regarder loin en sortie de virage,une devise de vie
MessagePosté le: Sam 19 Sep - 20:21 (2015)    Sujet du message: Chauffe moteur [Répertorier les causes] Répondre en citant
  Mauvaise bougie
   Trop d'avance à l'allumage
  moteur sale , boue dans les ailettes
  filtre à air bouché
  Mauvais dosage d'huile
  pot ou coude ou lumiére d 'échappement bouché
  Bielle tordu
  prise d'air au carter , à la pipe ,à la culasse .
  freins trop serrés
  Culasse excessivement calaminée
  transmission presentant une résistance au roulement
  gicleur trop petit
  rupteur mal réglé
  condensateur défectueux
  carburant inadapté .
  Transmission trop longue
  Carburateur trop usé .
  Vilebrequin forçant dans les carters cause roulement HS ou corps étrangé coincé.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:28 (2017)    Sujet du message: Chauffe moteur [Répertorier les causes]
