Ralentis + sur compression
victor manoeuvre
Grenoble
Votre Peugeot ?: 104
31/12/1991 Masculin
MessagePosté le: Sam 19 Sep - 21:05 (2015)    Sujet du message: Ralentis + sur compression Répondre en citant
Salut à tous !
J'ai enfin réussi à faire péter ma 104. J'ai remis un carburateur neuf d'origine car l'ancien est dead.
J'ai vérifié l'allumage, remis un condo niquel, frotter les vis platinées et refait l'avance à 1,5mm.
Côté allumage je pense donc qu'il y a aucun soucis.
Sauf que la mob ne tient pas le ralenti ... Dès que la roue arrête d'être entraînée, ça cale! Pourtant elle roule très bien démarre en un coup de pédale et monte normalement dans les tours.
Aussi il y a un phénomène de sur-compression qui intervient de temps en temps lors du pédalage (comme me la dit mécano du 35 : du à l'huile qui se dépose sur les segments et fait étanchéité complètement).
Donc je viens à vous pour savoir si ce phénomène va s'arrêter au fil du temps ?
Et aussi, si vous avez des idées pour le ralenti ? D'ou ça pourrait venir ?
Merci beaucoup!!
MessagePosté le: Sam 19 Sep - 21:05 (2015)    Sujet du message: Publicité
Jfg42
ST ETIENNE
Loisirs: vélo,vieilles brêles
17/05/1965 Masculin
MessagePosté le: Sam 19 Sep - 22:13 (2015)    Sujet du message: Ralentis + sur compression Répondre en citant
slt
prise d'air ?
sur ma 104 et même 103, j'ai du mettre 2 joints et non un seul entre la pipe d'admission et le carbu.
MessagePosté le: Sam 19 Sep - 22:49 (2015)    Sujet du message: Ralentis + sur compression Répondre en citant
  Ce ne serait pas plutôt ton embrayage qui accroche par a coups  ?
  Et en accrochant il fait caler ton moteur .
victor manoeuvre
Grenoble
31/12/1991 Masculin
MessagePosté le: Dim 20 Sep - 13:04 (2015)    Sujet du message: Ralentis + sur compression Répondre en citant
Peux tu m'en dire plus sur l'embrayage ? Car en effet j'ai l'impression que ça vient de ça... Je n'y connais pas grand chose en embrayage peugeot
MessagePosté le: Dim 20 Sep - 14:55 (2015)    Sujet du message: Ralentis + sur compression Répondre en citant
  Si tu ne connais pas  , n'y touche pas , sinon ça risque de devenir pire .
  Si tu as un vieux moteur exerce toi dessus c'est l'idéal .
  Un fois que tu sauras le démonter et le remonter  les doitgs dans le nez ,tu pourras réparer ta machine
  Je ne sais pas expliquer par clavier
  Déjà pour le démonter il te faut un bloque piston et une clé pour l'écrou de devant.
victor manoeuvre
Grenoble
31/12/1991 Masculin
MessagePosté le: Lun 21 Sep - 14:58 (2015)    Sujet du message: Ralentis + sur compression Répondre en citant
J'ai un bloc piston ainsi que pas mal d'outil. Je pense pouvoir réussir à m'en sortir, il me manque juste à savoir quoi vérifier précisément ?
Aussi, comme je disais, le phénomène de "sur-compression" n'apparait que de temps en temps aléatoirement. Parfois ça pédale normalement, parfois c'est juste impossible; la roue se bloque quasiment et je dois mettre de la décompression pour parvenir à pédaler.
J'aimerai bien avoir un petit éclairage si vous arrivez à repérer mon soucis... Okay Okay
victor manoeuvre
Grenoble
31/12/1991 Masculin
MessagePosté le: Sam 26 Sep - 13:22 (2015)    Sujet du message: Ralentis + sur compression Répondre en citant
Dès que je décompresse, je peux pédaler pourtant
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:02 (2017)    Sujet du message: Ralentis + sur compression
