104 peugeot
Philippe Deschamps
violaines
Loisirs: musique et véhicules
Votre Peugeot ?: 104
09/04/1962 Masculin
MessagePosté le: Lun 28 Sep - 20:10 (2015)    Sujet du message: 104 peugeot Répondre en citant
suite à changement de carburateur et vérification allumage (le feux s'allume en pédalant), bougie neuve...
rien n'y fait , elle ne veut plus démarrer
Qui serait susceptible de me donner un coup de main et ses connaissances
pour redémarrer cette pauvre 104 (pas de calais , violaines 62138) sur place car mob bloquée
et  j'en perd mes cheveux...
Bien cordialement et merci d'avance à
tous ceux qui voudraient me donner un coup de main( je paie l'essence ou la prestation bien sur)
philippe
0671933385
possesseur ce jour peugeot 104 de 1980 origine
rouge selle biplace
recherche conseils pour restauration corrosion réservoir et peinture
MessagePosté le: Lun 28 Sep - 20:10 (2015)    Sujet du message: Publicité
victor manoeuvre
Grenoble
31/12/1991 Masculin
MessagePosté le: Lun 28 Sep - 22:45 (2015)    Sujet du message: 104 peugeot Répondre en citant
Bonsoir,
As tu de l'essence qui arrive à ta bougie quand tu pédales ? (cul de la bougie humide après pédalage)
Ou sinon, as tu de l'allumage à la bougie ? Car les feux qui s'allument ne prouve rien.
A bientot
Philippe Deschamps
violaines
09/04/1962 Masculin
MessagePosté le: Mar 29 Sep - 18:30 (2015)    Sujet du message: 104 peugeot Répondre en citant
bonjour,
bougie avec étincelle (essai sur carter moteur) , carbu neuf , pas trop d'essence sur bougie après pédalage
il semble que l'explosion ne prends pas (mauvais mélange essence trop vieux?)
reglage du carbu (???)  comment régler , prise d'air ???
rouge selle biplace
MessagePosté le: Mar 29 Sep - 19:27 (2015)    Sujet du message: 104 peugeot Répondre en citant
Essaie avec un peu d'essence neuve directement dans le cylindre
victor manoeuvre
Grenoble
31/12/1991 Masculin
MessagePosté le: Mar 29 Sep - 19:38 (2015)    Sujet du message: 104 peugeot Répondre en citant
Côté carbu, tu peux visser la visse de ralenti a fond au début, et c'est tout car ces carbu ne se règlent qu'avec le ralenti (et la visse de richesse mais bon tu dois avoir celle d'origine).
Sinon, peut être que ton avance à l'allumage est mal réglée. Sur les 104 c'est 1,5 mm avant PMH.
Tout simplement : regarde si ton pot n'est pas bouché (je me suis fais bien avoir par ce soucis), car bouché = pas d'air qui sort et pas d'essence qui arrive...
Philippe Deschamps
violaines
09/04/1962 Masculin
MessagePosté le: Mer 30 Sep - 17:34 (2015)    Sujet du message: 104 peugeot Répondre en citant
comment demonter un pot dont la fixation moteur à 35 ans (en dessous du moteur)
ou uniquement par arrière du pot et comment enlever la chicane?
rouge selle biplace
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:27 (2017)    Sujet du message: 104 peugeot
