Silenblocs fixation moteur BB2 et 3V
kayser andré
MessagePosté le: Sam 22 Nov - 00:52 (2008)    Sujet du message: Silenblocs fixation moteur BB2 et 3V Répondre en citant
Les silenblocs de fixation arrière des moteurs  de BB2 et 3 vitesses sont souvent HS ,trés difficile à trouver et trés cher.Il est possible de se dépanner en récupérant les deux parties métalliques  du flexibloc et un morceau de durite à gasoil de 14 mm extérieur et 10 mm intérieur.Couper la durite à la longueur du plus gros tube puis réemboiter les 3 pièces à la graisse en s'aidant d'un étau ou d'une petite presse.Vous obtenez ainsi des silenblocs neufs et aussi solide que ceux d'origine et de plus résistant aux carburants.
MessagePosté le: Sam 22 Nov - 00:52 (2008)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 24 Nov - 21:32 (2008)    Sujet du message: Silenblocs fixation moteur BB2 et 3V Répondre en citant
Magnifique !
MessagePosté le: Mar 25 Nov - 00:52 (2008)    Sujet du message: Silenblocs fixation moteur BB2 et 3V Répondre en citant
et hop, post it...
Ed87
MessagePosté le: Jeu 27 Nov - 21:32 (2008)    Sujet du message: Silenblocs fixation moteur BB2 et 3V Répondre en citant
Ca m'interesse ton astuce Pakito, tu ne pourrais pas mettre une photo pour que ce soit bien clair?
Comment fais-tu pour extraire les bagues métaliques? Il m'a semblé que le caoutchouc est soudé sur les bagues? Parle-t-on bien de la même chose?
MessagePosté le: Ven 28 Nov - 00:25 (2008)    Sujet du message: Silenblocs fixation moteur BB2 et 3V Répondre en citant
En général, les caoutchoucs sont cramés par le temps mais si ce n'est pas le cas, tu les crames avec une lampe à souder !
P.S.: l'astuce n'est pas de Pakito mais d'André
Ed87
MessagePosté le: Ven 28 Nov - 08:26 (2008)    Sujet du message: Silenblocs fixation moteur BB2 et 3V Répondre en citant
Désolé André et merci pour cette astuce Okay
cat87
MessagePosté le: Mer 2 Nov - 19:20 (2011)    Sujet du message: Silenblocs fixation moteur BB2 et 3V Répondre en citant
bonsoir
l'astuce marche t-elle aussi sur le silenbloc de fixation fixe du 103 double vario ??
joan
MessagePosté le: Dim 12 Aoû - 21:55 (2012)    Sujet du message: Silenblocs fixation moteur BB2 et 3V Répondre en citant
c est génial falait y pensé c est vrai que le caoutchouc vieilli mal
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:26 (2018)    Sujet du message: Silenblocs fixation moteur BB2 et 3V
