identification bbv
herve0025
doubs
Votre Peugeot ?: bbv 1960
17/04/1968 Masculin
MessagePosté le: Mar 27 Oct - 23:10 (2015)    Sujet du message: identification bbv Répondre en citant
Bonjour à tous
Voici mon acquisition
Est ce bien du bbv au total ou un mix?
C'est en tout cas ce qui est écrit sur la plaque du moteur...
Je n'y connais rien, c'est ma première...
Petit problème depuis le remontage, la bb cale dès que je freine et que la roue s'arrête (sur béquille donc)
Idem quand j'arrête de rouler
Ce n'était pas le cas avant le démontage , elle tournait nickel au ralenti et la roue arrière ne tournait pas...
Quelle boulette ai je pu faire?
Sinon j'ai entendu parler d'embrayage à poudre qui parfois se colle... pareil j'y connais rien. Je ne sais même pas ce qui est monté dessus
Merci d'avance
bb4ever
MessagePosté le: Mar 27 Oct - 23:10 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 27 Oct - 23:13 (2015)    Sujet du message: identification bbv Répondre en citant
C'est bien une BB V
Démontes l'embrayage et vérifie que tu as tout bien remis dans l'ordre .... Tu as du mal le remonter...
Ce n'est pas un embrayage à poudre que tu as et heureusement...
herve0025
doubs
17/04/1968 Masculin
MessagePosté le: Mar 27 Oct - 23:17 (2015)    Sujet du message: identification bbv Répondre en citant
J'ai pas démonté l'embrayage pourtant
Je me disais peut être le karcher non?
C'est un embrayage quoi celui là ?
bb4ever
herve0025
doubs
17/04/1968 Masculin
MessagePosté le: Mar 27 Oct - 23:19 (2015)    Sujet du message: identification bbv Répondre en citant
Ou la poulie receptrice?
Mais pareil, je l'ai pas ouverte...
bb4ever
herve0025
doubs
17/04/1968 Masculin
MessagePosté le: Mar 27 Oct - 23:20 (2015)    Sujet du message: identification bbv Répondre en citant
J'ai essayé de tendre plus ou moins la courroie mais rien n'y fait
bb4ever
MessagePosté le: Mer 28 Oct - 10:04 (2015)    Sujet du message: identification bbv Répondre en citant
La courroie doit être en haut de la poulie réceptrice quand tu pédales doucement moteur à l'arrêt.
Mais la poulie est juste une poulie. La partie embrayage est sur le vilo.
Si tu ne l'as pas démonté, il va falloir le démonter ... Mr. Green
herve0025
doubs
17/04/1968 Masculin
MessagePosté le: Mer 28 Oct - 11:27 (2015)    Sujet du message: identification bbv Répondre en citant
Je me dis justement que c'est peut être la courroie qui est usée
A l'arrêt elle n'est pas en haut de la poulie elle est enfoncée de 4/5mm
Je vais aller prendre une photo et te l'envoyer si tu veux bien
Trouve t on ces courroies dans des magasins 2 roues classiques ou faut il commander sur le net?
bb4ever
herve0025
doubs
17/04/1968 Masculin
MessagePosté le: Mer 28 Oct - 11:43 (2015)    Sujet du message: identification bbv Répondre en citant
Sinon, démonter ce genre d'embrayage pour quelqu'un de novice, est ce compliqué ou est ce que je m'embarque dans une chose galère ?
Que vais je trouver à l'intérieur 6 billes, c'est ça?
Faut il des outils spéciaux?
Y a t il des vidéos, des tutos?
Merci davance
bb4ever
Jacques
Tours
Votre Peugeot ?: BB3 rally
30/11/1994 Masculin
MessagePosté le: Mer 28 Oct - 11:52 (2015)    Sujet du message: identification bbv Répondre en citant
Sa sent plutôt la bonne vieille garniture de masselottes d'embrayage qui c'est fait la malle Mr. Green
Même si sa semble être une bonne idée, le crasher est à réserver au mobylette qui ne peuvent plus se détériorer d'avantage ou à certaine pièces préparer/démonter pour l'occase (pots, cadre,réservoir,etc...)
Pour le démontage:
http://mob50.fr/doc/manuelBBV1960.pdf
Patrice de Mac-Mahon
MessagePosté le: Mer 28 Oct - 12:07 (2015)    Sujet du message: identification bbv Répondre en citant
Pour le démontage:
Bien vu les garniture décollées ... Possible.
Autrement, il faut un bloc piston pour le démontage, c'est mieux.
Tu vérifies tout et tu remontes dans le même ordre, sans perdre de rondelle !
Pas difficile. C'est pas mal de coucher la mob sur le coté droit pour éviter que les billes tombent.
herve0025
doubs
17/04/1968 Masculin
MessagePosté le: Mer 28 Oct - 12:22 (2015)    Sujet du message: identification bbv Répondre en citant
voilà les photos de la courroie, elle fait 12mm de large
bb4ever
herve0025
doubs
17/04/1968 Masculin
MessagePosté le: Mer 28 Oct - 12:28 (2015)    Sujet du message: identification bbv Répondre en citant
j'ai pas de bloc piston
peut on trouver ça ds un magasin de 2 roues classique?
y a t il une référence ou une taille pour  ce bloque piston?
merci Jacques pour la doc, je l'avais déjà, je trouve d'ailleurs que pour quelqu'un de débutant, elle n'est pas évidente du tout
Faut il démonter uniquement la partie noire à droite de la courroie ou faut il tout enlever (ce qui est à droite + ce qui est à gauche couleur métal)
bb4ever
MessagePosté le: Mer 28 Oct - 12:46 (2015)    Sujet du message: identification bbv Répondre en citant
Tout s'enlève d'un coup après avoir retiré la noix montée conique.
Le bloc piston est une simple bougie trop longue qui vient toucher le piston pour le bloquer. Tu peux te le fabriquer ou le trouver chez n'importe quel magasin de 2 roues, à priori.
Ta courroie n'est pas neuve mais ton problème ne vient pas d'elle. Sinon, ça patinerait au lieu d'accrocher tout le temps.
herve0025
doubs
17/04/1968 Masculin
MessagePosté le: Mer 28 Oct - 12:49 (2015)    Sujet du message: identification bbv Répondre en citant
ok merci
bon ben je vais tenter le démontage de cette partie et je vous retiens au courant
pas d'autres docs ou vidéos pour aider?
bb4ever
herve0025
doubs
17/04/1968 Masculin
MessagePosté le: Mer 28 Oct - 20:37 (2015)    Sujet du message: identification bbv Répondre en citant
Bon ben j'ai pas eu bcp de temps mais j'ai pas fait gd chose 😕
Ça ressemble pas du tout au manuel de démontage...
C'est moi qui délire ou quoi ? Pppffff ces débutants !!! 😉
Qu'en pensez vous les experts?
1 ères pièces démontées
Pas du tout la taille de clé indiqué ds le manuel
Et voici la vue et les pièces suivantes
bb4ever
herve0025
doubs
17/04/1968 Masculin
MessagePosté le: Mer 28 Oct - 20:39 (2015)    Sujet du message: identification bbv Répondre en citant
Erreur de photo
bb4ever
MessagePosté le: Mer 28 Oct - 23:15 (2015)    Sujet du message: identification bbv Répondre en citant
un peu rouillé tout ca mais pas de problème.
faut continuer à démonter
herve0025
doubs
17/04/1968 Masculin
MessagePosté le: Mer 28 Oct - 23:21 (2015)    Sujet du message: identification bbv Répondre en citant
Jai trouvé cette video
https://youtu.be/288rCiJkqis
Ca ressemble bcp
Ça donne ça après ?
Mis à part que ça a l'air monté ds l'autre sens sur la mob de la vidéo
bb4ever
MessagePosté le: Mer 28 Oct - 23:31 (2015)    Sujet du message: identification bbv Répondre en citant
 je ne lis pas les vidéos
herve0025
doubs
17/04/1968 Masculin
MessagePosté le: Mer 28 Oct - 23:34 (2015)    Sujet du message: identification bbv Répondre en citant
Ah...
bb4ever
herve0025
doubs
17/04/1968 Masculin
MessagePosté le: Jeu 29 Oct - 00:20 (2015)    Sujet du message: identification bbv Répondre en citant
Je n'ai pas réussi à trouver ce qui se dėmontait après
Qu'est ce que c'est la "noix monté conique" dont tu me parlais mac bb?
bb4ever
MessagePosté le: Jeu 29 Oct - 08:37 (2015)    Sujet du message: identification bbv Répondre en citant
Au centre de ton embrayage, tu as une pièce avec 2 plats,
tu dois pouvoir y placer une clés plate de 21 si je me souviens bien,
tu la positionnes correctement et en donnant un coup sec sur l'autre bout  avec un marteau
elle doit se "décoller" de l'axe du vilebrequin
herve0025
doubs
17/04/1968 Masculin
MessagePosté le: Jeu 29 Oct - 15:03 (2015)    Sujet du message: identification bbv Répondre en citant
Ok nickel ☺
Merci "mes nouveaux amis"
C'est comme ça que ma femme vous appelle pour rigoler bien sur
Continué le démontage et voilà
C'est effectivement pas dur👍
Faut y aller quoi
Et surtout laisser agir le WD40...
AAAAHHHH PRODUIT MAGIQUE
Je le voyais sur toutes les vidéos que j'avais trouvé ...
Enfin bref
Dieu merci ce n'était pas les garnitures de masselottes comme pensait Jacques
Ça m'a l'air en place
Peut être usées ? Non?
Qu'en pensez vous?
Sinon j'ai tout remonté et ça fonctionne nickel 😊☺😊
Merci les gars
J'essaye de mettre 1 vidéo 😉
bb4ever
MessagePosté le: Jeu 29 Oct - 15:41 (2015)    Sujet du message: identification bbv Répondre en citant
tout a l'air bien dans ce petit Embrayage Ø100 !
Si ca fonctionne, c'est cool alors ! Okay
herve0025
doubs
17/04/1968 Masculin
MessagePosté le: Jeu 29 Oct - 15:42 (2015)    Sujet du message: identification bbv Répondre en citant
Yes ☺
bb4ever
herve0025
doubs
17/04/1968 Masculin
MessagePosté le: Jeu 29 Oct - 15:45 (2015)    Sujet du message: identification bbv Répondre en citant
Juste l'étoile fendillée légèrement sur 2 de ses branches 😡
Ça se trouve encore ce modèle
Parce que au magasin 2 roues près de chez moi, ya le même modèle mais l'entre axe est différent
bb4ever
MessagePosté le: Jeu 29 Oct - 17:02 (2015)    Sujet du message: identification bbv Répondre en citant
l’étoile ????
tu parles du ressort à 4 branches ?
ou tu parles du disque en ferodo avec les 6 "clavettes" sur l'exterieur ?
herve0025
doubs
17/04/1968 Masculin
MessagePosté le: Jeu 29 Oct - 17:10 (2015)    Sujet du message: identification bbv Répondre en citant
Du ressort à 4 branches
bb4ever
herve0025
doubs
17/04/1968 Masculin
MessagePosté le: Jeu 29 Oct - 17:11 (2015)    Sujet du message: identification bbv Répondre en citant
Une autre question, vous connaissez une assurance en ligne pour ma bb ?
Qui bien sûr ne coûte pas un bras 😉
bb4ever
MessagePosté le: Jeu 29 Oct - 18:32 (2015)    Sujet du message: identification bbv Répondre en citant
Pour le ressort, fait une demande dans la bonne section du forum !
Un des membres devrait bien avoir çça !
Pour l'assurance, le thème a déjà été abordé plusieurs fois...
Cherche tu trouveras !  Mr. Green Mr. Green
MessagePosté le: Jeu 29 Oct - 21:50 (2015)    Sujet du message: identification bbv Répondre en citant
Cool si ça marche bien ! bravo à toi   Okay
herve0025
doubs
17/04/1968 Masculin
MessagePosté le: Jeu 29 Oct - 23:15 (2015)    Sujet du message: identification bbv Répondre en citant
Merci McBB
Et merci aussi aux autres
Ça y est
Carte grise CHECK
Assurance CHECK
Casque, plaque posée
Premiere ballade d'à peu près 25 km en fin de journée, elle tourne impeccable ☺😊☺😊☺
bb4ever
MessagePosté le: Jeu 29 Oct - 23:20 (2015)    Sujet du message: identification bbv Répondre en citant
C'est un plaisir de rouler sur un bb qui a ce look !
Pis increvable de surcroît !
herve0025
doubs
17/04/1968 Masculin
MessagePosté le: Jeu 29 Oct - 23:29 (2015)    Sujet du message: identification bbv Répondre en citant
C'est clair
C'était trop le pied 😎
bb4ever
herve0025
doubs
17/04/1968 Masculin
MessagePosté le: Jeu 29 Oct - 23:33 (2015)    Sujet du message: identification bbv Répondre en citant
Gps en poche parce compteur sans cable
52,3km/h en vitesse maxi sur la ballade
J'y croyais pas...
Mais c'est vrai que ça glissait ☺
bb4ever
MessagePosté le: Ven 30 Oct - 00:04 (2015)    Sujet du message: identification bbv Répondre en citant
C'est pas mal du tout , ça fait un 70 compteur !!  Okay
Aash
Bayeux
Votre Peugeot ?: BB 1 CT
04/09/1980 Masculin
MessagePosté le: Ven 30 Oct - 13:11 (2015)    Sujet du message: identification bbv Répondre en citant
Bien joué!
Tu m'as rappelé moi il y a quelques moi.
J'avais un peu (tout le temps) peur de foirer un truc au remontage Mr. Green .
C'est vraiment la joie de réparer soi même sa mob et de voir que derrière elle tartine bien!
Félicitations.
ps: tin tes chromes de réservoir ont l'air vraiment top.
herve0025
doubs
17/04/1968 Masculin
MessagePosté le: Sam 31 Oct - 11:39 (2015)    Sujet du message: identification bbv Répondre en citant
Oui effectivement ça fait flipper des fois
Mais bon finalement ça se fait
Merci Aash, effectivement les chromes du réservoir sont bien brillants c'est cool
J'ai refais une sortie de 30km hier
J'avais pris le sac à dos avec les outils qui d'ailleurs n'ont servis à rien Smile
Je ne cherche pas les record mais je suis surpris des performances
Vitesse maxi sur le plat 53km/h
En descente 58,9km/h
Vitesse prise au gps bien sûr
bb4ever
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:02 (2017)    Sujet du message: identification bbv
