bruit moteur sx5
mickmimi
pas de calais
Votre Peugeot ?: peugeot sx5
31/10/1988 Masculin
MessagePosté le: Ven 30 Oct - 16:33 (2015)    Sujet du message: bruit moteur sx5 Répondre en citant
bonjour a tous voila j'ai rénové cette Peugeot sx5 qui fonctionne bien mais j'ai repéré  un bruit au niveau du moteur et je ne c pas d’où cela peut venir j'ai une petite vidéo pour vous faire écoutè ce bruit suspect voila j’attends vos retour merci
https://youtu.be/QhLUMI0YXJU
MessagePosté le: Ven 30 Oct - 16:33 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 30 Oct - 16:40 (2015)    Sujet du message: bruit moteur sx5 Répondre en citant
Difficile à dire, peut être un roulement ?
mickmimi
pas de calais
31/10/1988 Masculin
MessagePosté le: Ven 30 Oct - 20:40 (2015)    Sujet du message: bruit moteur sx5 Répondre en citant
si sa peut aidez une autre petite video âpres avoir un peu roulé tu parle des roulement de vilebrequin?
https://youtu.be/TeQiM7hjprs
MessagePosté le: Ven 30 Oct - 21:28 (2015)    Sujet du message: bruit moteur sx5 Répondre en citant
Perso, je ne roulerai pas. Je démonterai le carte d'embrayage pour voir s'il n'y a pas un truc qui est en train de merder...
mickmimi
pas de calais
31/10/1988 Masculin
MessagePosté le: Lun 2 Nov - 16:23 (2015)    Sujet du message: bruit moteur sx5 Répondre en citant
Salut bon je pense que j'ai déjà un joint spy à change car j'ai perdu de l'huile de boite et en voulant en remettre ba le moteur la bouffe et sa sort de partout donc je m'attaque au démontage bientôt et je vais vérifier en même temps le roulement ;-)
MessagePosté le: Lun 2 Nov - 17:10 (2015)    Sujet du message: bruit moteur sx5 Répondre en citant
Un conseil : change tous les joints spis et au moins les roulement de vilo si ceux de boite ont l'air nickel.
mickmimi
pas de calais
31/10/1988 Masculin
MessagePosté le: Mar 3 Nov - 12:41 (2015)    Sujet du message: bruit moteur sx5 Répondre en citant
Salut ok pas de souci je vais en profite pour les change comme sa de ce côté je serait sur que tout est OK
mickmimi
pas de calais
31/10/1988 Masculin
MessagePosté le: Ven 6 Nov - 22:09 (2015)    Sujet du message: bruit moteur sx5 Répondre en citant
salut a tous bon j'ai demonte aujourd'hui la boite de vitesse et les roulement a voir on aucun problème pas de jeux et autre je vais donc changé mon joint spi et remonté tout sa donc toujours pas la solution a mon problème de claquement ! cela m’embête car dimanche prochain j'ai un rassemblement de mobylette et j'ai un peut peur de rouler avec ce bruit ce que je peut faire peut etre est de vérifier le roulement coté allumage peut etre? qu'est que vous en pensé?
MessagePosté le: Sam 7 Nov - 10:21 (2015)    Sujet du message: bruit moteur sx5 Répondre en citant
Et le roulement de bielle ?
Autrement, les roulements n'ont pas besoin de jeu pour faire du bruit. Ils peuvent très bien être bruyant (piste des billes abimée) et ne pas avoir (encore) de jeu, mais bon ... Et la butée d'embrayage, elle est en bon état ?
Il faut chercher mieux car un bruit ne s'invente pas et tu dois trouver d'où il vient au risque de casser quelque chose...
mickmimi
pas de calais
31/10/1988 Masculin
MessagePosté le: Lun 9 Nov - 00:33 (2015)    Sujet du message: bruit moteur sx5 Répondre en citant
Salut je vais regarde sa demain merci :-) si vraiment je trouve pas la solution je démontré le moteur + boite complet du cadre et je désassemble tout pour vérifier et changé tous qui est joint spi roulement ex... Pour avoir tout ok
MessagePosté le: Lun 9 Nov - 01:04 (2015)    Sujet du message: bruit moteur sx5 Répondre en citant
Mais je croyais que tu avais tout démonté ?
mickmimi
pas de calais
31/10/1988 Masculin
MessagePosté le: Lun 9 Nov - 01:10 (2015)    Sujet du message: bruit moteur sx5 Répondre en citant
Non pas tout la boite complète j'ai juste retiré le carter de BV et retiré pignon de vilebrequin pour avoir accès au roulement et join spi la boite est pas ouverte en 2 :-)
MessagePosté le: Lun 9 Nov - 11:15 (2015)    Sujet du message: bruit moteur sx5 Répondre en citant
ah ok
MessagePosté le: Mar 8 Déc - 00:13 (2015)    Sujet du message: bruit moteur sx5 Répondre en citant
Désolé de déterré un peu, mais démonte le cache d'allumage des fois qu'il y ai un truc qui traîne là dedans genre une vis. Idem pour le pot. Et détend voir même enlève complètement ton câble d'embrayage pour vérifié si c'est pas ça ( si le problème à été résolu merci de bien vouloir dire quel était le problème
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:28 (2017)    Sujet du message: bruit moteur sx5
