Mon TSA en mode café racer
Aller à la page: 1, 2  >
Mathieu tct
Loiret
Votre Peugeot ?: Tsa
29/06/1981 Masculin
MessagePosté le: Jeu 5 Nov - 16:20 (2015)    Sujet du message: Mon TSA en mode café racer Répondre en citant
Bonjour à tous,  c'est maintenant au tour de mon TSA de se présenter,  elle doit être  aux environs de 77/78 d'après l'inscription sur la cuve du carburateur,  acheté incomplet il y a environ trois semaines... donc sans jante avant, un tube de fourche plié, moteur bloqué,  caches latéraux cassés...
À la base, je voulais un tsm pour ces coloris noir/blanc, le tsa sera donc entièrement rénové, repeint mais pas de retour au 100% origine.
Je posterais des photos d'ici peut Wink
Description:
Partie cycle:
-fourche 103 SP avec tés de fourche de yamaha yami (plus large de 2 cm)
-jante avant de yamaha 125 SR (tambour diamètre 130 mm)
-garde boue avant chromé de 103 SP
-guidons bracelets
-commandes clb de 103 SP avec leviers alu adaptables 103 MVL
-compteur Honda 125 CB
-carters latéraux de 103 SP
-mono selle ( momocoque chaplot 103 retaillée ) ou biplaces au choix Wink
-garde boue arrière 103 SP avec son support feu et bavette rigide
-feu arrière rond universel diamètre 55mm (modifié pour accueillir une lampe ba15s 6V 5w) adapté avec une bague aluminium usinée et polie.
-bras oscillant 103 SP
-amortisseurs arrières chromées 320mm.
-pneumatique avant hutchinson Gp1 en 2 1/4 17
-pneumatique arrière michelin M29S en 2 1/2 17
-transmission 11x50 avec plateau RGD Alu taillé dans la masse
Partie mécanique:
(Moteur d'origine rangé précieusement Wink )
-bas moteur 103 SP 3 transferts avec allumage électronique
-variateur Doppler Er2 avec adaptation cache variateur 103
-cylindre piston Airsal diamètre 46mm 3 transferts
-culasse origine TSA
-clapets fibre, pipe admission 15mm, carburateur SHA 16/16
-échappement origine TSA
Partie électrique:
-faisceau complet de 103 SP avec rajout d'un contacteur à clé et d'une coupure allumage au guidon.
MessagePosté le: Jeu 5 Nov - 16:20 (2015)    Sujet du message: Publicité
Mathieu tct
Loiret
29/06/1981 Masculin
MessagePosté le: Jeu 5 Nov - 16:24 (2015)    Sujet du message: Mon TSA en mode café racer Répondre en citant
Mathieu tct
Loiret
29/06/1981 Masculin
MessagePosté le: Jeu 5 Nov - 20:18 (2015)    Sujet du message: Mon TSA en mode café racer Répondre en citant
Mathieu tct
Loiret
29/06/1981 Masculin
MessagePosté le: Jeu 5 Nov - 20:19 (2015)    Sujet du message: Mon TSA en mode café racer Répondre en citant
Mathieu tct
Loiret
29/06/1981 Masculin
MessagePosté le: Jeu 5 Nov - 20:21 (2015)    Sujet du message: Mon TSA en mode café racer Répondre en citant
Le voici donc le jour de son arrivé, et quelques jours après  Razz
MessagePosté le: Jeu 5 Nov - 20:25 (2015)    Sujet du message: Mon TSA en mode café racer Répondre en citant
ah oui, pas mal de boulot !!
Mais la base est bonne, tu as le pot, la selle, et le réservoir n'a pas l'air pourri.
Mathieu tct
Loiret
29/06/1981 Masculin
MessagePosté le: Jeu 5 Nov - 20:31 (2015)    Sujet du message: Mon TSA en mode café racer Répondre en citant
Merci McBB, j'espère juste que la suite ne choquera pas les puristes, nouvelle teinte, nouveau train avant, mais le tout conservant un esprit 70's  Wink
Mathieu tct
Loiret
29/06/1981 Masculin
MessagePosté le: Jeu 5 Nov - 20:42 (2015)    Sujet du message: Mon TSA en mode café racer Répondre en citant
Mathieu tct
Loiret
29/06/1981 Masculin
MessagePosté le: Jeu 5 Nov - 20:43 (2015)    Sujet du message: Mon TSA en mode café racer Répondre en citant
Mathieu tct
Loiret
29/06/1981 Masculin
MessagePosté le: Jeu 5 Nov - 20:47 (2015)    Sujet du message: Mon TSA en mode café racer Répondre en citant
Donc voici le nouveau train avant (mise au point sur cadre 103) qui se compose d'une fourche de 103 SP élargie à l'aide de té de fourche de Yamaha Yami et équipé d'une jante avant de Yamaha 125 SR...
Compteur universel, guidon, bracelets, commandes CLB de 103 SP avec leviers adaptables en alu.  Razz
MessagePosté le: Ven 6 Nov - 01:04 (2015)    Sujet du message: Mon TSA en mode café racer Répondre en citant
faut voir le tout monté !!
Aash
Bayeux
Votre Peugeot ?: BB 1 CT
04/09/1980 Masculin
MessagePosté le: Ven 6 Nov - 12:23 (2015)    Sujet du message: Mon TSA en mode café racer Répondre en citant
(Pourrais tu me faire un gros plan du dessus de ta poignée de gaz stp, ca me serait assez utile Very Happy)
Mathieu tct
Loiret
29/06/1981 Masculin
MessagePosté le: Ven 6 Nov - 13:33 (2015)    Sujet du message: Mon TSA en mode café racer Répondre en citant
Je ferais ça ce soir Wink
Mathieu tct
Loiret
29/06/1981 Masculin
MessagePosté le: Ven 6 Nov - 21:20 (2015)    Sujet du message: Mon TSA en mode café racer Répondre en citant
Mathieu tct
Loiret
29/06/1981 Masculin
MessagePosté le: Ven 6 Nov - 21:21 (2015)    Sujet du message: Mon TSA en mode café racer Répondre en citant
Mathieu tct
Loiret
29/06/1981 Masculin
MessagePosté le: Ven 6 Nov - 21:24 (2015)    Sujet du message: Mon TSA en mode café racer Répondre en citant
Et bien voilà Aash Wink et des nouvelles pièces qui brillent!!!  Razz
Et le moteur de 103 est prêt à être monté. Wink
Mathieu tct
Loiret
29/06/1981 Masculin
MessagePosté le: Ven 6 Nov - 21:28 (2015)    Sujet du message: Mon TSA en mode café racer Répondre en citant
Aash
Bayeux
04/09/1980 Masculin
MessagePosté le: Sam 7 Nov - 11:53 (2015)    Sujet du message: Mon TSA en mode café racer Répondre en citant
Merci pour la tof de la poignée.
Bon, je crois que ca sera la seule entorse que je ferai: manette de gaz à tirage rapide car je sens que ca va me prendre la tête... (j'ai la poignée mais manque le guide de cable et la plaque refermant le tout)
C'est un SHA ton carbu non? D12 ou 15?
Mathieu tct
Loiret
29/06/1981 Masculin
MessagePosté le: Sam 7 Nov - 14:59 (2015)    Sujet du message: Mon TSA en mode café racer Répondre en citant
http://www.la-becanerie.com/cyclo/partie-cycle/poignees/poignee-de-gaz-103-clb.html
Wink
Mathieu tct
Loiret
29/06/1981 Masculin
MessagePosté le: Sam 7 Nov - 15:00 (2015)    Sujet du message: Mon TSA en mode café racer Répondre en citant
Mon sha est un 16/16 car cylindre piston Airsal 70cc en 3 transferts.
Je voulais gagner un peu de perfs tout en conservant l'échappement d'origine Wink
Après en substitut au carbu d'origine, le sha 14/12 de 103 spx avec le couvercle du 15 est très bien Wink
Mathieu tct
Loiret
29/06/1981 Masculin
MessagePosté le: Sam 7 Nov - 21:57 (2015)    Sujet du message: Mon TSA en mode café racer Répondre en citant
Mathieu tct
Loiret
29/06/1981 Masculin
MessagePosté le: Sam 7 Nov - 22:00 (2015)    Sujet du message: Mon TSA en mode café racer Répondre en citant
Nouveau feu adapté, rond universel modifié pour recevoir une lampe ba15s 6V 5W et adapté sur le support de 103 SP grace à une bague en alu usinée et polie  Razz
MessagePosté le: Dim 8 Nov - 09:35 (2015)    Sujet du message: Mon TSA en mode café racer Répondre en citant
Mathieu tct
Loiret
29/06/1981 Masculin
MessagePosté le: Lun 9 Nov - 20:34 (2015)    Sujet du message: Mon TSA en mode café racer Répondre en citant
Mathieu tct
Loiret
29/06/1981 Masculin
MessagePosté le: Lun 9 Nov - 20:35 (2015)    Sujet du message: Mon TSA en mode café racer Répondre en citant
Cadre repeint!!! je le reécupère demain!  Very Happy Very Happy Very Happy
Mathieu tct
Loiret
29/06/1981 Masculin
MessagePosté le: Mar 10 Nov - 21:21 (2015)    Sujet du message: Mon TSA en mode café racer Répondre en citant
Bonsoir tout le monde, un remontage qui s'annonce bien...  Very Happy Very Happy Very Happy
MessagePosté le: Mar 10 Nov - 21:31 (2015)    Sujet du message: Mon TSA en mode café racer Répondre en citant
Ah oui, ca avance bien !
Il va avoir fiere allure à coté de la 205 GTI  Okay
Mathieu tct
Loiret
29/06/1981 Masculin
MessagePosté le: Mar 10 Nov - 21:56 (2015)    Sujet du message: Mon TSA en mode café racer Répondre en citant
Merci McBB Wink
Mathieu tct
Loiret
29/06/1981 Masculin
MessagePosté le: Sam 14 Nov - 21:06 (2015)    Sujet du message: Mon TSA en mode café racer Répondre en citant
Hello, adaptation de la mono selle terminée, interchangeable quand je veux avec la selle d'origine...  Very Happy
Mathieu tct
Loiret
29/06/1981 Masculin
MessagePosté le: Sam 14 Nov - 22:25 (2015)    Sujet du message: Mon TSA en mode café racer Répondre en citant
Deux autres photos, fabrication d'un support pour le barreau antivol sur la deuxième  Wink
MessagePosté le: Sam 14 Nov - 23:41 (2015)    Sujet du message: Mon TSA en mode café racer Répondre en citant
Je préfère largement avec la selle d'origine, elle est trop haute selle ci.
Mathieu tct
Loiret
29/06/1981 Masculin
MessagePosté le: Sam 14 Nov - 23:56 (2015)    Sujet du message: Mon TSA en mode café racer Répondre en citant
Au niveau de l'assise, c'est plus bas que l'origine Wink
Je n'avais pas encore eu d'avis négatif, il en faut Okay
MessagePosté le: Dim 15 Nov - 00:02 (2015)    Sujet du message: Mon TSA en mode café racer Répondre en citant
Je trouve toujours que c'est plus joli d'origine, je sais pas pourquoi.
Dans ton cas, peut être qu'en peignant la partie en fibre de verre en noir, ça passerait mieux, ça allègerait cette selle trop grosse.
Mathieu tct
Loiret
29/06/1981 Masculin
MessagePosté le: Dim 15 Nov - 00:14 (2015)    Sujet du message: Mon TSA en mode café racer Répondre en citant
Au programme, en même temps que le réservoir et les deux caches de boite à outils Wink
Sûrement en gris futura (teinte peugeot)
MessagePosté le: Dim 15 Nov - 10:03 (2015)    Sujet du message: Mon TSA en mode café racer Répondre en citant
cool, ca ira mieux  Wink
Mathieu tct
Loiret
29/06/1981 Masculin
MessagePosté le: Dim 15 Nov - 22:27 (2015)    Sujet du message: Mon TSA en mode café racer Répondre en citant
Place aux photos du jour  Very Happy
Adaptation et petit coup de belgom sur le cache allumage d'origine, car l'adaptable chromé pour allumage électronique de chez vsx, pas top, trop de jeu, se met de travers pendant le roulage...
Mathieu tct
Loiret
29/06/1981 Masculin
MessagePosté le: Dim 15 Nov - 22:30 (2015)    Sujet du message: Mon TSA en mode café racer Répondre en citant
Ca chauffe!!!  Shocked
MessagePosté le: Dim 15 Nov - 23:42 (2015)    Sujet du message: Mon TSA en mode café racer Répondre en citant
  j 'adore le frein avant , ça inspire confiance .
  Change la selle ....fait toi une selle Caféracer  style Norton de course avec le cul rond et un ruban en damier noir et blanc qui traverse toute la machine
Mathieu tct
Loiret
29/06/1981 Masculin
MessagePosté le: Dim 15 Nov - 23:48 (2015)    Sujet du message: Mon TSA en mode café racer Répondre en citant
Merci, j'y ai pensé à la selle style Norton, je verrais ça plus tard, voir ce que ça donne après peinture Wink
Pour le frein, c'est pas beaucoup plus efficace à cause des tailles du cable et gaine de cyclo... il faudrait plus gros, je vais voir pour en monter de 125 sr.
MessagePosté le: Lun 16 Nov - 01:07 (2015)    Sujet du message: Mon TSA en mode café racer Répondre en citant
Ca chauffe, c'est bon signe   Wink Et ça brille aussi !
Mathieu tct
Loiret
29/06/1981 Masculin
MessagePosté le: Lun 16 Nov - 09:40 (2015)    Sujet du message: Mon TSA en mode café racer Répondre en citant
Merci, câble de frein avant de 125 SR commandé ce matin Very Happy
Mathieu tct
Loiret
29/06/1981 Masculin
MessagePosté le: Sam 21 Nov - 22:35 (2015)    Sujet du message: Mon TSA en mode café racer Répondre en citant
Bonjour à tous, petit essai aujourd'hui du pot de détente, et bien 10 km/h de moins qu'avec l'origine!!!
Donc aucun regret de le ranger  Wink
Et pose d'un nouveau plateau, taillé dans la masse!  Very Happy
jelos
cantal
Votre Peugeot ?: bb 3sp 1963
13/11/1979 Masculin
MessagePosté le: Sam 21 Nov - 23:13 (2015)    Sujet du message: Mon TSA en mode café racer Répondre en citant
Super boulot, et en effet 10 km/h de moins avec un pot à détente c'est stressant, par contre si je peux me permettre ta selle coupe la ligne café racer, la forme est bien mais mal proportionnée, le haut du derrière de ta selle doit être  alignée avec le bas de ton réservoir.Mais encore bravo pour le taf
kristof
51
Votre Peugeot ?: 103 fun rcx turbo16
01/09/1977 Masculin
MessagePosté le: Dim 22 Nov - 12:16 (2015)    Sujet du message: Mon TSA en mode café racer Répondre en citant
elle a pas l'air de roulé souvent la gti Question je veut bien te debarasser des pts Mr. Green
Mathieu tct
Loiret
29/06/1981 Masculin
MessagePosté le: Dim 22 Nov - 12:23 (2015)    Sujet du message: Mon TSA en mode café racer Répondre en citant
Euh.... bah non Mr. Green Wink
Mathieu tct
Loiret
29/06/1981 Masculin
MessagePosté le: Ven 4 Déc - 20:31 (2015)    Sujet du message: Mon TSA en mode café racer Répondre en citant
Bonsoir à tous, un peu de nouvelles  Very Happy
Remise en état des fixations de la selle d'origine:
Et remplacement du compteur universel car déjà en panne par un origine de honda 125 Cb, je le trouve gros mais en attendant de trouver mieux...
MessagePosté le: Sam 5 Déc - 10:11 (2015)    Sujet du message: Mon TSA en mode café racer Répondre en citant
Et comment tu fais au niveau du cable  de compteur, ce n'est pas le même carré, si ?
Beaucoup mieux avec la selle d'origine, rien à voir  Okay Okay
Mathieu tct
Loiret
29/06/1981 Masculin
MessagePosté le: Sam 5 Déc - 11:32 (2015)    Sujet du message: Mon TSA en mode café racer Répondre en citant
Et bien pour le câble, c'est celui qui va avec la roue (125 Yam), c'est du gros carré McBB Wink
Merci Wink
MessagePosté le: Sam 5 Déc - 19:49 (2015)    Sujet du message: Mon TSA en mode café racer Répondre en citant
et oui, tu as la grosse roue, j'avais oublié   Wink
MessagePosté le: Sam 5 Déc - 20:30 (2015)    Sujet du message: Mon TSA en mode café racer Répondre en citant
je veux bien la selle pour mon BB3SP rouge  Mr. Green
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:31 (2017)    Sujet du message: Mon TSA en mode café racer
Page 1 sur 2
